Вчера и сегодня специально померил уровень на горячую и после ночной стоянки (минус 15), на горячую (через 10-15мин. после остановки) метка на F, с утра на холодную (через 20ч. стоянки) уровень на 2-3мм ниже отметки F.
satanas050991 к вышесказанному, может прохватили хорошенько, может нагрузка хорошая была. Если будет и дальше падать без видимых причин, тогда уже думать.
satanas050991  через недельку, после небольшого пробега, посмотри может и в норму встать) такое замечал у себя, пока не паникуем, и по моим меркам не 200гр, меньше)
Немного офтоп, но касается выбора масла для гаммы. Намедни пытался обьяснить одной даме почему ее выбор в пользу Shell HU ECT C3 не лучший вариант для этого двигателя. Ни в какую, все аргументы, но это же ШЕЛЛ и допуск правильный SN ! Пришлось сказать, как вам будет ходить в мужких семейных труселях? Ведь они тоже из ткани, то бишь SN)) Обиделась, но что то дошло))
Евген 48 может я и неправильно смотрю уровень), но уровень, выставлял всегда на холодную
исламыч В контексте вопроса, главное чтоб на месте был и не падал на"глазах". Остальное тонкости, сам понимаешь.
Изменено пользователем White Oleander
White Oleander сосед по гаражу, в серато, это льет, и не переубедишь, а с другого боку в рио 2 10w40 шел, так что это мы здесь маньяки)
  03.03.2019 в 19:13, исламыч сказал:
Опять же, как смотреть на холодную, через  час, 3 часа, 20 часов?:pardon:
  03.03.2019 в 19:12, White Oleander сказал:
А представь, что вместо бабы мужик, и тоже обиделся и ушёл:D
исламыч Это точно, хотя при ближайшем рассмотрении со стороны несведущих, мы вообще больные)). Так же сказал одному что Тотал 310й не что иное как Турбосинь. И тут же стал больным)) Это же оригинал, а это Тотал и прочее)
Евген 48 Ну еси я ему про стринги бы сказал))
Евген 48 меняю масло и на следующий день смотрю, а там уже по обстоятельствам, проверяю в гараже
исламыч насколько помню мануал производителя авто регламентирует проверку уровня.
п.с. я правда в свой мануал не смотрел:D
  03.03.2019 в 18:15, Pavel_NSK сказал:
satanas050991 на холодную на горячую проверяли? Площадка таже? В прошлый раз также проверяли (время после остановки и площадка)?
Всегда надо проверять одинаково, выбирайте - утром в гараже, через 30 минут после поездки, но в любом случае на одной и той же  парковке.
Вполне допускаю погрешность измерений.
Даже если ушло чуть, нет причин для беспокойства.
Лучше скажите, при регламенте ТО 7500 км у Вас сколько моточасов получается? Или какая средняя скорость?
Проверял утром на холодную, потом поездил где то км 30 и проверил через минут 20 простоя,уровень одинаковый. Выбираю в основном такой режим проверки, дабы понять есть ли какая то разница в измерениях на холодную.Площадки в основном разные:возле дома,возде работы,но выбираю всегда ровные поверхности.Если и дадут погрешность,то максимум 1 мм. Никогда еще у меня не было,что бы я мерял уровень масла в таком режиме как делаю я и результат при этом отличался. На моточасы скажу чесно,особо не слежу.Знаю,что средняя скорость выходит 25-28 км/час.Просто мне интересно,бодяжат ли у нас это масло,что бы понять лить его дальше или искать другое.
