15 часов назад, TSL601 сказал:
а на клапане?
А соленоид имеет свойство термопары или терморезистора?))
12 часов назад, Iлья сказал:
Я не рискнул.
Чем привязал к щупу термопару?
Ничем провод довольно жесткий и сидит плотно, если был бы потолще, то щуп не влез бы уже.
2 часа назад, White Oleander сказал:
Можно туда засунуть при желании, места много не занимает.
9 минут назад, TSL601 сказал:
Можно много чего, но по факту там нет ничего! Подходит два провода и все. И очень сомнительно, что такие вещи будут два в одном.
За полтора года скопилось масло с 5 литровок :) Т.е. каждый раз я брал новую 5 литровку и  менял масло из неё. А остатки сливал в самую первую. Хранилась на балконе в темноте и не под солнцем. Хочу в промежуточную замену залить остатки в Гамму, ничего же страшного? :)
15 минут назад, White Oleander сказал:
я ничего не берусь утверждать, но бывают датчики абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе сразу, а металлическая лапка которой крепится клапан - вполне сойдет за третий контакт. а бывают еще интересные глюки: https://www.drive2.ru/l/505610423106535904/. двигатель там другой, но тем не менее...
TSL601 Вот именно бывают, но они состоят именно из двух датчиков. Еси чо, я КИПовцем работаю;). Кстать снес карсканер, скачал по новой и оппа! Там вообще нет уже параметра температуры cvvt:unknw:
Всем привет!
Была ранее куплена канистра идемитсу медалиста 0/20, вчера заменил в деревне.
Что могу сказать, работает гораздо тише, отлик на педаль стал более острый(если можно так сказать).
В жару вентилятор фактически не включается.
Kalinidos  я все ни как, на нулевки, не переключусь,, пятерки давай и все)))
1 час назад, Kalinidos сказал:
Всем привет!
что было залито ранее?
dimik20093 Shell hx8 a5
1 час назад, исламыч сказал:
Я сам долго решался)
Сосед гуталиншик как увидел, сказал ну все готовь на капиталку деньги:pleasantry:
15 минут назад, Kalinidos сказал:
Забейся с ним на конинку))
2 часа назад, Kalinidos сказал:
Всем привет!
Спойлер
Да неужели это случилось? :D
Изменено пользователем Дед Юрьевич
