50 минут назад, NLK сказал:
Вот это отчёт....
Особо удивила технология замены свечей:shok:
Пробег в день примерно как у NLK, от 25км (или чуть больше, бывает до 40км) сметаны под крышкой не видел ни разу ни на одном масле которое заливал в зиму: Петра Канада SS 5-30, Вальволин SP FE 5-30, 0-30, Петра Канада SS 5-20, PUP 0-20.
Изменено пользователем FSanek
4 часа назад, GOT сказал:
... такая гигроскопичность PAO?
Сорри, что встреваю, но "яка така хитроскопишность"?
Вроде ПАО не "впитывают" воду? Эстеры гигроскопичны...
не знал, что гигроскопичность пишится/читается через "Гэ", а не через "Д":blush:
Изменено пользователем ILPepper
niko1 интересно, а масло в коробке он менял, за всё это время? FSanek смотрю разные вязкости пробовали в этот мотор. Какая вязкость (если брать звук работы мотора) понравилась больше ?
8 часов назад, Glory сказал:
по Вашей прямолинейной логике
По моей??? Однаааако!
22 часа назад, SAE20 сказал:
Еще подать вам, что-нибудь?
Таки нет! Дастаташна адной таблэтки! (С)
1 час назад, АлександрИрк сказал:
Да уж ...простенько так ...и со вкусом ..:D  Стоимость полного набора копеешная ....:DD Укатать в труху  катушки со свечками ... А потом всё новое да оригинальное купить в ушатаный дрыгатель ...это по нашему ..по русски ...всё до края довести :pleasantry:
16 минут назад, Роман 73 сказал:
Тот же вопрос первым был. А я тут заморачиваюсь частично меняю уже третий раз.
1 минуту назад, ILPepper сказал:
  Скрыть содержимое
Оно навесь срок службы залито .:pardon:..Он же сам черкал что из всего мотора ---доволен только коробкой ...не менял канечно
2 часа назад, niko1 сказал:
Притащу сюда пожалуй один отзыв по нашему движку. Что из масла лилось-тайна. Это к слову о страшилках про стуки и прочее. Движок убивали, а он прошел пол ляма.
  Скрыть содержимое
Думаю пора отписаться)) Двиг сдох на 475000. Даже разбирать не стал. Поставил БУ.  Что делал с двигом за весь пробег, итак:
1)Сгорел кат - выбил, поставил металический -  30тыков
2)Потянуло клапана на 45 тыках изза газа - замена клапанов
3)Сгорел клапан на 90 тыках, поменял клапана.
4)Сгорел регулятор на генераторе - 150тыков
5) поменял бошку с 1,4 двигла. 200 тыков
6)Поменял цепь - 300тыков. Поджирает масло - 2л на 10тыков
7)Жор масла увеличился, поменял кольца, не помогло 350 тыков
8) жор масла 1л на 1000км - 400 тыков
9) машинка не дымит, но при динамичной езде - 1л на 500км - 425тыков
10) Сгорает один котел, задиры,  двиг под замену - 475 тыков.
За 10 лет - 4 замены катушек зажигания, выкатывал свечи пока не сгорает катушка, потом менял свечи с катушкой:)
Коробас кстати автомат, тьфу-тьфу-тьфу пока катает, даже не дергается и не стучит.
Ну значит у нас миллионник. Если при таком отношении проехал почти 500 тыс км. А мы тут понимаешь ли паримся из- за лишних 50 часов переката на масле)))
Booster , да я больше за среднюю цену. Сейчас вот neste катаю, у нас официалы их есть и по цене не кусается. Либо его и лить, либо посмотреть shu 0w20, но на заправках shell ценник не очень, а на емексах подделки ворох...
51 минуту назад, ILPepper сказал:
  Скрыть содержимое
ILPepper , на каком пробеге начали и с какой периодичностью?
надо на верху, большими буквами написать, переваривает любые масла, без надобного обслуживания ездит лям км)))
13 минут назад, исламыч сказал:
Во-во! А в теме 2-х литровых в шапке написать: хоть черта лысого залей, все равно больше сотки без проблем не проездит.
