46 минут назад, Николай 3 сказал:
На круглый год нельзя оставить Х1? Пробег велик? И, Х1 формально А5, проверьте анализ по золе... Скорее (среднезольный) илсак оно.
Можно и оставить, но именно интересно есть ли смысл переплачивать... А по анализам я не понимаю ничего. Пробег 80к. В книжке по машине вообще нет А5, там только гф4 и см. А тут почитал пишут в основном про а5 допуск, а в Х1 есть и а5 и гф5 и сн с плюсом. Да и в списке топ масел по версии ойлклуб оно часто упоминается. А супер3000, как недорогая альтернатива с а5. Просто думал, х1 в зиму, потому что на нём до весенней замены будет больше 5000 км, плюс температура замерзания ниже. А супер3000 менять через 5к км...
VitaliKHV есть много хороших масел GF-5, выбирайте любое и ездите спокойно.
Не факт, что зимой X1 продержится дольше, т. к. зимой обычно получается больше моточасов. Лучше 2 раза поменять масло подешевле.
Вместо мобила супер 3000, лучше уж лучок люкс взять 5/30, те же яйца только дешевле меньше шансов нарваться на контрафакт
6 часов назад, VitaliKHV сказал:
  Если нет А5 и не надо, это происки КИАнцов, лейте Илсак-5 и радуйтесь...
28 минут назад, Евген62 сказал:
А если есть? Показать мануал?
12 часов назад, Игорь WO сказал:
13 часов назад, Евген62 сказал:
  У него нет, а Ваши други из КИА задолбали, всё в Гейропу лезут с ихними допусками.......  И вообще ИЛСАК-5 лучше А5...
2 минуты назад, Евген62 сказал:
Чем? И во всем?
3 часа назад, VitaliKHV сказал:
У меня нет. Солярис 2012.
Вот и здорово, лейте Илсак-5 и будет норм, а лучше Илсак-6а....
2 минуты назад, Paulson сказал:
Чем? И во всем?
Всем, API SN и этого хватит, разницу в характеристиках посмотрите....
Евген62 а как же щелочное?
Так и не услышал вразумительного ответа в чем лучше
2 минуты назад, Sanyi сказал:
а как же щелочное?
 А фосфор забыли, а про щелочное берите КИКС 0-20 (прежнее) там 9,91 или РЕД #9 там 8,75,  так внятно ???
1 минуту назад, Евген62 сказал:
Ну у масел а5 у всех под 10 щелочное а не у отдельных представителей, как вы выбрали
Фосфор больше, типа для каталика плохо?
Как вы думаете от чего каатлик сдохнет быстрее от плохого бенза или исправного мотора не берущего масла с маслом с фосфором больше чем у ильсак?
