@BrEd, Там такой же Gamma 1,6 стоит G4FC. Я залил на ТО AA 5W-30, особой шумности не заметил.Стрекотание с новья у этих движках
Остановился на этом Ravenol SFE 5w20 попробую залить, в этой теме пробежался только быстро по поиску и как я понял анализа отработки с нашего движка нет? Если еще актуально готов по деньгам влиться тоже. И кто льет как оно по звуку двигателя? Как я понял по анализам на 7.5 тыс. хватит за глаза?
Давайте так. Зальете 5-20, затем 5-40. Делаете замер RaceLogik'ом или на стенде. Выкладываете результат. И подтверждаете свои фантазии про мощность и прочее.
Еще раз повторю, мерил рейслоджиком - никакой разницы на 5-20 и 5-40. Бензин дает 0.1-0.2 сек разницы, чип-тюнинг около 0.8сек, масло дает ноль. Хотя на холостом ходу на жидком обороты легче подскакивают вроде, но на ходу в пол разницы нет.
Есть зарубежный замер мощности на стенде на разных маслах. Разброс получился 10лс при мощностях моторов за 300лс, повторный замер дает разницу до 5лс, что укладывается в погрешность стенда. Итого можно ожидать 300 + 5лс, а это 1.5% мощности.
Есть тест экономии в Авторевю и она состявляет 3%, соответственно можно ожидать увеличения тяги на те же 3% максимум.
Итого возможно лишь 1.5-3% прибавки мощности.
Теперь почитаем тут. Мотор стреляет, едет очуметь, вибрации прошли, звук тихий. Удивительные сходства с отзывами про ФОРСАН. И у кого теперь плацебо?
Мы не про максимальную мощьность и момент говорим и не о педали в пол, мы говорим о динамике разгона машины с низких оборотов и даже в большей степени об отзывчивости педали газа-не тупит с низов.
А педаль в пол- с дур ума и... (педаль) можно сломать!
Если вы ездите всегда педаль в пол - то наверно надо машинку пободрее было покупать, или нервы лечить.
Замем тему открыли- все сказано давно? ЗАЧЕММММММ!!!!!
Изменено пользователем абырвалг
@KomaReeK, Если Вы про заводское масло с пробегом до ТО1,то увы нет.Я не смог взять образец.машина была на ремонте.
Кстати,на мой вопрос по маслу ЛМ АА 5W-20 G4 и АА 5W-30 G5 так и не сказали,почему 5W-20 стоит дороже 5W-30, если G4 ниже чем G5......
@jeka, Ага, я у Рио в книжке замену Илсака на Европейский А ,чёто не увидел, хотя тут на форуме есть тема что лить в азиатов.
Изменено пользователем Dim163
Справедливости ради, владельцев 1.6 это заботит намного меньше, чем владельцев 1.4. Удлиненный ход поршня очень большую разницу дает в первую очередь на низах :)
Не я именно про Ravenol SFE 5w20
Слил заводское после 3000. Жидкое как вода и уже темное. Собрал шприцем ~ 250 мл. из поддона и залил PC SS 5W30 под F на щупе(уровень заводского тоже под F был). Вот теперь думаю, может я переборщил и надо бвло 3/4 лить? Подскажите.
О да на своей сразу все чуствую,сажусь к другу в солярис 1,6 ,так на уровне - показалось.
Так, вроде бы, ИМХО, кмк, чтение этой темы - дело добровольное. Или, пардон, я что-то пропустил и это стало обязательным?
что оптимально залить??? менять готов и на 5 тыс., режим 70 город 30 трасса, живу в ЦФО
По деньгам любой ILSAC GF5/API SN xW20, боитесь двадцатки, то тридцатку. Либо xW30 A5.
Изменено пользователем Wald
Друзья, просьба опытных товарищей по клубу подсказать. Хотим на авто в Краснодар с кататься залито Hyundai Premium Gasoline 5w20 можно ли на нем поехать или заменить? Спасибо за участие.
