  20.08.2016 в 16:53, электрон23 сказал:
А вдруг у вас средняя скорость 20 км в час ? Что будет с этим маслом через 250-300 мЧ ? Хотя, может и ничего страшного не случится, такой статистики нет, что двигатель будет умирать от 300 мЧ на асле без замены. Но зато есть примеры, когда 200 мЧ и дешёвая двадцатка позволяют гамме перевалить 300000 км в отличном состоянии.
Можно пример?
  20.08.2016 в 17:39, snip сказал:
Можно пример?
Это опыт известного форумчанина Ramirez-а
http://kiario4.ru/t10959-63/#post516151
  zak писал:
ZDES, а что Вы думаете по поводу этого масла? Dragon 5W20/30... для спокойной езды по городу и смене ч-з 5-6 т. км
ничего не думаю. Оно меня просто не интересует. Но если менять на 200 моточасов, то пофиг что лить, главное допуски нужные чтобы были и анализ тутошний не показал, что г.. В РФ я лил бы Юнайтед...
Изменено пользователем ZDES
  12.07.2016 в 05:29, Vetall сказал:
На первой странице, в конце первого поста, под спойлером...
Могу повторить еще раз, через 310 страниц:
В двигатель G4FC и ему подобные из той же серии GAMMA нужно заливать:
- масла API SM/SN ILSAC GF5 в вязкости 0W-20, 5W-20.
- масла ACEA A5 (с любым API - SL/SM/SN) или масла API SM/SN ILSAC GF5 в вязкости 0W-30, 5W-30, 10W-30.
Масла в вязкости 0W-20, 5W-20 не рекомендуется лить в чипованные двигателя (из-за высокой вероятности разжижения масла топливом от чипованной прошивки) и тем кто экономит на масляном и воздушных фильтрах, поскольку масло xW-20 более требовательно к размеру частиц пыли-металлов и прочих в масле (ну толщина пленки у двадцатки меньше, а размер частиц должен быть меньше толщины масляного слоя).
Разумный интервал замены масла - 5-8 тысяч (объем масла в картере - всего то 3 (ТРИ) литра!), в зависимости от типа масла (ИЛСАКи менять чаще чем А5) и режимов эксплуатации авто - чем больше процент тяжелых условий эксплуатации (см. перечень на предыдущей странице) - тем короче интервал.
ВСЁ.
Не, еще добавлю.
Тот, кто хочет ездить с тупым, прожорливым и тарахтящим как дизель двигателем (и думать, что он так двигатель "защищает") - льёт масла xW-40 или еще погуще.
А те, кто хотят получить секас в виде замены поршневой - меняют масло с интервалом в 10-12-15, а то и 18-20 (есть и такие) тысяч - где то к 120 тысячам маслосъемные кольца закоксуются/залягут, начнется угар масла примерно поллитра-литр на тысячу, замена маслосъемных колпачков на клапанах естественно желаемого результата не даст (не жигули ведь) - и вот он, секас....
Вот теперь точно ВСЁ. )))))))
добавьте в шапку )))
Добрый день.
Kia ceed 2011г 1.6 AT
Интересуюсь вашим опытом, какое сейчас масло используете?
5w20/5W30?  Вот думаю поставить масляный фильтр 530 и Supreme Synthetic 5W-20 да побаиваюсь, живу в Краснодаре. Температура за 30 это норма для нас, не поплывет? Ваше мнение? Спасибо
  21.08.2016 в 15:42, Vel_de сказал:
Добрый день.
имхо, в Краснодаре посоветую Supreme Synthetic 5W-30, круглогодично. Изменено пользователем Vasilich
Добрый день.
Если система ОЖ впорядке температура за бортом особо значения не имеет, вентик чаще может включаться. Сам катаю 0w20
Если интервалы не затягивал имхо зачем мыть, а так это дело религии. Здесь есть темы про мыть- не мыть довольно информативные. Шлам высокотемпературный и нагар не отмоешь без разборки
А можно смешать 3 литра масла 0W20
ILSAC GF-5 с 1 литром масла А1/В1 SN 0W20.
Изменено пользователем antonceed
  21.08.2016 в 20:31, antonceed сказал:
Легко. Можно смешать литр 5-40 А3 с 0-20 ИЛСАК
А зачем мешать-то, если можно просто подобрать по параметрам и цене
  22.08.2016 в 05:32, DIM71 сказал:
Тоже не понимаю зачем делать БОРЩ если можно залить масло по допуску и все дела...
  22.08.2016 в 06:38, Evgenich_F1 сказал:
Только по какому? У Н/К нет своих допусков, это не vw с 502/505/505.01, У Киа пишут А5, У Hyundai А3, причем речь идет об одних и тех же двигателях, здесь говорят о том, что можно/лучше/нельзя исходя из собственных умозаключений, возможно вполне правильных. И тем не менее, о каком из допусков лично вы говорите?
Изменено пользователем pstat
