Однозначно. Как страшный сон причем. Не знаю как вас, но меня задолбали личности, всерьез выбирающие между 5w-30 и 5w-40 одного допуска VW 502.
Я конечно не специалист по маслам и дальше прочтения тестов на этом сайте не "ходил", но высшее техническое и интуиция подсказывают, что Вы в чем то неправы. Сформулирую тогда вполне конкретный вопрос. Например, есть Tucson 2005 г.в. с двигателем 2,0. Рекомендуемое масло по мануалу 5w20 или 5w30 и A3 по ACEA. Берем, например, 5w30, но одно с допуском A3, а другое  A5. По Вашему должно быть все равно какое лить?
Так вроде америкосовский это API, a SAE просто вязкость. Наш допуск Ilsac и его европейский аналог Acea A5/A1.
Да все они "про вязкость". Только со своим уклоном.
@Alboxer, стоп стоп, а при чём тут sae?
Что значит при чем? К любому автомобилю в мануале в разделе рекомендованных масел указывают несколько спецификаций. И по SAE и по API и т.п. И куды крестьянину податься, если рекомендовано A3, а форумчанин говрит "забудь про А3"?
Абсолютно разные допуски. :)
Крестьянину нужно подучиться и у него всё получиться и придёт понимание в различие аббревиатур SAE, ACEA, API, ILSAC
Или верить на слово, правда и тут могут быть разные мнения/лагери, так что тут нужно будет выбирать :D
Я прекрасно понимаю, что это разные допуски. Но учитывать только рекомендации по SAE и забыть при этом про ACEA это же неправильно...
Я же пример привел. По SAE надо 5w30 и это же масло по ACEA должно соответствовать А3. Полагаю с А3 и надо лить. Или я неправ?
Изменено пользователем Alboxer
У вас нифига не только ACEA A3 рекомендовано, но и API SL (или я не прав?). А слово "или" в допусках говорит о том, что достаточно ОДНОГО соответствия. Т.е. если масло соответствует API SL, то уже пофиг, А5 оно или А3. Я ответил на ваш вопрос?
Я же пример привел. По SAE надо 5w30 и это. е масло по ACEA должно соответствовать А3. Полагаю с А3 и надо лить. Или я неправ?
В наш двигатель в первую очередь рекомендовано масло с вязкостью 5-20/5-30 класс качества по api sm/sn ilsac gf-4/5 и если это масло не доступно, то можно лить не ниже sl и ilsac gf-3 и далее уже по acea А5 и потом уже все остальное A3 и т.д. но на приоритетных маслах работа двигателя безупречная. Изменено пользователем desimo
Чтобы двигателю не стало плохо, на какой постоянной скорости можно ехать по трассе на 5w20 (united eco elite)?
195 км/ч. Больше не надо, мы же с тобой не гоняем :)
Пока стрелка спидометра по второму кругу не пойдёт... :DD :dash3:
Изменено пользователем Vasilich
Логически так как масло 5-20 для экономии топлива то на скорости 90-110.
на любой, производитель авто это учитывал.
