ну и у меня так же (как на фотке), поэтому насосом в виде большого шприца с трубкой на конце откачиваю  стакан с лишним ...
в идеале потом бы еще и маслом свежим пролить, но это уже считаю маразмом..
Изменено пользователем электрон23
  04.11.2016 в 09:38, электрон23 сказал:
Маразм это вот так масло менять.
www.youtube.com/watch?v=pffupiHBnPI
  snip писал:
Как такое может быть? Сливное отверстие же смотрит вперед
Пойди узнай.
Ну все правильно, если на яме поддомкратить зад машины, передок наклонится и потечет из дырки еще кака.
А если дунуть в горловину при выкрученной сливной пробке  - почти стакан выходит. Потом шприцем ещё почти стакан.
  04.11.2016 в 10:51, Сяпа сказал:
Ну так можно и выдуть масло от туда, где оно должно быть и при старте, пока масло прокачается через фильтр, все пары трения маслать на сухую будут. Я бы не стал продувать воздухом.
  desimo писал:
Я перед домкратил.
  04.11.2016 в 11:12, WeellyTR сказал:
Я перед домкратил.
Ну тогда возможно слилась порция с какой нибудь полости двигателя (из 300 мл не сливаемого), а то масло которое при ровном положении картера так и осталось. Из этого следует вывод, что сначала домкратим перед, потом зад.
Изменено пользователем desimo
А что спорить у кого сколько масла входит, если на гаммы устанавливалось 2 вида картеров на 3,3 и 3,6 литра. На 1,4 движке в основном и был на 3,3 литра, еще и на старых 1,6 тоже такой был. Сейчас на насколько знаю только 3,6 ставят, хотя на некоторых 1,4 может еще и 3,3 был до какого года.
  04.11.2016 в 09:05, электрон23 сказал:
У Вас Рио ? Есть полость в картере ниже сливного отверстия, оттуда можно только шприцом-насосом отсосать или пролить чистым маслом, но это надо несколько литров залить, чтобы большую часть каки убрать.
Солярис 1.6
После замены, масло светлое на щупе, меняю раз в 7-8к
Может вы и правы не спорю, но при моем методе реально грязнучего много выливается
Изменено пользователем asg1
  04.11.2016 в 09:20, desimo сказал:
У меня на Рио, вот такой картер, может у других другой не знаю. Зачем проливать остатки свежим маслом, когда шприцем откачать проще. Важнее всего не сколько войдет, а что свежее будет максимально чистым. Заправочный объем 3,6 сервисный 3,3. Даже если максимально слить старое, 300 мл бяки будет еще болтаться по каналам.
Ну в моторе то на стенках остается старое) на днях буду менять попробую шприцом
  04.11.2016 в 12:17, asg1 сказал:
Ну тогда скажу как я менял недавно. Слили старое, залили Лукоил Супер 5-40 2,5 литра при старом фильтре, завели погоняли пару минут и слили опять черное масло, откачали шприцем более 200 мл и залили новое рабочее, естественно с новым уже фильтром. На щупе новое масло еле еле видно было. Вот так.
Доливать до максимума смысла нет. Хватит и середины уровня
  04.11.2016 в 12:28, James May сказал:
Заводская заливка ровно по отметке максимум (F). Значит надо так.
