Заводская заливка ровно по отметке максимум (F). Значит надо так.
Так надо? Т.е. если уровень упал до середины то обязательно надо заливать?
Ну тут дело каждого. Если с завода идет уровень Мах, то там все режимы работы просчитаны. Если было бы по фигу, лили бы они до середины щупа и экономили. Полная заливка 3,6 л, сервисная 3,3 л. Заливаем при замене 3,3 л и опа как раз отметка Мах.
Изменено пользователем desimo
Желательно. Маленький объем масла, тут каждая сотня грамм на счету. Долитые 300 грамм это уже 10% объема почти, масло свежее соответственно движку лучше. Если бы масла было литров 5, как на некоторых машинах, то такой объем нет смысла доливать.
А если дунуть в горловину при выкрученной сливной пробке - почти стакан выходит. Потом шприцем ещё почти стакан.
а чтоб вообще было круто , двигатель лучше всего пропарить , тогда уж точно вся грязь выйдет .
ну раз уж пошла тема в объёмы может кто знает а сколько МАКСИМАЛЬНО можно налить в наш мотор. Ну чтобы при плескании лужи в картере масло не касалось щёк колена? ВЕДЬ оно как, чем его там больше--- тем оно там дольше. 3.8 литра вливал сам и без шприцов в поддон и с заправленным фильтром.  на практике  имеет смысл еще и в том что при ударе сильном  по поддону (если он выживет) вдруг обломит хобот маслоприёмный и насосу поднимать придётся прямо с точки крепления фланца
Изменено пользователем СЕРАФИМ
В инструкции к машине написано долить до метки мах
Ни разу не видел такую запись. Изменено пользователем James May
Заливают наверное 3.6 вот и всё. Это не значит, что так лучше.
Цитирую: "прогреть двигатель до рабочей температуры, подождать несколько минут, чтобы масло стекло в картер, проверить уровень, масло должно находиться между отметками макс и мин, при низком уровне долить масло до отметки макс."
Должно находиться между отметками мин. и макс.
Между не значит, строго на середине.
Завтра сфоткаю свой мануал
Я тебе верю. Но я написал то, что имели ввиду в инструкции.
Между - это значит между. Любое положение. Изменено пользователем James May
Ну правильно написано: масло должно находиться между отметками макс и мин, при низком уровне долить масло до отметки макс"
p/s: При любом раскладе проверил уровень и если не максимум, то долить до максимум!
Всё что ниже максимума - низкий уровень?
я считаю, что если масло ниже минимума - то можно долить до максимума. Если оно ближе к середине и не на минимуме, то не обязательно доливать.
