@jeka, вопрос изначально стоял зачем я переливал, а чтобы каждому менеджеру не объяснять что 5W-30 A5/B5 с фордовскими допусками достаточно для Гаммы. У дилера подход простой, в мануале указано Ilsac+на канистре Ilsac, значит придется пропустить клиента со своим маслом, хотя очень не хочется, требуют еще и сертификаты привозить, хотя по факту их никто не проверяет.
  jeka писал:
GF это что по твоему
такого по ссылке не увидел, только CF, а это к теме никакого отношения не имеет....
  YaSHa163 писал:
8-0
  11.11.2016 в 08:00, YaSHa163 сказал:
@igoroskol, еще раз говорю в мануалах к KIA Rio или Hyundai Solaris никаких A5/B5 или A1/B1 нет, только Ilsac не ниже GF-3
Тип масла Рекомендация API SM
ILSAC GF-4 или выше
ACEA A5 или выше Если рекомендованное масло приобрести невозможно, допускается применение масла класса API SL/ ILSAC GF-3/ ACEA A3. Коэффициент вязкости согласно SAE Рекомендованный коэффициент вязкости согласно SAE См. раздел «Система смазки»
Из мануала КIA RIO 3.
Люди, всем привет. Сид JD пробег к 70 тыкам подгребает... Езжу на Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, сейчас зима - думаю залить Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30, живу в Челябинской области, авто на улице стоит. Есть ли смысл лить 0 или оставить 5? Еще, думаю за 0W20, но парит то, что частые прогревы зимой, бенз вязкость не уронит? Меняю масло, каждые 10 т., в основном - трассовый пробег. Всем спасибо.
Изменено пользователем vital
  vital писал:
Есть. И неважно, какая температура на улице.
  vital писал:
За вязкость зимой вообще не парься. Ты его выше 90 градусов даже при всём желании не прогреешь.
  13.11.2016 в 19:34, WeellyTR сказал:
0W20 - и в путь? Много страшилок за 20, может быть такое, что при частых прогревах, вязкость упадет и будет задир? А если будет залита 30, то вязкость упадет до 20 и все будет норм? Мотор не кручу, редко когда набираю 4 оборотов. Вот и мучают сомнения, насколько вязкость живучей в 30 чем в 20?
  13.11.2016 в 20:09, vital сказал:
Ниже класса w20 вязкость все равно не просядет, ну даже если и просядет, то ты ее до 100 градусов все равно зимой не нагреет, а значит будет все в пределах нормы. А вот 30-ку дольше на рабочий режим выводить нужно, так что ездить придется фактически на 40-ке.
По городу при получасовых пробегах почти на холостых в пробках понятно. А если на трассу выйти в нулевую температуру. Псков-Питер 4 часа с оборотами более 3000. Плюс защита картера. Нагреется масло до 90-100 градусов? Нормально 0W20 будет в Гамме?
Изменено пользователем Романтик 903
  13.11.2016 в 20:45, Романтик 903 сказал:
Странный вопрос. В гамме 0-20 будет нормально до +50 согласно мануалу, а тут в 0 градусов еще какие то сомнения есть.
  13.11.2016 в 21:27, stranger сказал:
Вопрос был в контексте разжиженного топливом масла (зимние прогревы каждый день). Или оно (топливо) на трассе за час-два испарится всё?
  13.11.2016 в 21:31, Романтик 903 сказал:
Не разжижается оно там на столько, что выйти из класса w20, такой ответ устроит? Во-вторых если эксплуатация трассовая зимой регулярная, то и разжижается оно не будет, потому что тупо запусков двигателя мало относительно пробега.
Я после темы про Скайактивы что-то насторожился, хоть у нас и технология совсем другая. А режим эксплуатации следующий. Каждый день два раза короткая поездка по 20-30 минут (с прогревом 10 минут в мороз или 1 минута в плюсовую температуру или если стекла не замерзли). А после таких 30-60 дней многочасовая поездка по трассе в режиме 3000-5000 оборотов в мин. Так вот и беспокоит именно эта поездка, когда начинаешь крутить двигатель. Хоть в мануале и стоит 5W20, но может там не просчитывали прогрев двигателя.
  13.11.2016 в 21:46, Романтик 903 сказал:
У нас степени сжатия такой нет, соответственно, и условий для перелива топлива меньше. Но это в теории.
Падение вязкости на горячую этот мотор выдержит. Но зимой, повторюсь, температура в картере ниже, чем летом, и существенно, поэтому даже если будет разжижжение, на работу мотора это не повлияет.
Поверь там все просчитали погоняли потестили.тем более двиг не на одном авто и не в одной модификации и не первый год ставят.они его до винтика знают.и уж точно не советовали бы 5-20
И уж точно не поставляли на ближний восток в эмираты например.а уж там температура побольше чем 0
