Вы бы слышали как у моего приятеля оутлендер молотит на мобил 0w40 при прогреве.Гамма просто тихоня в сравнении.
Изменено пользователем Bamovskiyvolk
Как думаете, сколько моточасов протянет в Гамме Neste City Pro A5B5 0W30 (зимой и летом)?
250 моточасов смело плюс минус.
надо наверное хотябы Щелочное к кислотному прикинуть,данные есть?!
По ним не совсем верно ресурс масла определять. А так щелочное 11, кислотное 2 с чем-то там.
Если чисто говорить про "тишину" то если и в ЛЮБОЕ другое масло сыпануть с пол-кило порошка Молибдена то оно тоже будет тихое до невозможности,ну тихо ну и толку,что кроме тишины в нём ещё хорошего?!
Антиоксидант это ещё хороший. Испытания показывают, что с ним поршни чище. Это не самая большая проблема для гаммы, но всё же действительная, как и для любого другого ДВС. Ну и так получилось, что молибден оказался нужен именно в гамме, ибо моторы шумноватые.
Написал,что"хотябы" для начала,ясно,что по одним только этим данным не совсем корректно,но они тоже не последнее дело в этом плане.
1. Чем выше вязкость, тем выше ресурс масла. В основном это не так заметно, в гамме это критично. Если бы 11 к 2 было на сороковке, там бы и ресурс в 300 моточасов не был чем-то заоблачным.
2. Состав масла может быть таким, что щелочное низкое, а pH высокий - примеров полно, те же малозольники. На них тоже при хорошем бензине 300 моточасов не проблема.
Шумность корейских двс я готов обменять на увлечение ресурса этих склеенных герметиком не ремонтопригодных двс  ,чтоб цепь не менять на 90-100 тыс.,и клапана выхаживали как минимум тыс. 200 !))
Там и так цепь на 90 не надо менять и клапана 200 ходят без регулировки.
Кто скажет только коротко: - "Почему моторы гамма так быстро убивают масло"? Это кто придумал??? 1 довод того из-за чего это происходит? Только не надо разжёвывать ничего, ссылки кидать и всё такое. Просто из-за того что ......
цепь рекомендуют менять 90-100 тыс,клапана ходят и больше,но так же, когда увеличен зазор меняют  на новые, и зазор подбором "стаканов".
1. Маленький картер;
2. Высокая производительность маслонасоса;
3. Высокое давление, при котором открывается редукционный клапан маслонасоса.
4. Возможно, что-то еще.
Если кого-то развели в сервисе на замену цепи на таком смешном пробеге, то это не значит, что всем надо срочно менять. А клапана ни кто обычно вообще не регулирует, потому что даже дилеры этого делать не хотят. На складах они не держат эти стаканы, а два раза разбирать для регулировки дорого выходит. Изменено пользователем stranger
Так вроде писали, что молибден оставляет отложения на поршнях? Или это не так?
Двухрядные цепи ушли в прошлое и с ними ушло "цепи на всю жизнь"
