  16.01.2017 в 13:35, Logru сказал:
Из города не выезжаю, после замены масла за 2200 км. отработано 120 мото/ч. В Калининграде Idemitsu Zepro Touring SN/GF-5 5W-30 -за 4л. 2550 руб. P
Юнайтед эко элит, неплохое, а так хорошее масло за дешево не купишь.
  16.01.2017 в 15:18, qwas сказал:
А если менять масло на 4-5тыс фильтр можно менять через раз?
Не стоит
Зачем на фильтре экономить, он и так не дорогой.
  -Navigator- писал:
в школе кристаллы сахара и соли выращивали? И при каких условиях охотнее всего оне росли?
Не при сере уж точно.
  16.01.2017 в 12:31, Ksandr сказал:
Господа! Залито масло United EcoElite 0w20. Сейчас на нем пробег около 3000 и 190 мч. До ТО осталось не так много. Вот думаю - менять сейчас или дотянуть до ТО. Если дотянуть, то наработка у масла будет около 260-280 мч. По идее, масло к тому времени сработается. Вопрос в том, насколько плохо будет от этого переката движку?
Вы хотите 1/3 проехать ещё до то, а это не так уж мало. Я полагаю, уже масло подошло и пора менять, ну или ещё недельку покатайтесь.
  16.01.2017 в 19:19, Мурманск 1984 сказал:
Влом защиту снимать  8P
Я на Петре Канаде накатал по городу 120м/ч а пробег всего 1700 жесть с короткими пробегами и прогревами в морозы! А раньше менял через 7500 а моточасов выходило больше 400 на илсаке как мотор все это стерпел непредставляю правда все в желтом лаке!
Тут я бы слил малеха отработки и долил бы свежего (у вас же осталось в канистре?)
  qwas писал:
Я так делаю в холодное время года. Выкачивают только масло на экспресс замене (быстро и дешевле, чем снимать защиту и менять фильтр), а в теплое время года сам меняю масло с фильтром. Раньше фильтр ходил по 10-15 т. км., так что на 5 тыс. рано в принципе менять фильтр...
  17.01.2017 в 06:14, qwas сказал:
Вот я как раз об этом подумал! Откачаю наверное шприцом через щуп и обновлю маслице. Так спокойно докатаю до ТО.
  17.01.2017 в 07:12, Ksandr сказал:
В этих моторах при замене масла откачать из поддона грязную жижу, так как из сливного отверстия отработка вся не вытекает.
Как вариант, залить полпорции ТОТЕК МК-01 (примерно 300 руб/125мл), чтобы восстановить TBN на 2-3 тыс. км, да и цинк с фосфором чуть (на 100ppm) подрастут.
Изменено пользователем Izb
Ksandr, у вас осталось от замены 0,5-0,7л, откачайте шприцом большим (купите в аптеке шприц Жане, еще пригодиться), и долейте остатки, кардинально ситуацию не улучшите, но мотору облечение сделаете, до ТО докатаете, и самому спокойней будет. В прошлую зиму катал петру, сделал также чтобы остатки не стояли на полке.
Фильт при замене масла в зиму можно брать большей емкости, тогда деньги вместо снять-поставить защиту пойдут на покупку фильтра))
