@WeellyTR, Понимаю особенно про замену фильтра) Был Форд Фокус2 рестаил 2.0 литра автомат так при замене фильтра салонного лазил как мог времени час потратил. На шевроле и тойоте все делаеться за 5 минут год откатал форд и продал не мое это не мое.
@veselchak, вам я вообще сочувствую. На фф3 немного проще меняется фильтр, чем на фф2, там он под консолью, к нему с пассажирского кресла забираешься. Но все равно это ужасно.
@WeellyTR, камасутра прям была помню летом 2016(
такая история не только с фокусом 2, мондео тоже, немного легче. и в кашкаях, как в фокусе, фильтр под педалью акселератора. действительно, чего не сделать проще?)))
Справедливости ради стоит отметить, что и забивается салонник на форде не так быстро, как на элке.
  19.02.2017 в 18:51, трансфер сказал:
Да я был удивлен когда начал изучать замену салонного фильта на фокусе 2 :laugh:
на кашкае я разобрал пол тарпеды и долез до отопителя, фильтра нет, шок. давненько это было , с тырнетом тоже была проблема.
  WeellyTR писал:
В общем, как-то так. Приятная машина, но недостатков выше крыши.
От души, как говорится: ни гвоздя ни жезла...
@WeellyTR,
Антифриз не уходит на самом деле никуда:)
Но после каждой замены (раз в три года или 45 ткм) километров через 200-300 приходится доливать где-то грамм 700 потому что уровень в расширительном падает ниже минимума- после этого в процессе эксплуатации ничего не нужно доливать как правило если система герметична. Дело в воздушных пробках, которые при замене ОЖ образуются- хз как в Форде эта проблема решена если не требуется долив после смены охлаждайки.
Сегодня сделал ТО...предлагаю вам посмотреть на состояние масла Петра -Канада суприм синтетик 5в20 после 5000 км пробега.Масло от работало 166 м/ч.
Вот состояние масляного фильтра
Состояние воздушного фильтра
Может интересно кому будет.....
А вот и новая заливка
@Дед Юрьевич,
Делитесь впечатлениями, тихо, легко, топливоэффективно? :laugh:  Тоже подумываю залить или нет Петру 0(5)w-20.
  14.02.2017 в 05:52, jeka сказал:
У кого из гаммаводов музыкальный слух могу порекомендовать профикс 0W20, очень тихое и приятное масло и цена неплохая
Что тише, чем Shell 0w20 и Wolf 0w20?
  20.02.2017 в 11:22, fuko сказал:
@Дед Юрьевич,
За 0в пока не скажу , но 5в20 по сравнению с 5в30 просто ураган...топливоэффективность не замерял...
Форумчане уверяют что 0в посильнее 5в20 будет....вот и попробуем.
  20.02.2017 в 10:10, Дед Юрьевич сказал:
Интересно прибежит ли профессура  увидев Dexos? :)
