  04.05.2017 в 12:55, t696hm сказал:
 А насчет что зимой на 5w-20 быстро прогревается а летом наоборот меньше греется верно?
Прогревается дольше по сравнению с более густыми, так как теплоотвод лучше. Летом меньше греется опять именно по этому же.
Итого, получается что хоть ilsac что полно зольный А5, одинаково сработают по защите от износа на пробеге не более 5000 км. или примерно 200 м.час. только при этом на 0(5)w-20 двигателю "легче" работать?
  04.05.2017 в 13:08, t696hm сказал:
Считаю так, только A5 или А1 возможно хватит чуть на дольше, чем ILSAC, по крайней мере запас по щелочному побольше. Но смысл искать эту грань? Лучше пораньше более дешевое поменять :)
  04.05.2017 в 13:19, SiOG сказал:
Согласен! Но вот по поводу мото - часов или как в моем случае мото часы я считаю при помощи бортового компьютера (режим время в пути, т.е. завелся время пошло заглушил остановилось), Ваше мнение чему придерживаться, времени в пути или все таки лучше пять тысяч пробега? Просто смотрел анализы отработок по которым видно что разница конечно есть от режима эксплуатации...
@t696hm, Сам использую, т.к. А3 (10 тыс. пробега без проблем), по свойствам (анализы на этом форуме) на границе 30 точной вязкости, база хорошая, проверка подлинности на сайте по этикетке с ноября 2016, но это по всему российскому shell. Я в данном случае не советую, в этой ветке такие масла на грани плевка в душу местным (я имею в виду именно эту тему) "знатокам", просто предлагаю присмотреться.
Изменено пользователем pstat
  04.05.2017 в 13:31, t696hm сказал:
Я считаю что при обычной эксплуатации считать по БК необходимо и достаточно. Если есть возможность, можно считать и литры потраченного топлива и менять скажем, через X моточасов или Y литров топлива, смотря что наступит раньше.
А только по пробегу менять не совсем правильно: ведь масло может сработаться и 4000 тысячам, и быть еще вполне живым на 6000, в зависимости от условий.
  04.05.2017 в 13:44, pstat сказал:
Понял, спасибо!
Вопрос по поводу "10 тыс. пробега без проблем", а как определили? Есть анализы или еще как то?
@t696hm, А3 потому, что. А так, капельную пробу еще никто не отменял. Да и анализы отработок на сайте по А3 есть. Конкретно по Shell HU 0w40 анализа отработки не встречал. На Солике т.ж. использовал.
  04.05.2017 в 14:25, pstat сказал:
В чем преимущество A3 перед А5, позволяющее катать на нем 10 000?
@SiOG,За пять-шесть тысяч в этом моторе умрёт любое масло. А за десять оно славно "поработает" над ресурсом и состоянием.
  04.05.2017 в 15:24, Legion777 сказал:
Я в этом не сомневаюсь. :)  Просто @pstat постом выше заявил, что Shell Helix Ultra 0w-40 "10 тыс. пробега без проблем" так как оно A3. К нему и был вопрос, чем A3 такое особенное
  04.05.2017 в 04:21, Inzhener сказал:
Понимаю, что оффтоп для данной темы, но все же спрошу здесь. Авто Солярис, 1,6, 4-х диапазонная АКПП. Подскажите, пожалуста, сколько ATF сливается из поддона картера, если просто открутить сливной болт?
2.1-2.5л
Покатайся, прогрей масло и перед самым сливом посмотри уровень на горячую(HOT). Так же можно собрать слитое и замерить.
Некоторые собирают приспособление для замены: моторчик плюс два шланга и откачивают через отверстие щупа в мерную ёмкость(пустая канистра от масла). Потом заливаешь столько же сколько слилось.
  04.05.2017 в 15:35, SiOG сказал:
А так - SN, A3/B4, MB 229.5, 502/505, A40, т.ж. неубедительно? Ну да, да, убивец. Только ilsaс без допусков производителей, вообще!
  04.05.2017 в 16:30, pstat сказал:
Что ILSAC слабее никто не спорит. Вопрос был про A3 и A5. Чтобы далеко не ходить, сравните Lukoil Genesis Armortech 5w-30 и 5w-40. Один A3 со всеми допусками, второй A5. Где предпосылки к тому, что 5w-40 продержится больше?
