Stranger говорит о т масла в картере в зависимости от скорости и т воздуха.
Траса пока 5-30 рулит
Изменено пользователем ваня 30
Gumi4, отличное масло от CHEVRON,подойдет, т.к. А1\В1, GF5, и 5w-20, если найдете по цене которая вас устроит- берите!
Не заметил родового выбрированиЯ.
ессно на 0W20 оно не заметно
цитируйте правильно
Ещё раз и раз повторюсь, на жаре +30 и выше что по трассе или в пробках  температура  на 5W20 уменьшилась, т.е уменьшилось трение.
Так по вашему что мешает залить вообще  20W50 и т.д, трасса ведь :) .
Изменено пользователем 2112
цитируйте правильно
Уменьшилась температура ОЖ, а не масла. Масло наоборот по трассе больше греется, потому что быстрее циркулирует по системе.
На холостых без движения  нет обдува  что свою очередь поднимает и температуру мотора ну и масла антифриза и т.д.
Утром завёл, пару минут лёгкое дизеление. Не было такого раньше.
Пора узлук сливать
Сколько масло проехало?
У меня 5500, из них 4000 по трассе в Крым и обратно, пока шелестит.
Дилемма сейчас, заменить масло или подождать ноября - тогда ТО-1. Масло еще тысячи три в смешанном режиме 50/50 проедет.
Температура масла практически одинакова, что ХХ, что при движении. Нет там никаких колебаний больших. За весь период (полгода как минимум) наблюдения за температурой масла её показания колеблются в пределах 105-112 гр. И по трассе масло не больше греется, скорее наоборот. Если долго стоять на ХХ, то можно получить значение около 112 гр. не более (при температуре ОЖ 95 гр.) После включается вентилятор и все возвращается к 105 гр.
Обдув не играет в показаниях температуры масла никакой роли. А если учесть, что обдув происходит в основном через радиатор, то и обдувается ДВС воздухом практически одинаковой температуры. Поддон не охлаждается обдувом. У меня вообще весь моторный отсек закрыт снизу защитой. Причем заводской, пластиковой. Ничего не обдувается. Запредельных значений температур ОЖ и масла не наблюдаю. Забудьте уже про обдув. Температурный режим ДВС поддерживается системой охлаждения и не более.
Изменено пользователем Iлья
Вы ведете разгавор об  t ОЖ  а я об T масла 5-20(8.5 при 100)
приведу измерения практически на пустой машине  T масла
при +30 при скорости всего 60-80 кмчас     т масла -99 град
при  Т +29        110-120 км час                    т масла            -101-102  град цельс
к чему я при 104 град вязкость будет 7.86 что не есть хорошо
на груженой  еще хуже +22 при  120 км час  т масла  102 при монотонной пенсионной  езде без обгонов
Как вы узнаете температуру масла?
 Цератовод
мерял в картере
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-temperatura-masla-v-kartere/page-13
С помощью ELM, программы Torque Pro и плагина Kia Adv
В моточасах это сколько было?
@Booster, сейчас около 100-120 м.ч. за этот пробег. Средняя после поездки в Крым была 88 км/ч.
Штатного датчика температуры масла нет, откуда он берет данные? Скорее всего просто по какому то алгоритму. Есть датчик температуры масла в АКПП, может вы его смотрите?
