  04.12.2017 в 09:33, val_kaz сказал:
Еще раз повторю. Только тотал льет в свои канистры масло с таким количеством молибдена. Все другие поставщики корейцев льют такое масло только в канистры mobis
Тотал  ХКС 5в-30. в канистры , а Тотал НМС SFEO 5w-20 в бочки - но я имел в ввиду про масла Хунай Зик А 5в-20 и тд.
Изменено пользователем Someone
  04.12.2017 в 09:39, Someone сказал:
зик льет в канистры mobis а в свои канистры такое масло не льет
  04.12.2017 в 09:39, Sportage72 сказал:
Вы хоть сколько можете повторять, но как мы знаем 5W-30 не является маслом первой конвеирной заливки, а всего лишь одно из масел рекомендуемых в сервисном обслуживании, а вот 5W-20, которое льют 4 завода таковым является, то есть грубо говоря именно "заводское" это 5W-20 LF
Но состав то у этих масел одинаковый. Рецептура то одна, что у 5-20 что у 5-30. И судя потому что эту рецептуру применяет тотал в своих канистрах, то можно сделать вывод что это состав от тотал. Кстати так и не объяснили откуда масло тотал HMS SFOE 5-20 в листах GS Galtex
Речь идет о том что состав этих масел разработан компанией тотал. А все остальные просто разливают это масло и только в канистры mobis и только для хендай/киа. А тотал льет масло с такой рецептурой в собственные канистры для любых автомобилей
Изменено пользователем val_kaz
  04.12.2017 в 09:41, val_kaz сказал:
я вас отлично понял ... все эти масла с Моливан 855
  04.12.2017 в 08:46, val_kaz сказал:
тогда вопрос. Почему производитель сразу не сделает чтобы при запуске обороты не падали а наоборот держались бы выше 2000 чтобы быстрее прогреться?) Отвечу) Чтобы двигатель своими руками не убивать. И опять вопрос , зачем тогда нужен указатель температуры на котором шкала начинается от 50 градусов? Можно было и лампочкой обойтись аварийной в случае перегрева, или даже температуру начинать указывать от 70 или 80 градусов. Зачем лишняя информация о температуре в 50 градусов для водителя?))
Производитель сделал так, что бы обороты были оптимальны для того, что бы авто и не заглохло на холодную и не замного.
От 50 градусов для того, что бы вы до этой температуры ну очень аккуратно и медленно двигались, как есть 50-60 можно уже обычно в потоке ехать, но не отжигать ещё до полного прогрева.
Изменено пользователем Александр1
  04.12.2017 в 09:49, Александр1 сказал:
А зачем делать чтобы не заглохло? Сделали бы 2500 оно бы не заглохло и быстро бы прогрелось? Вы себе противоречите))
И как можно аккуратно и медленно ехать если выезжаешь на дорогу где все едут 60 км?  Включать аварийку и ехать?))
А вот акпп ещё дольше нужно греть в большой мороз, не на месте, уже как на приборке 90гр. еще мин 10 окуратно педалировать, если вариатор то и все 20 мин.
  04.12.2017 в 09:53, Александр1 сказал:
Вообще все современные автоматические коробки имеют режим прогрева во время работы двигателя на холостых. не обязательно тыркать и держать на D. Это еще хуже холодное масло включить и не ехать а потом переключить в другой режим и опять удар от холодного масла. На холостых коробка тоже прогревается и после этого надо один раз включить D и медленно двигаться прогревая коробку дальше
  04.12.2017 в 09:44, val_kaz сказал:
Рецептуры у масел 5W-20 и 5W-30 так то разные, у 5W-20 она под Ilsac, у 5W-30 под ACEA A5, это хорошо видно по количеству ZDDP, так что про рецептуру от Total для 5W-20 снова мимо)
  04.12.2017 в 09:52, val_kaz сказал:
Легко, через 2-4 мин начинаем движение с выкл печкой, на второй передаче от2 до 3 тыс, а это где-то 40-50 км.ч проехали в первой полосе 1км за автобусом уже 50гр есть, вкл печку и поехали в потоке, еще пара мин и можно снимать куртку.
  04.12.2017 в 09:57, Александр1 сказал:
А то что окна будут потеть? зачем выдумывать какую то фигню)) Автомобиль при начале движения должен быть в таком состоянии которое не угрожало бы безопасности движения! Сюда входит и правильная скорость и чтобы окна не запотели, зеркала и чтекла чтобы были отогреты от снега и запотевания. Все остальное это кулибинские навороты, которые все придумывают непонятно для какой цели
Зимой в Минске :D
Мы о РАЗНЫХ зимах говорим... :)
Вообще не пойму, нахрена такой фетиш делать из мотора. Мне, например, просто приятно садиться в тёплую прогретую машину и держаться за тёплый руль. И, тем более, желательно сидеть в тёплом авто жене и ребёнку... Авто должен служить хозяину, а не наоборот...
У меня пробег за 7,5 лет 136 тыс. км. Восемь сибирских зим с прогревами и автозапусками. И мотор, вроде, помирать не собирается...
  04.12.2017 в 10:00, Вадим_69 сказал:
Зимой в Минске :D
Конечно о разных. В Минске при -10 я в рубашке и легкой куртке ходил. А в Москве при -10 уже пуховик на рубашку надо одевать
Ничего не нужно делать, инженеры всё сделали, автоматически обороты выставляются под любую погоду, выше обороты это беда в мороз, не сгарает бенз, летит на кат, начали ехать на кате воспломеняется как в мусор, поэтому 2-3 мин и едем.
Про 60км.ч ответ выше
Ничего не нужно делать, инженеры всё сделали, автоматически обороты выставляются под любую погоду, выше обороты это беда в мороз, не сгарает бенз, летит на кат, начали ехать на кате воспломеняется кат в мусор, поэтому 2-3 мин и едем.
У меня в мороз не то только стекло лобовое изнутри замерзает, а спидометр инием покрывается. Хорошо на нем подсветка есть.
А стекло потеет ещё до того как ключ воткнешь.
Без печки вообще ни как.
И да. Термометра у меня не. Только лампа перегрев. Если климат начал дуть сильнее значит сорок градусов есть.
