Мифы и заблуждения о моторных маслах
Скидываем сюда всякие бредовые утверждения о маслах.
Ну да оно ж (масло) к концу своего ресурса смазывает лучше, сажа видимо помогает...
А еще спец присадки начинают работать при окислении
Самое главное - "полезные" отложения может отмыть :facepalm:
Я перечислил все аргументы которые скупердяи приводят в доказательство? :crazy:
Оказывается часто менять масло вредно для двигателя
Точно, как и часто умываться-мыться-бриться-есть свежее, а не лежалое - сразу здоровью кирдык :crazy:
mikong Это не скупердяи написали, а ОД-шники и "казачки" производителей - продажи упали, а народ стал умнее - движки стали ходить дольше. Нужна "промывка" мозгов и "новые веяния". :D
@NSK, когда начинают втюривать эту теорию, обычно отвечаю так:
"Готов предварительно подготовить ВАШЕ масло на своём авто, под требования заказчика, под нужный пробег. Фильтр за мой счёт."
@NSK, Нет никаких ограничений по частоте замены масла, можете менять хоть каждые 500км, никакого вреда для мотора не будет. Наоборот чем чаще оказывается в двигателе "свежее" масло, тем лучше.
Даже есть рекомендации при тяжелых условиях эксплуатации менять масло чаще, или например всякие гонщики меняеют масло после каждой гонки.
Просто есть рациональность, зачем менять совсем часто масло, если но без проблем отхаживает 5 тыс.км.
Ну как не будет?! Будет конечно же! Сливная пробка сильно пострадает :D
Если менять каждые 500км то можно и через щуп :D
ИМХО
При исправном двигателе на хорошем масле 50 город (умеренные пробки)/50 трасса =6000 км. :)
Про вредно для кошелька, вредно/износ резьба поддона указали, еще вредно для резьбы масло фильтра
Надо было создать тему : частая замена масла в японском двигателе ЭТО НЕКРУТО, так как этож япо-мотор-выс-качество, вон на немцах лонглайф 15-30тыщ ездят и радуются(временно)
Изменено пользователем Drive
Приведу тройку перлов уважаемого, в общем то на том форуме человека
Сообщение от пользователя:
замена по факту 5ткм..(ильсак 4)
ответ уважаемого:
1.к.м.к. - частая смена масла плоха для авто,
считай что идет постоянная промывка двигателя
2.ссылка от уважаемого: http://forum.auto.ru/oil/153935/
В новом масле все компоненты слишком активны.
Можно сказать агресивны. Если бы ичего не менялось, то было бы худо. А если агресивность уменьшить, то старость наступала бы раньше. А в определённый период эта активность нивелируется кислотностью и наступает зрелость. По некоторым тестам ЗР это было видно. То есть менять каждую 1000 тоже плохо, но это не в случае доливки постоянно поджираемого масла.
Комментарий того же уважаемого к ссылке:
Короч - эта тема одно время сильно была обсуждаема.
ойл-клаба тогда еще не было.
Мало того что всю мех выработку, которая есть в масле вымываете, так еще и ....
3.Я просто уверен - что если постоянно вымывать маслом "жизнедеятельность авто" (читать менять каждую тыщу или ваще он под непрерывной капельницей из чистого масла будет, и слово грязь ему неведомо) - ему кирдык наступит быстрее, чем если это делать по уму . А если такое затеять на уже солидно пробежавшем авто - уверен еще сильнее.
Вспомни про историю о двигле которое без остановки на холостых работает без масла.
Всё это из одной песни.
Бьюсь с невеждами, но похоже как о стенку... Зомби
Мож переместить в приколы?
Изменено пользователем NSK
Создать тему "записки сумасшедшего" (модератор подсказал) 8P
как раз он именно с этим не согласен. Если ПАО и эстеры, значит все супер гут, иначе не может быть.
теперь я ничо не понимаю, это шутка? были у мобила синтетические масла:
Mobil 1 0W-40 API SJ/CF, EC, ACEA A3-96/B3-96, ILSAC GF-2 VW 500/505 + новый VW T4, Mercedes-Benz 229.1, BMW, Porsche.
Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 API SJ/CF, ACEA A3/B3-96 VW 501.01/505.00-11/92, MB 229.1, BMW, Porsche
а кряк тогда ещё не мог называться синтетикой, выходит это самые настоящие масла с/на ПАО, ну и как эти масла, которые мерседес не рекомендует заливать в авто моложе 2002 года, можно сравнивать с современным кряком, который кстати тоже сильно изменился в лучшую сторону, с самыми современными допусками?!
@NSK, этот "уважаемый" на вашем форуме, здесь бы дня не продержался с такими выступлениями.
Да похоже заблудшая овца, не в силах отказаться от убеждений в силу авторитета на форуме. Впрочем, все перетекло в срач и выяснение отношений.
Думаю, есть там грамотные, да видно не хочется им в драку, вот и помалкивают.
