Мифы и заблуждения о моторных маслах
Скидываем сюда всякие бредовые утверждения о маслах.
если от минералки сальники набухают, то от купера усыхают вкладыши - там нет присадок "разбухающих" вкладыши, его надо лить только в новые моторы! :D
Коллеги, такой вопрос. Ко мне обратился друг с помощью по подбору масла в АКПП CHEVROLET Cruze Hatchback. Я ему подобрал масло ATF в коробку типа 6T30, 6T40 и 6T45. Родное масло идёт с завода General Motors ATF Dexron VI. В СТО, который расположен по соседству в наличии были масла фирм Bardahl и NGN. Я порекомендовал недорогое, но вполне качественное NGN ATF DEXRON VI.
Общий пробег больше 160 тыс. км., производилась ли ранее замена ATF - неизвестно. Я порекомендовал полную аппаратную замену со сменой фильтра коробки.
Однако мастера отказались делать полную замену, мотиврировав тем, что именно в этих коробках делается только частичная замена (+ гарантия 1 год), а после полной замены коробка выходит из строя и гарантий никаких не дают.
Внимание вопрос - это действительно так? Или мастерам просто лень возиться? Или они не знают/не умеют делать сброс адаптации коробки?
При таком пробеге я бы сделал пару частичек как минимум и заменил фильтр, аппаратную тоже бы делать не стал, нгн масло хорошее
2 минуты назад, torcon сказал:
овое масло никогда не убивало коробку..
А у нас были случаи масло не менялось больше сотки, потом после аппарата Акпп наедались
6 минут назад, Дюпелёк сказал:
Соглашусь, нефиг рисковать.
Аппаратная замена производится не во всех АКПП. Может это тот случай. Если АКПП до замены работала нормально. Я бы не делал сброс корректировочных значений.
А вообще с таким пробегом с этой коробкой и вероятность ремонта нельзя исключать... Был случай, когда при меньшем пробеге после обычной замены через пару месяцев она начала пинаться...
37 минут назад, torcon сказал:
А так это стереотип от темноты и не образованности, новое масло никогда не убивало коробку...
Вот тоже так думаю
Dumus
АКПП GM 6T40 - 6T30 /6T45 /6T50
Цитата
Замена масла
- Масло синтетическое, типа Дексрон-VI, для полной замены требуется около 8 литров.
проверка масла АКПП
Для проверки уровня и качества масла через контрольную пробку (3) - слева. Проверяется в положении селектора "P" на работающем и горячем двигателе откручивается пробка 3 и при достижении +85ºC должно начать выливаться масло. По его прозрачности судят о рабочем или «пограничном» состоянии масла. Если масло не  начало вытекать, доливают некоторое количество через пробку 1 сапуна.
Dexron_6При любых подозрениях на запах горелого, непрозрачного или включений в масле продолжают диагностику - снимают поддон и проверяют наличие грязи на магните и стружки на датчике выходных оборотов. Коробка довольно чувствительна к переливу или недоливу масла. Контрольная пробка закручивается с усилием 12 Нм. Масло ATF рекомендуют проверять на прозрачность каждые 50 ткм, а после 100 ткм произвести частичную смену масла (срок первой смены - в зависимости от агрессивности вождения и езды с пробуксовкой), а затем - по мере загрязнения масла. При частичной смене масла сливается 4-6 литров масла. При снятии крышки гидроблока сливается на литр больше. При полной разборке — от 7 до 9 литров масла, в зависимости от модификации. Фильтр заказывают только при переборке автомата.
Фильтр акпп  6T40/ 6T45/ 50 2008-upФильтр меняется только с разборкой всей коробкиФильтр 6T30 - №213010A отличается от старшего собрата.  Фильтр для 6T45-6T40: - №213010B. Имеют фетровую двойную мембрану. Фильтр не подлежит промывке, одноразовый, заменяется.
Фильтр заказывают в основном неоригинальный, в крайне редких случаях владельцы перестраховываются и покупают оригинал. Меняют фильтр одновременно с заменой ремкомплекта прокладок и фрикционами - вместе с переборкой автомата.
11 часов назад, Paulson сказал:
На практике масло уже к 45 тысячам довольно грязное и просится на замену. Дилерский регламент - 75 тысяч, к этому времени там уже чернющая жижа. Я бы менял там не реже чем раз в 30-40 тысяч...
5 часов назад, avignon сказал:
Так это со многим так, не только с маслом в АКПП - лучше подстраховаться
Mikong у нас тема по этому маслу есть, тут то зачем?
