Жесткая промывка двигателя солярой
tuttifear
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QOgVETEixus
Не ради рекламы упаси боже представляю вашему вниманию вот этот видеоролик, может тут это бывало или кто видел? Что думаете насчет этого садизма?) стали бы вы заниматься таким делом?
Один из вариантов промывки
На форуме уже был этот ролик. Я думаю что если движок не жалко и рядом лежит пара запасных, то рискнул бы ради эксперимента.
еще и в фильтр солярки залил :D
Без анализа не скажу но думаю - двигатель это стерпит на холостых, без значительного износа, вот только масло следующее будет испорчено остатками соляры. Нужно после залить масло дать поработать и слить масло - а потом уже заливать рабочее.
Нового тут ничего нет в народе в советские времена так мыли. Это издевательство конечно от глупости.
1) нужно вскрыться и убедится что нужно что то мыть - а то придурки ведь и в чистый двигатель это льют и рвутся промывать.
2) нужно убедится что этот способ вообще моет, как человек который зубной щеткой и сольвентом не мог оттереть лак в ручную - я не уверен что эта промывка эфективна вообще и имеет смысл.
3) масляной пленки не будет конечно нормальной, возможно немного повышенное содержание металлов износа - но двигатель ездить будет и дальше. Нужен лаб анализ того что слили...
Фигня короче, купить Лукойл промывочное и мойтесь сколько хотите, я думаю он безопаснее и эффективнее. Не думайте что соляра прям божья жижа, льешь и все отчищает :) Скорее всего бесполезно поболтается и сольется. С свойствами в раза 2-3-4 лучше чем у обычного моторного масла.
Если двиг действитенльно загаженый и есть желание что-то помыть то лучше сначала вскрыть клапаные крышки и вручную с растворителем, а ещё маслоотделитель вентиляции картера, клапан егр и прочее - основная грязь там.
На своей первой личной машине, ваз2108 в 95-6г, пробег что-то около 60тыс (после вояки, лившего краденое судовое масло, судя по всему) Мыл так: сначала вскрыл клапанную и снял поддон, потом везде где достал стамеской снимал шлам(на неподвижных частях мм 5-6 примерно), потом щёткой и керосином, потом промывочное масло раз или 2 уже не помню, потом моторное с сокращенным интервалом, при этом всегда возил с собой щётку, керосин, посуду. т.к. раз 5 в течении первых двух интервалов загоралось сигнализатор " Р масла". Как запромаргивал: сразу на эстакаду, снимаешь поддон, выгребаешь смытый маслом асфальт, промываешь маслозаборник- поехал дальше.Завершилась промывка только после 3-ей смены масла, где-то на 90тыс км.дальше мотор благополучно прошёл до продажи ещё 110тыс с интервалом 15т.без ремонтов. 8P Изменено пользователем OlegArh
я както у знакомого аудюху брал - мотор загаженый показался, начали мыть - сначало 5 минутку в старое, потом 5 минутку в дешевое - и давление нафиг пропало :diablo:
Сняли поддон поняли почему пропало ошметки сетку закупорили - почистили нормально всё стало 250 тыщь примерно под наблюдением прошла без проблем по движку...
Теперь прежде чем мыть или раскоксовывать снимаю клапаную крышку основная грязь там! Тем более у многих она течет или клапана нужно регулировать
Лучшая промывка - замена масла раз в 3 тыщи
Лучшая раскоксовка - прокатится медлено 80 - 90км /ч 1000 так километров на свежем масле!
Двиг то полюбому эту промывку стерпит он вобще молотить несколько суток на холостых со снятым поддоном напролет стерпит если примерно раз в полчаса картинно разводить присадку в масле и дать немного соснуть насосу....
Изменено пользователем ukusen
Всё новое хорошо забытое старое ))). В советское время когда ничего небыло мыли двигателя составом новое масло и соляра или керосин 50 - 50, мыли на холостых или подгазовывали до 2000 не больше, потом двойная смена масла, мотор блестит. пробеги за 300ккм никого не удивляли. В фирменных промывках тот же керосин с растворителями смешан. Однажды решили промыть мотор ЯМЗ - 238 чистым керосином и ничего не случилось, на холостых даже лампочка давления масла не горела. После промывки нужно было сразу налить масло, но было поздно и лень, решили, что до завтра подождёт, в итоге утром стартером не могли провернуть LDC? провернули ломом думали капец двигу, ничего подобного двиг благополучно работал несколько лет потом пропал из виду, человека который работал на этом механизме изредка вижу надо будет спросить судьбу мотора.
Как в итоге лучше то экстримально но отмыть
Изменено пользователем Alshur
А на сколько страшно и эффективно если в промывочное масло добавить промывки пятиминутку?!?!?
Остались две пятиминутки и промывочное масло, вот и думаю получше отмыть. На потом не хочется оставлять, хочется использовать
какой пробег на авто?в движке отложения есть?
