Масло для Toyota Auris 2008, двигатель 1ZR-FE 1.6, VVT-I
Приобрел жене Тойота Аурис 2008, VVT-I, 1.6, робот. Пробег 263т., вроде как двигатель 1zr-fe
Предыдущий хозяин лил в двигатель 10в40 тойтота полусинтетику. Стояла она у него в холодном гараже. У меня сейчас на улице. В морозы тяжеловато заводиться. Двигатель более менее чистый.
Хочу поменять. По мануалу пишут 5в30. Но я понимаю что могут быть проблемы из-за большого пробега. Масло кушать и т.д.
Посоветуйте как быть. Может залить нормальную синтетику 5в40 или всё таки 5в30.
На дроме советуют полусинтетику 5в30.
Знакомые советуют синтетику 5в40.
Любители мануалов 0в20 (но мне кажется для такого пробега это попадалово)
Может попробовать с полусин. 5в30, если что то не так то на синтетику 5в40?
Живу в сибири, омск.
Ездит жена тихо спокойно. Магазин Садик Дом
Будьте любезны посоветовать
  23.02.2022 в 13:12, Kamyshik8 сказал:
и опять вопросик, стоит двигатель мыть или нет или просто продуть масло всё там?
а что это за технология такая ? : продувка маслом..:)
  23.02.2022 в 13:46, масленкин сказал:
незнаю как правильно. вакуумом выкачивают и что то типа компрессором продувают. Не технарь я в этом))
  23.02.2022 в 13:37, Новосиб сказал:
идемитсу 0W20 при 100гр вязкость ниже одноклассников у вас расход вырастет
расход масла или бензин?
За расход бензина внимания не обращаю. А за масло-просто не приятность
  23.02.2022 в 13:54, Kamyshik8 сказал:
не нужно боятся несливаемого остатка, просто сделайте короткий интервал, где то 2-3тыс км
И еще много чего интересного можете подчерпнуть в этом разделе, если конечно есть время изучать
Изменено пользователем Oleg_is_250
  23.02.2022 в 14:11, Oleg_is_250 сказал:
в общем вы советуете двигатель промыть и залить 0в20 в пластике, пару тыщ проездить и залить 0в20 в железе?
... мыть или нет или просто продуть масло всё там?
Можно и промыть, километров за 500-1000 до смены добавить в старое масло, хуже точно не будет
  23.02.2022 в 14:40, Kamyshik8 сказал:
промывки я не советовал) я предложил просто масло 0в20 залить и первую смену сделать тысячи через 2) а какое именно масло сами выбирайте)
  23.02.2022 в 15:33, Oleg_is_250 сказал:
Спасибо. По факту если не попрет,то хоть в жести  купленное масло будет хоть в пластике,?))
А с промывкой пока не выдумывать? Слить и залить.)
Спасибо
  23.02.2022 в 17:03, Kamyshik8 сказал:
там разные масла
смотрите сами, я лично не пользуюсь, но есть форумчане кто иногда заливает промывки
  23.02.2022 в 18:14, Oleg_is_250 сказал:
там разные масла
Ну а вы какое посоветуете в моей ситуации.в железе или пластике? Финансовый вопрос не в счёт
  23.02.2022 в 18:32, Kamyshik8 сказал:
Если вопрос стоит так, то берите в 1л таре, в ней вероятность подделки минимум.
Касательно тары, захотят обмануть, гумна нальют и туда и туда. В железную банку просто сделать это чуть  проще).
Но то такое.
У меня Королла с таким же мотором. В теме Королле отписывался. Продублирую частично тут.
..."Психанул, залил 10w40. Мотор греется быстрее. Вентилятор срабатывает чаще. Перегревов не было, мониторил это дело. Но, реально, чувствовалось, как стартеру первые обороты тяжело даются. И как тяжело мотору работать на холостых. Топливные коррекции на ХХ ползли в -7..-8% всегда, и расход был большой, что в городе, что на трассе.:D
Сейчас залил 0w20 Eni. Вернулась былая лёгкость мотора.:cool: Стартер маслает как сумасшедший, легко и непринужденно. Крутится легко, и мотор не звенит. Коррекции пришли в норму +/- 1-2%, расход упал в городе на 1.5-2л в том же режиме. В общем, кайф. На контрасте, так сказать :lol: По расходу масла - наблюдаю пока ещё.
Аж продавать перехотел :D
Интервалы 250 мч, в среднем. Пробег от 5 до 7,5к выходит. Это со 140т где-то начал считать.
Так что полностью подтверждаю, 40ки сюда абсолютно не нужны. 0w20 или 5w30 a5 - самый оптимальный выбор. Нужно просто не перекатывать, следить за расходом, если есть. Боитесь 0w20, лейте 5w30 a5 и всё будет хорошо. Такой вот опыт."
Вы про Идемитсу? Один вопрос- вам дали ссылки на отличные масла, ЗИК и КИКС. Чем не устроили? Они точно лучше, чем сингапурское Идемится в пластике.
  23.02.2022 в 23:13, skorp777 сказал:
остановился на идемитсу. у друзей такое же на короллах.
а за ЗИК и КИКС по новой изучать необходимо.
Почитаю за них
