Масло для Toyota Auris 2008, двигатель 1ZR-FE 1.6, VVT-I
Приобрел жене Тойота Аурис 2008, VVT-I, 1.6, робот. Пробег 263т., вроде как двигатель 1zr-fe
Предыдущий хозяин лил в двигатель 10в40 тойтота полусинтетику. Стояла она у него в холодном гараже. У меня сейчас на улице. В морозы тяжеловато заводиться. Двигатель более менее чистый.
Хочу поменять. По мануалу пишут 5в30. Но я понимаю что могут быть проблемы из-за большого пробега. Масло кушать и т.д.
Посоветуйте как быть. Может залить нормальную синтетику 5в40 или всё таки 5в30.
На дроме советуют полусинтетику 5в30.
Знакомые советуют синтетику 5в40.
Любители мануалов 0в20 (но мне кажется для такого пробега это попадалово)
Может попробовать с полусин. 5в30, если что то не так то на синтетику 5в40?
Живу в сибири, омск.
Ездит жена тихо спокойно. Магазин Садик Дом
Будьте любезны посоветовать
  24.02.2022 в 18:06, dx643 сказал:
а пробег к маслу каким боком??
тебя к 40 годам можно сырой рыбой кормить? (алегория)
в мануале 0W20 - лей 0w20   /   Все беды  начинаются после  слова ЕСЛИ ... а далее Дром, драйв и соседи вносят свой вклад в создание гемороя.
Расход масла это не проблема, проблема когда недогретая сороковка в фазовращателях и пр. системах себя проявит.
0w20 с вольводопусками (самая дубовая двадцатка максимально близкая к W30)   ИМХО
Спасибо.значит начнём с 0в20 идемитсу экомедалист сн
Kamyshik8 какая сложность? Сливаете старый гуталин, заливаете 0w-20 и ездите. По желанию можете при замене воспользоваться промывкой-пятиминуткой или промывочным маслом, но это не обязательно. Главное - не перекатывайте.
  24.02.2022 в 11:11, Kamyshik8 сказал:
как правильно с 5в30 на 0в20 перескочить?
Просто сливаете старое 5W-30 и заливаете новое 0W-20
Kamyshik8 просто сливаете старое и заливает новое, каких-то особенностей при переходе на любые масла, любой вязкости - нет.
а подскажите, пожет быть сложность или как правильно с 5в30 на 0в20 перескочить? Или лучше сначала 0в20 пробывать, а потом 5в30
Для общего развития:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-mozhno-li-smeshivat-raznye-motornye-masla-smeshivaemost-masel/#comments
ВСе смешивается в любых пропорциях и сочетаниях.
  26.02.2022 в 04:00, skorp777 сказал:
изучаю, спасибо. но возможно я не правильно выразился. Инетресует: залить сначала 5в30 и прокататься посмотреть или 0в20 и оценить его
  26.02.2022 в 03:47, Pavel_NSK сказал:
или сначала 0в20, посмотреть на авто и масло и если что не устроит то на 5в30 экспериментировать?
извиняюсь что не правильно выразился.
Пробовать лучше для начала 5в30 или 0в20?
Или это как будерброд-неважно что идёт хлеб-сыр-колбаса или хлеб-колбаса-сыр?
  26.02.2022 в 07:32, Kamyshik8 сказал:
А чего на авто смотреть, авто и авто.
 заливаете 0w20 и катаетесь,долго и спокойно.
Все про экспериментировано до Вас).
Изменено пользователем Elrus
  26.02.2022 в 07:55, Pavel_NSK сказал:
Вы меня запутали...
Из первого вопроса
я понял что Вы уже на 5-30.
Какое конкретно? А то может А3 или С3, которые вообще для евроавто.
Если Вы уже на 5-30, то какой смысл его пробовать? Вы же на нем уже и ездите.
Или не так?
Для этого мотора будет хорошо 0W-20 зимой (или круглогодично) и 5W-30 летом.
Только 5W-30 не любая пойдёт - смотрите классификации масла. Должно быть 5W-30 ACEA A5/B5 или ILSAC GF-5(6) или ACEA C2.
Масло 0W-20 аналогично должно быть ILSAC GF-5(6) или ACEA C5, но они почти все такие. Это с маслом 5W-30 заморочек больше.
Эти классификации указаны на канистре или в описании масла.
Перечень масел указанных классификаций смотрите здесь
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26210-spisok-horoshih-masel-kotorye-mozhno-rekomendovat-novichkam-v-vybore-masla-po-versii-torcon/
Идеальные с точки зрения состава и базовых масел здесь
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
у меня сейчас (точнее до меня) лил хозяин полусин. тойота 10в40.
Я сейчас хочу сменить его. С маркой масла определился. Идемитсу.
Но вот попробовать для двигателся сперва 0в20 или для начала 5в30.
Пробег 263, 1zr-fe.
Опасения что 0в20 залив, начнут с двигателем что то не так. Но хочется его первым попробовать
  26.02.2022 в 08:46, Kamyshik8 сказал:
так попробуйте..чего гадать и тем более если хочется. Вязкость всё равно не будет чисто 0-20 т.к. смешается с несливайкой 10-40
Как Вы поняли по реакции форумчан это ЖЕСТЬ! Предполагаю что и интервалы ТО были каждые 10000км.
Бедный мотор :Cherna-facepalm:
Расход масла есть?
Хуже чем сделало масло 10W-40 масло 0W-20 уже не сделает, это 100%
Если рассматривать линейку в жест.банках ZEPRO, то масло дорогое, последнее время сильно подорожало. И в нем ничего особенного нету, все как у конкуретнов.
Idemitsu Zepro Eco Medalist API SP GF-6A 0W-20 масло классное, но стоит еще дороже.
Я бы лично поступил так.
Сейчас в весенний период и на лето залил бы
Valvoline MaxLife FE 5W-30 - лаб. анализ
Именно с приставкой FE (Fuel Economy). Эта серия масел Maxlife неплохо бодрит РТИ в моторе.
По ссылке артикулы, заказывайте в интернет-магазинах (Emex, Exist, Autodoc, есть и в Ozon)
В следующую зиму для Омска уже определитесь, оставаться на 30ке и использовать 0W-30 (для Омска только 0W) или переходить на 0W-20.
Кстати, и 0W-20 можно аналогичную выбрать
Valvoline Maxlife 0W-20 API SN Plus - лаб. анализ
Интервалы ТО не более 200 моточасов, считайте через среднюю скорость по борт.компу. Не забывайте обнулять показания средней скорости при смене масла.
Если лень считать - каждые 5000-6000 км смена масла в условиях города.
  26.02.2022 в 09:23, масленкин сказал:
и как мне эту несливайку 10-40 сделать сливайкой и слить?
