Небольшая предыстория. В октябре 2021 года предприятие купило ж/д цистерну 92-го бензина. Всё официально, через биржу. В дальнейшем весь автопарк легковых служебных машин столкнулся с тотальным разжижением масла топливом - уровни пёрли как бешеные, через 3-4 тысячи пробега сливали с УАЗов и НИВ в полтора-два раза больше, чем заливали. То, что сливали, было чёрное и жиденькое. При этом особых проблем в работе двигателей не наблюдалось. Взяли пробу, отправили на анализ в лабораторию. Выкладываю результат. Как дополнение, пробу взяли после того, как с помощью насоса перемешали топливо в ёмкости, подумали, может отстоялось чего на дне и мы этим технику заправляли.
Анализ бензина.pdfПолучение информации...
Dimmy кстати это же масло(эта же партия) в другом парке техники с таким же режимом эксплуатации работает без каких либо нареканий....
Короче мистика одним словом))))
  17.06.2022 в 13:03, IvanRND сказал:
проблема на всем автопарке, а не конкретно на двух авто
А какая именно проблема? Наблюдается повышение уровня масла в картере: то есть через 500-1000 км у всех машин, если вынуть щуп, будет + 1 л и больше?
  17.06.2022 в 13:13, IvanRND сказал:
Если бы все было так просто. Тогда и спали бы все крепко. Тут четкий процесс явно земного характера. И очень желательно разобраться. Это давно наблюдается? Как часто моторы выходят из строя?
  17.06.2022 в 13:15, Dimmy сказал:
Двигатели после непродолжительного пробега на масле работают жестко. Смена масла - тишина. И так по кругу. УАЗ несколько замен ездит по 300-400км. Свежие авто 2000-3000км.
всё верно.
  17.06.2022 в 13:16, Dimmy сказал:
Как привезли автоцистерну с топливом. Моторы тьфу тьфу еще не повыходили из строя по причине очень частой смены масла из за текущей ситуации.
  17.06.2022 в 13:46, IvanRND сказал:
То есть эта проблема вылезла только недавно? До этого все было в порядке? Тогда естественно основная проблема с бензином. Контрафакт, значит.
А как машины тянут? Водители на потерю мощности, повышенную дымность не жалуются?
Если бы столько топлива попадало через цпг, то двигатель УАЗа должен иметь расход топлива как у КАМАЗа. С нивой вопрос вообще интересный. Подключить бы сканер и посмотреть коррекцию по топливу и углам зажигания. Если залит летний бенз зимой (он испаряется хуже), то обязательно будут дикие корректировки по уоз и времени впрыска топлива, плюс все это будет корректировать лямбда. При таком раскладе должна очень сильно упасть мощность двигателя и очень сильно увеличиться расход. Да и при таком увеличении объема масла, там вязкость упадет ниже w16. Если с инжектором все довольно мутно, то с карбом наоборот все просто. Какие жиклёры поставили, так и льет, вопрос только в качестве сгорания топлива. Опять же, при таком увеличении объема масла мотор бы давно встал, ибо вязкость масла опустится на уровень дизтоплива и при любой хорошей нагрузке он поймает клина. Может кто-то руки запускает в машины? Сливает бенз и заливает помои, может и с маслами так же? История походит на сказку, либо мистика какая-то...
