Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
32 минуты назад, Андреас сказал:
Давайте сразу определимся с понятиями что такое -40 в вашем понимании????
1) Многие путают -40 с пурпойнтом или потерей смазочных свойств масляной пленки и смазка банально уже не мажет : то есть деталь соприкасается со смазкой и уже смазка тупо не липнет к детали.
2)  застывание смазки и потеря пластичности: повышенный момент проворота
3)- самая низкая рабочая температуры смазки, при котором отсутсвует сухое трение и износ..- далее при -41градуса начинается сухое трение и усиленное стружкоотделение и задир.
 Вы конкретно какой смысл в эти цифры вкладываете:)
Конечно же тут Важней, что вкладывал производитель , а не мы с Вами) в моем понимании это пункт 3. Исходя из данных производителя в методиках по физ химии нет ни одного показателя подтверждающего -40 гр, как правило у Российских производителей это показатель вязкости эффективной равный менее 2000 , при заданной температуре (в нашем случае -40 гр).
1 час назад, CarTech сказал:
1) -40  в моем понимании это нижний рабочий порог смазки в узле который не подвергается саморазогреву.
2) - вязкость смазки/масла зависит от температуры.
 В маслах этому параметру уделяется особое значение: так как от нижней границы  в большей степени зависит  не столько смазывающие свойства масла,  сколько прокачиваемость смазки по каналам, и сопротивление провороту:  там это высчитывается в совокупный параметр : это SSC( для моторного масла) ПРИМЕР: (ASTM D5293)
3) в смазках данный параметр неособо учитывается, там другие методики измерения.
Например совокупные требования по : Классификации NLGI GC-LB - это комплексный параметр ,учитывающий несколько свойств смазки: такие как прокачиваемость в смазки по системе при низких температурах, смазывающие свойства при ней и защитные свойства.
этот параметр важен и его низкая температурная граница в -40гр лишь в тех узлах которые не имеют саморазогрева.- то есть там - это критично.
Если у вас узел с саморазогревом и интенсивным перемешиванием смазки при работе,  то  даже если у вас стукнуло -50, а смазка имеет  допуск NLGI GC-LB, и низкую температуру -40 - то условно применять скажем:  в ступице ее можно как и в целом в подшипниках качения (генератора и роликов.- так как там работа при температуре - ниже -40 кратковременные , и как правило в период пуска.
Далее в течении секунд и минут- рабочая температура смазки возрастает и приходит в норму и ее свойства входят в оптимальный рабочий режим.
 В частности смазки имеющие данный допуск: такие как: Chevron Black Pearl EP 2: там нижняя граница в -40(Рабочая Температура) говорит нам лишь о рабочей температуре: то есть согласно: допуску GC-LB- данная смазка отработает штатно при данной температуре не только в узлах с само разоргревом, но и без саморазогрева.
Более подробные нюансы применения надо смотреть в расшифровке GC-LB.
Вы опять же должны учитывать: и тот факт: какие нагрузки в узле, как быстро смазка входит в рабой диапазон температур, и как быстро выходит из нерабочего диапазона температур- от этого зависти как свойства смазки, так ее ресурс, и степень износа во время кратковременной и нештатной эксплуатации узла  в такие моменты времени.
Нюансы при выборе много.
4)- У вас Якутия с -65 -которая неделями или месяцами стоит там- понятное дело что -30 у минеральной смазки в ступице и в ролике грм- по разному отработает...
При этом в системе автоматической смазки  на фуре- вообще не отработает и все подшипники скольжения , сайлентблоки, шаровые и тд и тп- там умрут моментально без смазки и под нагрузкой...
То есть вы должны  учитывать многие аспекты .
Наличие у смазки данного легального допуска: GC-LB- нам говорит о гарантированной работе смазки и гарантированных свойствах смазки.
Как мы понимаешь все ширпотребы:  даже близко с такими смазками не сравнятся- хоть там маркетологи и написал: что данная смазка соответствует  или превосходит данный регламент:- все написанное на совести  производителя смазки.
5) у вас регион Москва, и температуры -15 и редко -30.- узел без саморазогрева  то гарантированно отработают смазки  у которых нижняя граница -30.- в идеале иметь -40.
 Если узел с саморазогревом то и -25гр рабочая температура смазки отработает неплохо- но прокачиваемость во время старта  будет не очень.
сибирь, якутия и севера- и узлы без саморазогрева: там априори смазки: только синтетика с температурами от -40 и ниже
П.С- я поэтому являюсь сторонником добавления 5% ПОЕ(эстеры) в смазки на минеральной основе, ради гарантии сохранности во время кратковременных низкотемпературных пусков в подшипниках.
То есть при морозах замерзает минеральная фракция а эстеры - как жидкая прослойка в них будет способствовать предохранения от сухого трения и облегчению перемешиванию застывшего слоя смазки, в момент старта. это на случай если у меня в Москве или во владимире в деревне утром стукнет -35))- а мне надо ехать...
И тут я знаю что ступица у меня не настрогает стружки на первых километрах работы а игольчатые подшипники в триподах не подгорят и вообще там пленочка  из эстеров на поверхности трущихся деталей - спасет от задира и износа.
Эстеры они полярные и по сути постоянно находятся на поверхности металла.
4 часа назад, CarTech сказал:
Так с чего Вы взяли что там именно гидрокрекинг , а не ПАО + Минералка? низкотемпературные + вязкость БМ логически намекают лишь на сочетание минералки и ПАО. VHVI как правило, либо из-за плохих низкотемпературных свойств (а тут заверяют о -40 гр) либо из-за низковязкостных характеристик самой базы, в большом количестве в составе смазок не применяют...
Вы путаете масло со смазкой, да и в tds все написано.
1 час назад, SL1 сказал:
Мне кажется и на заборе написано, да и в чем разница базовых масел в масле, в сравнении со смазкой?...Давайте конкретно: базовое масло VHVI 4,6,8  как из него сделать -40, с вязкостью базы 120 сСт при 40 гр? вязкость базы там 30-60 сСт при 40 гр, загустители, для повышения вязкости, в смазки не добавляют из-за температуры приготовления (ровно как и депрессоры) , тогда как на крекинге сделать смазку с теми показателями, о которых заявляет ГПН?
3 часа назад, CarTech сказал:
Можно вообще минеральные NLGI GC-LB отменить? Масло течь должно, а смазка нет. Максимум прокачиваться и то не вся, как в случае со ступичными подшипниками. Опять таки не забываем, о гидрокрекинговых нафтенах.
Снимал кардан с машины ВАЗ 21063, 1989 года. С удивлением обнаружил на шлицах какую-то белую смазку в неплохом состоянии. Нисколько не засохла, наощупь мягкая как крем для рук. Сами шлицы жирные, маслянистые, вообще без коррозии. С вероятностью 99,9% смазка лежит там с завода. Кто-нибудь знает, что это может быть?
Единственный владелец с завода...
Почём взяли тогда)))
verlube меня на этой машине везли в кинотеатр за 2 месяца до моего рождения, поэтому при покупке поприсутствовать не удалось))
5 часов назад, B-52 сказал:
Значит не едиственный таки владелец :)
15.09.2023 в 15:21, B-52 сказал:
Взял такую в Автодоке. Цена была 466, минус бонусы - обошлось в 420 р. Дата свежая - 30 августа 2023.
Дополню сам себя. Немного озадачился тем, что туба выглядит иначе по сравнению с мелькавшими в здешних темах экземплярами данной смазки. И дно у неё металлическое, как в пивной банке. Написал Газпрому, и там довольно оперативно ответили, что действительно изменили дизайн и данный конкретный экземпляр произведён на их заводе, то бишь не подделка.
Ребят, так я не понял, можно ли в TL PRADO использовать в крестовины и шлицевые соединения смазку: Mobil Mobilith SHC 220. Просто она от -40. И там есть литий. По инструкции.
Или есть что-то еще для (крестовины и шлицевые) ну от -35.
13 минут назад, Intel2 сказал:
В Южно-Сахалинске холода?
Можно еще, желательно до -30С:
AMSOIL Synthetic Water Resistant Grease
Kixx Liplex
Mobil XHP 222
В принципе, в крестовину, с учетом -35С, желательно SHC 220, а вот в шлицы три смазки выше подойдут, пожалуй, лучше.
Плюс, Амсойл защитит от ржавления.
В южном сейчас нет, а позже вполне возможно. А если отъехать 40-50 км от города на север, то и более ниже, чем -30.
Так Mobil Mobilith SHC 220 туда и туда подойдет?
Изменено пользователем Intel2
15 минут назад, Intel2 сказал:
В южном сейчас нет, а позже вполне возможно. А если отъехать 40-50 км от города на север, то и более -30.
в целом то  пойдет.
 там вроде до -40 преедел.
если совсем страшно то лучше использовать -50 и ниже.
У га**нола есть вроде смазка аж -60... Пластичная смазка ****NOL Arctic Green Grease AGG 2
Bel-Ray SE2 Lubricant- полностью полиэфирная смазка с температурой от -62гр  американская.
https://radelmarket.ru/upload/iblock/7d0/synthetic_ester_lubricant_rus.pdf
Смазка МС для обслуживания снегоходов, ВМПАВТО литиевая с честными -60 правдо базовая вязкость при 40гр всего лишь  15-25сст- так что это чисто зимний вариант.
Летом на такой лучше не катать.
https://smazka.ru.com/production/mc-snowmobile.html?ysclid=loy6ojx5z6534271766
Это все касаемо- подюджетнее.
 Дальше идут "конские цены и именнитые бренды": клюберы и куодай-юши всякие а замыкают список мольные коты, то есть моликоты.
Андреас,  Спасибо большое.  Остановлюсь на Mobil Mobilith SHC 220.   Правда она очень и очень дорогая.
Ра...ол   и  вмп...   чот не хочется.
Пусть звучит как выпендреж,  но мобил это фирма.
Помню раньше. лет 6 назад был Петро-канада , так она шла от -45. тоже на литие, NLGI 2. сейчас видимо ее сняли с производства, найти не могу.
