Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
@Пасечник, я процитировал инфо из поста 126 http://www.oil-club.ru/forum/topic/4517-smazka-dlya-kardana-krestoviny/?p=614424 там книга о смазке какого то грузовика .
По поводу скорости кардана . У легковых он точно быстрее крутится , так как диаметр колеса меньше , передаточное число главной пары обычно у всех типов около 5 ед. (Оно обусловлено скорее физикой гипоидной или конической пары). У грузовиков бывает двойная главная пара (на входе еще пара шестерен).там общее число может быть до 10 но от этого кардан будет крутится только быстрее.
У автобуса ПАЗ кардан крутится 2300 об мин http://www.aae-press.ru/j0064/art012.htm
У легковых машин последняя передача в коробке или прямая или с пер числом меньше единицы, значит кардан крутится с частотой мотора до 6 тыс оборотов в среднем 3-4 тыс. Об. мин. Значит д фактор там примерно 6 тыс на 80 мм диаметра крестовины. Более того посколько он шарнир неравных угловых скоростей то в пике он в 2 раза больше т.е д фактор гдето 500-700 тыс. Это как раз на вязкость 100-150 но никак не 300.
http://www.urbanavto.ru/podveska-i-avtomobil/elementy-podveski/282-kardannye-valy-legkovyx-i-gruzovyx-avtomobilej.html
Подниму тему!
Читаю такой уважаемый в интернетах технический форум, а ответов на технические вопросы не найти...
Конкретно, о вязкости базового масла крестовин кардана вопрос задавался неоднократно. И не только в этой теме.
Так что с вязкость-то?...
@Sonic_Spb, А не знает никто! Решили что от 100 до 200,а вот какая оптимальная так до сих пор и непонятно
А не знает никто!
Так и не будет никто знать её "одну единственно верную и оптимальную", потому что нет её. Т.к. от размеров, оборотов и температуры зависит же.
Приветствую. Не понял из темы, чем плоха в крестовинах  смазка Chevron SRI Grease NGLI 2?
Изменено пользователем Владимир30
Ну поэтому видимо и идет разброс у смазок по вязкости. Значит в каждом конкретном случае нужно считать,формулы есть.уже выкладывали..
Совета прошу, хотелось бы подобрать  погущЕЕ, именно для шлицевой с допуском NLGI 2-3 с молибленом, с крестовинами более-менее ясно...
Huskey 2000 не нахожу малого обьма, отпадает.
Chevron DELO HEAVY DUTY EP 2 или Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 предпочтительнее...
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001 не для моих ли потребностей?
@Владимир30, Это очевидно - в SRI нет противозадирных присадок , она не EP, да и с завода в крестовинах идет литий - вам придется полностью крестовины разобрать и промыть от старой смазки, так как полимочевина с ним не совместима
Ха ха попоробуйте так сделать а потом узел разберите вас ждет сюрприз. Там в иголках будет много и старой они смешаются и закоксуются.
@Dolgoper, смеется тот, кто смеется последний, делали и не раз и ничего плохого не произошло, а вот разборка/сборка этого узла уж точно ему ресурса не прибавит.
Но ради бога , зачем ? ;) зачем эти эксперименты по смешиванию? Не проще ли купить тубу делогриса ер 2 (без всякой приписки типа хевидути) или старплекса ер2 коих полно занедорого в автодоке и тупо шприцевать их . Ведь это будет всяко лучше чем sri в этот узел. То что там без ер присадок низя было очевидно с советских времен и смазки 158 ;)
Я sri в этот узел применять никого не призывыал, тем более сам использую исключительно синтетические смазки.
@Dolgoper, напиши какие смазки, по твоему мнению, подходят в этот узел (желательно  с кодами) и мы их так же закрепим в шапку темы.
