Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
@Cobusca, у Петролюба есть, есть говорит и у вас, но это менеджеры бестолковые нет у нас его реально. ES может привести как представитель, просто он коробкой минимум, а куда нам коробка то :D
Нет, torcon,я всё-таки отвечу.
Ну так значит РЕАЛЬНО эту Petro-canada Peerless LLG купить невозможно,давай уж говорить как есть!Ведь так обстоит дело.
А значит,что вот эти реплики -"Более дешевый вариант Petro-canada Peerless LLG" и "связаться с представителями и найти в своем городе возможно" есть суть откровенно теоретические,а не практические.А значит и обсуждать этот продукт не имеет НИКАКОГО смысла.Его не существует для нас!
Так что же всё таки делать,если хочется купить тюбик смазки на сульфонат-кальциевом загустителе подобной этой Peerless LLG?
Ты что посоветуешь? :D
@Cobusca, его закажу и достану и реально сфотографируюсь на ее фоне? Но нужно потратить деньги на коробку :D В питере эту смазку можно купить спокойно, так же как и Huskey в Москве и больше нигде. Только почему то PC опять не существует - ее нет и быть не может, а Huskey очень хорошая смазка :) В регионах только под заказ через офпредов и коробкой, у меня мой знакомый как раз оф пред Petro-canada в Тюмени, я лично с ним говорил по этой смазке. Он сказал вообще ерундой маетесь, подойдет обычная смазка PETRO-CANADA PRECISION General Purpose EP (у нее три разновидности EP1 EP2 и Moly) которую могу купить хоть сегодня.
Если интересна суть вопроса, свяжись с петролюбом сам, спроси кто их представляет и позвони туда спроси про смазку PETRO-CANADA PEERLESS LLG может у тебя она и есть.
А подскажите чем крестовины кардана шприцевать, в первый раз все сделал кастролом лмх, сейчас Amalie Blue Hi-Temp Grease, но какой было бы правильнее? Из наиболее доступных ВP Energrease LS-EP2, Valvoline Heavy-Duty Grease красная,Valvoline Multi-Lube EP, хотя вот список чего можно купить легко. Так же кастрол пихал в ступицы.
Rfractal ,всё что ты перечислил,есть суть одно и тоже только с разными названиями.
В твоём случае надо брать то,что дешевле продают.
Спасибо. Хотя у нас на станциях шприцуют все с молибденом, не заморачиваяс с тем что он окисляется с водой.
Подскажите хорошую смазку для 1. крестовин кардана 2. подшипников ступиц 3. шкворня 4. рулевые наконечники. (ту что можно купить в Москве) Маленький грузовик г/п. 3тоны. Заранее благодарю.
P.S. Сейчас всё шприццю Мобил 222
Изменено пользователем Бурьма
Teboil Multipurpose HT можно взять, но вообще раз тебе надо универсальную можешь и дальше Мобилом шприцевать.
Угадать продукт по ролику - это уж слишком( ещё бы по запаху... куда ни шло- шутка). Шлицы данного карданного соединения по всем наставлениям и рекомендациям производителей ( к примеру. Spicer, GKN) нужно смазывать смазкой, отвечающей следующим общим требованиям :"Use a good quality E.P. grease(Timken Test load 45 Lbs min) meeting NLGI grade 2/3, operating rang of +163 - -23 гр.С".А если по-простому,то нужна смазка "Extreme Pressure"= EP с Мoly (дисульфидом молибдена) ( лучше, если на синтетической базовой основе "SHC based oils), с указанными температурными границами. На англоязычных мотоциклетных форумах для этого узла часто рекомендуют так называемую "Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste p/n 087340001, есть её аналог у Suzuki p/n 99000-25140( оба продукта есть в экзист).Также упоминается на форумах и смазка Ford для этого применения- XG-8(D2AZ-19590A).Выбор решения за Вами. А на ролике специалист мажет какой-то белой смазкой, явно без MoS2( иначе белой бы не была), а наличие его(MoS2) в смазке обязательно и по данным производителей карданных соединений и на форумах мотоциклистов. Вот что-то около...
А чем шприцевать крестовины и шлицы кардана? Пока набивал их Chevron Delo Greases EP, но все утверждают что в шлицы идет смазка с молибденом. как быть?В гараже есть Chevron Moly Greases EP. Может для трипоида и креставин взять Chevron SRI Grease NLGI 2???
Для шлицевого соединения -см. сообщение выше,там как-раз указаны Moly-пасты c большим (свыше 20%) cодержанием MoS2. Для крестовин подойдёт любая пластичная смазка с допуском по NLGI LB - для тяжёлых условий (high loads,vibration,exposure to water).Из названных Вами - ближе этим требованиям отвечает Chevron Moly Grease EP( хотя и без указанного допуска NLGI, если не ошибаюсь),а полимочевинная SRI здесь "не при делах".Для трипоида? Какого трипоида, что за соединение?. С игольчатыми подшипниками или нет? Здесь бы чуть подробнее. Выше мы говорили о мото-технике, а сейчас о чём речь?
