Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
  27.11.2019 в 16:01, Stal сказал:
Т.е. вы вычистили из новых крестовин консервационную смазку, заложили CERAN MM и после этого уже три сезона откатали?
Да
Кардан постоянно крутится или отключаемый?
Основной передний привод, КПП > угловой редуктор > карданный вал - постоянно вращается при движении > автоматически подключаемая электромуфта > задний мост -для полного привода
Не могу сказать, насколько это правдиво - но выложу для ознакомления
- Аналог Total CERAN MM - АРГО TermoLub S100 EP2
http://tpgargo.ru/analog/total/ceran-mm
  28.11.2019 в 06:19, Paulson сказал:
Я тоже ничего не смогу сказать, но ребята почему то Шеврон Ультиплекс Синтетик минералкой разбавили))) http://tpgargo.ru/analog/chevron/ulti-plex-syntetic-grease-ep-1,5 На фото вобще  Мультифлак у них))) Уверен, что если поковырять этот список,то еще много сюрпризов вылезет
Vasek555 ну да, чудят-мудрят :) почему и сделал оговорку...
Я еще готов поверить, что для девочко/мальчико маркетолога неочевидно, что на минералке получить -52 проблематично.
Но вот фейл с пенетрацией в виде 1.5 должен был броситься в глаза и вызвать вопросы.
Но нет....
Изменено пользователем D'AVerk
D'AVerk Да там и по другим продуктам в таблицах черти что - либо слова не дописанные, либо цифры не подходящие, либо просто буква одна стоит, и что это такое не понятно)))
Но это ведь говорит только то что сайт рукожопы делали. Интересно что по смазкам, наверняка технологи же старались.;) Потестить бы их.
А вообще название АРГО - лично у меня ассоциируется с одной конторкой из 90ых, активно распространяющих свои БАДы через свои же собственные секты. У них и посуда еще есть и много чего еще. У друга теща в этой секте)))
Изменено пользователем Zhigoulie
  29.11.2019 в 10:38, Zhigoulie сказал:
Ну в любом случае в Арго куда ни ткнись в интересный продукт - его хрен достанешь. Так что контора в любом случае странная: с одной стороны, Надёжный и прочие сотрудники типа популяризуют свои продукты на форумах и в блогах, с другой стороны, ну и где оно всё, они что, ждут, пока Сечин прочтёт и впечатлится?.. На этом фоне Efele смотрится очень выгодно: там прямо с сайта можно с описания продукта пройти в интернет-магазин.
  29.11.2019 в 11:36, psnsergey сказал:
Еще выгоднее, что там можно хоть что-то вживую заказать.
psnsergey Да, efele молодцы. Но что-то из их ассортимента ничего не зацепило, так чтобы прям бежать покупать. Т.е. я не смог придумать куда бы затулить их смазки и чтобы они были более подходящими из  имеющихся у меня. А Вы что-то уже подобрали у них? Для каких целей?
  27.11.2019 в 21:42, Paulson сказал:
Интересно конечно узнать результат, но крестовины такая штука, что если не беспокоят, то разбирать просто так никто не будет. А не беспокоить они могут многие годы даже находясь в неисправном состоянии. Я полез менять 20-летние крестовины в переднем кардане после того, как стал слышен скрежет при движении с полным приводом. Крестовины конечно оказались убитые, но выяснилось, что скрежетали вовсе не они, а развалившиеся игольчатые подшипники цапфы. Если бы не эти подшипники, крестовины до сих пор стояли бы старые, как и на заднем кардане.
  02.12.2019 в 19:25, Stal сказал:
Я снял потому, что уже подклинивать начали - после долгого простоя, в начале поездки - шла вибрация, постепенно пропадая
Снял-посмотрел - выработка большая - поменял на купленные заблаговременно
Крестовины, судя по всему, стояли с завода, около 10 лет и 160 ткм
  02.12.2019 в 19:37, Paulson сказал:
Только выработка? А серьезная ржавчина присутствовала?
  02.12.2019 в 19:41, Stal сказал:
Ржавчина была
  02.12.2019 в 20:19, Paulson сказал:
Ржавчина была
Вот поэтому интересно, как покажут себя сульфонаты в крестовинах. К сожалению у меня, когда менял крестовины, был только кастрол LMX, его и заложил. Бегает уже тоже 3 года, но наработка небольшая, передний кардан подключается редко. Интересна коррозия, поскольку кардан регулярно топится в бродах. Учитывая ваш опыт, рискну заложить при замене крестовин основного кардана ceran XM-220, тем более, что они шприцуемые.
