Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
8 минут назад, Stal сказал:
Да уж, остается только позавидовать такой конструкции
И у других есть такая конструкция - у Хонды вроде бы, ещё у кого-то
Ясное дело, лучше, чем а ля УАЗ  - или Дастер :) с учётом того, что на нём они долго не ходят :)
(фото с kardanov.net)
1 час назад, DeeTwoAr сказал:
Вы когда-нибудь слышали, чтобы на Жигулях кардан перебирали раз хотя бы в 100 тысяч ?
Я много раз слышал, как жигули сдавали в чермет задолго до этого пробега, потому что перебирать что-либо там было уже бесполезно ;)
А владельцы еще живых жигуляторов почему-то с удовольствием избавляются от своих "вечных неубиваемых" карданов и ставят карданы на ШРУСах, вот дураки, счастья своего не понимают.
3 hours ago, DeeTwoAr said:
Смешались в кучу кони, люди...
Я понял только одно, шприцевать все карданы не надо, потому, что в жигах не шприцевались и смазаны с завода на весь срок службы ФИОЛ-2У...
Расскажите своё видение, что делать тем у кого не "вечные"жигули и с завода не смазаны ФИОЛ-2У? Покупать жигули?
Искать с необслуживемым крестовинами и обязательно чтоб внутри был ФИОЛ-2У? Как определить смазку?
Трясти офдиллеров тойот, лэндроверов и т.д. чтоб поставили  жигулёвские крестовины с двойным уплотнением(которых уже нет в продаже) или хотя бы загнали правильную смазку....
Мдя...
2 часа назад, verlube сказал:
Нужно найти то место, куда выкидывают свои вечные карданы владельцы жигулей (когда меняют их на ШРУСовые), подбирать их там, подгонять по месту и ставить вместо штатных. Другого выхода я не вижу.
Господа, поделитесь опытом: какой звук издает умирающая крестовина при движении?
Лязг (хруст, щелчки) при отпускании и нажатии газа. В моменты, когда меняется направление нагрузки на крестовину.
Изменено пользователем Screwdriver78
я на аутбеке встречал: скрип (как пружина барабанных колодок скрипит) и только при движении задним ходом
3 минуты назад, Stal сказал:
Screwdriver78 А гул и звук типа трения металла о метал бывает?
В случае гула в районе крестовины и отсутствия явного люфта, я бы присмотрелся к подшипнику хвостовика редуктора
2 минуты назад, TemaMexanik сказал:
Очень кстати похоже. Я тоже грешил на барабанные тормоза, даже колодки сменил, но не помогло. Правда у меня скрипит при движении вперед и , что интересно, на горизонтальной поверхности практически ничего не чувствуется, а стоит задрать морду на хорошем подъеме и включить 1-2 скорость, то начинает скрипеть при нажатии на газ
4 минуты назад, Stal сказал:
Да простит нас модератор, хоть мы и не инженеры радиоэлектронщики))
К слову в том случае с аутбеком, крестовина люфт не показывала, но в результате отсутствия смазки уже активно скрипела. О том что она мертва узнал, осле замены колодок и внутренностей ручника и замена крестовины была из серии методом тыка
Изменено пользователем TemaMexanik
10 минут назад, Stal сказал:
 Гул - нет, крестовина же не крутится, а качается. Звук трения - возможно, но она должна быть уж совсем убита. Если гул - это скорей подвесной подшипник или подшипник хвостовика, но в любом случае надо бы на яме все шатать, а ещё лучше на подьемнике крутить
Тоже самое - люфта нет, а подозрения есть. Собственно вопрос непосредственно связан со смазкой. Эти крестовины еще с завода, отходили уже 25 лет и не разу не шприцевались. А этим летом обнаружил под слоем грязи болты-заглушки для тавотниц и решил прошприцевать. Мне здесь посоветовали сделать это только на одной крестовине из-за риска продавить к иголкам многолетнюю ржавчину из каналов. Ну я так и сделал, и, похоже, опасения были не напрасными :sad:
34 минуты назад, Stal сказал:
Stal В 90% это стук при начале движения, или при резкой "игре" педалью газа "нажал-отпустил".
Лязг, это когда она уже наполовину развалилась.
8 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Вполне возможно, что убита, видел собственными глазами, когда менял крестовины переднего кардана - сплошная ржавчина, иголки в хлам, а ведь работала и  не люфтила! В общем пришла видать пора менять крестовины и на заднем кардане, ну а если не поможет, тогда уж на диагностику
