Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
7 часов назад, tok сказал:
Подскажите в прадо 150 в крестодины едет одна в шлицевые с молибденом. Все так шприцуют или можно одной. Подскажите для воркуты с мороза и что лучше подойдёт. Если что куплю ещё один шприц
В инструкции к авто производитель разрешает в шлицы и крестовины одно и тоже, БЕЗ молибдена. Учитывая ваш климат зимой, выбор то не велик.
Посмотрите Total Multis Complex SHD 220. Рабочий режим до -50. Из всего что лично пробовал в морозы, этот продукт больше всего понравился.
Нынешней зимой катаюсь на Mobil Mobilith SHC 220, не очень понравилось когда морозы были под сороковник.
6 минут назад, mds сказал:
колом встаёт на морозе...
27 минут назад, and2949 сказал:
34 минуты назад, mds сказал:
Спасибо за информацию по морозостойкости. Если превращается в мыло то, в принципе, можно использовать. Если в пластик, то нет.
Еще зимние варианты с лучшими по сравнению с SHC220 низкотемпературными характеристиками:
Mobilith SHC 100
Fuchs Renolit HLT2.
Chevron Ultiplex Synthetic не забываем, вязкость высоковата, но низкотемпературные хорошие.
Petro Canada PSC30, в наличии в автодоке не плохой на зиму.
2 минуты назад, BitteR сказал:
Shell Gadus S5 V 100 , 0,4 kg , [p/n 550028194 , 550050928 , 5011987185791] , от - 50 до + 150 С , Li-complex,
EP свойства непосредственно не декларированы, тем не менее, судя по описанию, может подойти, особенно зимой. Летом предпочел бы смазку с задекларированными EP свойствами.
23 часа назад, and2949 сказал:
А не вспомните - при какой температуре он застыл?
Подскажите смазку в крестовины в аутлендер 3, зимой до -30, но редко крайне ,в основном -10-15.
24 минуты назад, Wizard. сказал:
Разве на Аутлендере крестовины шприцуемые?
39 минут назад, Wizard. сказал:
13 минут назад, Лыжник сказал:
Смазку можно поменять в любых же
1 час назад, Paulson сказал:
Сомневаюсь.
С "карданными" Митсубисями дел не имел. А вот у тех нескольких легковых Тойот и Ниссанов, что довелось столкнуться, выковыривание крестовин было возможным лишь через токаря. Они там конструктивно несменные и самих этих деталей в каталогах производителей тоже небыло.
Т.е. - либо замена карданного вала целиком, либо извращения по его переделке и последующая установка китайских изделий. Третьего не дано.
26 минут назад, Лыжник сказал:
Сомневаюсь.
Возможно
Имел в виду съёмные крестовины
Вопрос остается открытым, не могли бы подсказать смазку в крестовины в аутлендер 3, зимой до -30, но редко крайне ,в основном -10-15.
47 минут назад, Wizard. сказал:
Mobilith SHC100, должен справиться.
