Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
По мануалу любая смазка NLGI 2. Соответсвенно любая NLGI 2 на синтетической основе.
Я к примеру использую Mobilgrease XHP 222. Она у меня в магазине в розницу продается.
Спасибо!
Из продукции Эксон Мобил доступна только - Mobil 1™ Synthetic Grease
https://mobiloil.com/en/synthetic-grease/mobil-1-synthetic-grease
Спасибо!
Тоталь не хочешь?
Вот тут, в моём сообщении - по второй ссылке можно выбрать, по первой - купить
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4517-smazka-dlja-kardana/page__st__60__p__372811#entry372811
Chevron BLACK PEARL GREASE EP 0 где поискать? Или ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 00-180 ?
Изменено пользователем Euro
Может глупый вопрос, но что можно и НУЖНО смазывать в авто(в частности в Логане)? В мануале ничего не нашел. Думал в жизни как-то само разрешится увиденным, услышанным))) Но чего-то "специалисты" на СТО, в том числе официалы, автолюбители смотрят округлёнными глазами: "Чего там мазать, если все работает?". А между тем машина 2006г 120 тыс. пробега. Да встречал писали о том, что смазку под пыльники кто-то засовывал, при этом иногда растягивая, либо разрывая случайно. А нужно ли это делать? При мне в одном СТО шаровые и колодки таксисту меняли - ничего они там не смазывали, запрессовали и всё. Ещё и амортизатор ему по-ходу ухайдохали когда выбивали шаровую.
Изменено пользователем Rob
Лично промазал на подвеске водостойкой смазкой Ceran mm(от Total)гайки,по подвеске чтобы не прикипели потом в хлам,прошёл год смазка держиться
предохраняя резьбовую часть,менял ступичные,(понятно что изготовитель закладывает смазку в них на срок службы-30-70тыс,и сервис)помыл заложил
Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease,полгода без нареканий,гайки на выхлопных,на коллекторе глушака-медная паста COPASLIP держит до +1100С ,чтобы потом не анонировать с болгаркой,авто-Сандеро
Подскажите плс, чем хорошим набить изначально крестовину кардана?
Желательно, чтоб и мороз держала.
Крестовина без тавотницы - обслужить можно только сняв.
Подскажите плс, нужна смазка для крестовины. У крестовины уплотнители резиновые. Ту выше писалось, что ПАО масла разъедают резину? ( На моторном масле таких проблем вроде нет).
Можно 2-3 названия, которые позволят ездить долго и счастливо?
Место обитания Москва и Область, морозы до -35.
И еще вопрос по температуре - какая должна быть верхняя граница? (У Mobilgrease XHP 222 и у Mobil Synthetic Grease она = 150 градусам).
Можно попробовать смазку Elit-X EP2, она как раз подходит для крестовин карданного вала и найти ее проще чем Petro Canada.
3. Смазка трипода.
Есть тема(ы?) про смазки для ШРУСов,и для трипода
Есть тема "Смазка для кардана" - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4517-smazka-dlja-kardana/
Зачем темы плодить - не понимаю...
Подскажите хорошую смазку для 1. крестовин кардана....
Я себе брал Тоталь, конкретно по первой ссылке в моём сообщении, в Ойлмарте, там же и вторая ссылка - характеристики пластичных смазок Тоталь
А я не понимаю как можно отвечать не посмотрев на дату поста. Почти 4,5 года ... ;)
½ 0ff
Сервис ищет более низкотемпературную смазку для карданных крестовин, чем ныне используемый Liqui Moly 7562 (в рознице/экзисте 358,07 руб) за аналогичные деньги.
Хотя бы до – 40 оС, что можете посоветовать достойного?
Удваиваю, скоро крестовину менять, а там с завода консервационная. Астана, морозы могут и ниже 40 периодически опускаться, -30 в легкую)
VMPAuto MC1400 вот нашёл:
Металлоплакирующей смазке МС 1000 присвоено буквенное обозначение GB-LB, что означает ее пригодность для всех элементов шасси и подшипников транспортных средств, работающих в тяжелых условиях: длительные межсмазочные периоды, вибрация, высокие нагрузки, разброс рабочих температур от минус 40 до 120ºC (кратковременно до 160).
Пойдёт как думаете?
Изменено пользователем nekit2793
Не пойдет ( при -25 С превратится в кусок твердого материала ). Вся "писанина" по ней - "шоу для простаков".
