Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
1 минуту назад, tesloil сказал:
Да, немного не дотягивает ( но ее все равно я бы держал в уме ). Самый реальный вариант - Red Line cv2 , Total multis complex с дисульфидом еще можно поискать . Чуть позднее еще посмотрю варианты по-внимательней , тогда сообщу .
Ее закинул в корзину. Редлайн тоже есть, но ценник 3300р( Подожду еще варианты). Спасибо большое.
26 минут назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
Немного становится понятно)), но xl5moly, всего до 135 градусов. Какие еще смазки можно рассмотреть?
CASTROL Tribol GR 4020/220 есть в продаже.
1 час назад, SL1 сказал:
Смазки серии Castrol Tribol™ 4020 состоят из минерального базового масла высокой степени очистки, загустителя
на базе литиевого комплекса
и TGOA (Tribol Grease Oil Additive)
 Хотя зимы в Ростове- на- Дону, по большей части безснежные...
Это вам не Syberia :sarcastic:
Jony_a4@mail.ru можно смело брать Кастрол до -30 должна сработать. SL1 дело говорит
DIN 51502 - KP 1 N-30
38 минут назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
но ценник 3300р
На озоне смотрите 2700 с чем то видел последнюю цену.
Вру:Cherna-facepalm: Дешевле!
Уже со скидкой по озон карте
https://ozon.ru/t/jegV5jr
Можно рассмотреть как компромиссный вариант  помимо смазки Castrol Tribol GR4020/220 еще и Total Multis complex mv2  .... Из безкомпромиссных вариантов сейчас вижу только Red Line cv2  и более доступный вариант Febi 03630 ( смазка как раз по спецификации VW для высокотемпературных шариковых шрусов - в том числе , для шрусов кардана) .
Jony_a4@mail.ru В Кастроле нафтены есть. Смазка стабильнее к сепарации масла центробежными силами.
Ред лайн на озоне 2420р.
Феби 03630, 200р 120 грамм и один пакет нашел у себя в гараже, правда ему уже лет 8))
Кастрол 1200р, но он без молибдена как я понял...
Тотал, пока артикул не нашел.
Взять феби еще один пакет и не морочить голову, можно и редлайн конечно, но большая часть смазки пропадет(
1 час назад, Jony_a4@mail.ru сказал:
Он как раз с молибденом. Febi тоже нормально.
50 минут назад, SL1 сказал:
В описании кроме комплекса TGOA ничего не  сказано и цвет светло-янтарный, с молибденом темного ж цвета смазки...
59 минут назад, SL1 сказал:
С органомолибденом, как Redline. Еще лучше:).
Molybdenum, bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulphurized ≤3% CAS: 68412-26-0
В обеих оригинальных смазках , которые закладываются в шарниры gkn для установки на сборочных конвейерах vw , bmw , daimler benz для карданных валов в качестве твердой добавки применяется дисульфид модибдена ( одну смазку поставляет Castrol , а другую Carl Bechem ). По этой причине смазку Castrol/Tribol gr4020 / 220 и др. смазку от Тоталя я назвал "компромиссныии" вариантами .
То есть - по своему функционалу возможными к применению , но имеющими различия с оригинальными смазками для шарниров карданного вала.
15 минут назад, SL1 сказал:
Такого подробного описания не находил)
Тогда надо кастрол брать))
Мне кардан нужно будет располовинить, и косякнуть со смазкой шруса, который в центре, не очень хочется, пыльник завальцован и фиг потом туда залезешь, ладно на концах которые, да и в те не кайф лезть будет второй раз)
