Ford Focus 1 2.0 Zetec
всем привет!
1) Ford Focus 2002, левый руль, автомат
2) Двигатель EDDC
3) 4.25л
4) Московская область, Солнечногорск и преимущественно его район
5) 70% трасса 30% город
6) 7000-8000 км
7) родной катализатор евро-4
8) всегда заказываю, поэтому всё
9) спецификация WSS-M2C913-С, 5w-30 Formula F
пробег у автомобиля 423000 км, с 60к до 410к лилось Formula F с заменой раз в 15-20 тысяч, в последние несколько замен стало уходить примерно 2 литра от замены до замены и было решено перейти на Mobil 1 x1 FS 5w-40, мотор стал работать потише и расход составил примерно 300г на 7000 км (решил менять в 2 раза чаще). озадачился тем, что на "формуле" мотор был идеально чист и боюсь его загрязнить сороковкой, да и спецификации совершенно иные.
сейчас рассматриваю вариант перехода на:
VALVOLINE SYNPOWER FE SAE 5W-30
CASTROL MAGNATEC DUALOCK 5W-30 A5
LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 (или UNIVERSAL 5W-30 A5/B5)
либо же остаться на мобиле, по крайней мере по подбору на сайте на этот мотор даёт именно это масло... что странно.
пробеги разные, на/с работы езжу по трассе по 20 км в сторону, в выходные катаюсь по несколько часов на небольшие расстояния. буду рад выслушать ваши предложения
Изменено пользователем valviruz
16 часов назад, Elrus сказал:
Спорно, Олег. Двс 410 000 км прошёл, для 2.0 форда это неплохо
это заслуга инженеров что создавали этот ДВС, сам же понимаешь что 10+тыс км для масла А5 это очень много, в любом случае это сказалось на его ресурсе
чисто для информации подниму:
залил я тогда SYNPOWER FE, всё вроде устраивало, однако после 6к пробега после старта маслёнка начала чуть дольше гаснуть, чем обычно. скорее всего фильтр был виноват (брал Hengst). 5 литровой канистры хватило на замену и остатки на доливку до 7к по середине щупа.
после этого 2 замены на Motorcraft 5W-30 A5 (15CF54) в новом дизайне, приходится брать ещё 1 литровую для долива, кажется, будто масло становится жиже после 5к, мотор начинает чуть громче работать и расход масла начинается понемногу именно после этого рубежа. так как тестов этого масла ещё нет и не проверить на подделку толком, решил снова возвращаться на SYNPOWER FE или попробовать Bardahl XTS 5W-30 А5/В5 (совет знакомого) или Petronas Syntium 3000 FR 5W-30 (на форуме не нашел). маслёнка кстати после замены масляного фильтра на оригинал и замены масла стала гаснуть нормально. пробег сейчас близится к 440.000.
если есть советы по бардалю и петронасу, буду рад выслушать.
ссылки
