Выбор смазки для водяного насоса.
Приветствую всех!
Ради эксперимента заменил специальный подшипник WB1635101 в неразборной помпе со старой Тойоты на два стандартных 6202. Подшипники установил с односторонним уплотнением, чтобы была возможность пополнять смазку, как на старых советских автомобилях. Двигатель малооборотистый, шкив помпы довольно большой, поэтому обороты насоса не превышают 6500об/мин.
В наличии есть четыре смазки: два Мобила - XHP 222 и Mobilith SHC 220, и два Шеврона - Ulti-Plex Synthetic EP1.5 и Black Pearl EP2. Все четыре вроде бы подходят по вязкости базового масла при требуемых оборотах и все имеют рабочую температуру не менее 150°С, однако по совокупности характеристик они все различные...
Собственно вопрос - какую смазку из четырёх упомянутых, предпочтительнее использовать в данных условиях? Или есть какая-либо смазка, более подходящая для водяного насоса, чем упомянутые?
Изменено пользователем Teach32
Teach32 Мобил или Блек Перл можно попробовать, Petro Canada LLG или Fuchs HLT2 должны быть получше, а вообще Kluber AMBLYGON TA 15/2, Lubriplate 630-A (630-2).
SL1 Спасибо за ответ!
Можно ли поподробнее? Про Мобил - какой именно из двух предложенных, XHP или Mobilith? И почему не подойдёт Ulti-Plex?
Найти Kluber AMBLYGON в мелкой фасовке (45г) сейчас, видимо, нереально... Будем искать...
27 минут назад, Teach32 сказал:
Мобил XHP будет лучше держаться в подшипнике. Ультиплекс очень густой и будет создавать большое сопротивление вращению и нагревать подшипник. Фукс и Петроканаду купить можно, начните с них. Потом расскажите. Shell Gadus S5 V42P 2,5 тоже хороший вариант для ваших целей.
35 минут назад, Teach32 сказал:
По вязкости совсем не пролезает.
SL1 Screwdriver78 , ещё раз спасибо за разъяснения про Ulti-Plex - тоже считал, что он слишком вязкий и хотел убедиться, правильны ли мои выводы.
Видимо, Petro Canada LLG в моём случае, «золотая середина» - не так уж и дорого, но лучше, чем все, имеющиеся у меня.
