Mobil1 ESP X2 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 4033 км
  12.04.2022 в 04:48, Роман 73 сказал:
Позвольте с вами не согласиться.
Пожалуйста, это ваше право.
это лишь ваше ИМХО
В данном случае это доказанный факт.
Вы спросили откуда может быть алюминий и железо, из каких пар, я вам ответил.
Я не так ставил вопрос. Я просил привести пример, где вязкость масла влияет на износ. В приведённом примере влияние вязкости околонулевое.
вы видели слова в моём скрине, что у Skif голова была подрата прилично, но ничего критического по металлам в UOA
А откуда уверенность, что задиры были получены именно на том интервале, отработка с которого исследовалась? Или ГБЦ снималась и оценивалась при каждой замене масла?
  12.04.2022 в 04:49, coronamark2 сказал:
На маслах А5  у всех в Логановских  моторах серии К двигатели работают жестко и громко при потеплении свыше +10. При тем-ре ниже - все гуд
+1, у меня в G4NA с завода поршни стучат юбками о стенки цилиндров на холодную, пока мотор не прoгреется и поршни не расширятся, так вот, мои наблюдения - если взять 2 масла одного производителя (с одинаковым составом), но разные по вязкости, то стучать поршни на холодную будут громче всегда на маловязе и это уже не теория, а практика. Потом, когда мотор прогреется и установятся рабочие зазоры, там уже вязкость не играет роли, но она и несильно отличается на горячую (условно при (+100гр)) между 0w20 и 5w40
Здорово, что Вы оцениваете износ такими способами и знаете историю эксплуатации ВСЕХ логанов в стране)))
Хочешь лить себе 20-ку - ЛЕЙ!!
Я и лью (с трясущимися руками)
  12.04.2022 в 05:05, Роман 73 сказал:
Я это тоже умом понимаю, но практика (моя-точно) говорит о том, что 5/30 А5 жидко, а 5/40 (синтек) - густо. Ибо на 5/30 А5 мотор визжит от 2000 об и выше. а на 5/40 ревет и не едет нифига... Вот на 5/30 А3 на ходу я мотора вообще не слышу... Ну, до 3500 оборотов - точно.
Вот и ХЗ...
А разговоры о том, что шумность работы мотора   не влияет на износ - это только разговоры... И задранная ГБЦ Скифа это только подтверждает.
Ну и еще...
По общению на логан-клубе сделал вывод, что коробку слышно на Логане у тех, у кого масло 5/30 А3...У кого 5/30А5 или 40-ки - КПП не слышат... Мотор заглушает коробку...
Изменено пользователем coronamark2
  12.04.2022 в 04:57, Просто Колян сказал:
Я уже ответил выше - это теория, практика говорит об обратном
Разве? А давление от вязкости разве не зависит?
Надо бы у него лучше спросить, он поточнее всё расскажет, из первых уст.
  12.04.2022 в 05:08, Просто Колян сказал:
:D
Лично у меня уже 4-й логанообразный с мотором К7М. Ну и логан-клуб...
  12.04.2022 в 05:21, Роман 73 сказал:
Отлично! Приведите доказывающий пример. Это будет не сложно, раз есть «практика»
Давление? В ЦПГ? Нет)))
Но ведь не он привёл этот пример в качестве аргумента. Не правда ли?
  12.04.2022 в 05:20, coronamark2 сказал:
Продолжайте наблюдение)))
к 10т.км настругало нормально железа бы. На 40ках как бы меньше износ идет и не первый раз анализы показывают это. Даже по разному эксплуатирующиеся машины, но параллельно анализируемые, показывают на 40ках(причем разных) одинаковую картину по износу в течении нескольких замен масла(это к тому, кто думает, что все движки АвтоВАЗа индивидуальны).
вы чего-то с поршнями путаете, на маловязких маслах поршням меньше сопротивление вязкости.
Этот пример конечно не повторяет поршень ДВС, но для понимания разницы между одной вязкостью и другой.
  12.04.2022 в 05:36, Просто Колян сказал:
Так я же сказал - стук поршней на холодную на маловязком масле и отсутствие стука поршней на холодную на вязком масле, конкретно на моём моторе. Производитель масла и его состав - одинаковый, разная только вязкость
А где я сказал про давление и ЦПГ? Хватит уже шельмовать мои слова. Я ещё раз (в последний раз повторю) - вы попросили назвать пары, в которых вязкость может повлиять на износ и в которых есть Fe и Аl, и я вам их назвал (ЦПГ). Что касается головы, то я вам сказал, что там износ по Fe и Аl может быть причиной низкого давления, которое, в свою очередь, зависит от вязкости масла, в том числе. По-моему всё очевидно и просто
  12.04.2022 в 06:08, torcon сказал:
Вы чего-то с поршнями путаете, на маловязких маслах поршням меньше сопротивление вязкости
Причём тут сопротивление масла? Толщина плёнки в ЦПГ, в паре поршень-цилиндр, напрямую зависит от вязкости масла. Очевидно, что на маловязком масле, поршни будут сильнее стучать юбками о стенки цилиндров, что и происходит в некоторых корейских моторах. У меня живой пример перед глазами, в личном пользовании, уже почти 4 года
  12.04.2022 в 06:31, Роман 73 сказал:
Так я же сказал - стук поршней на холодную на маловязком масле и отсутствие стука поршней на холодную на вязком масле. Производитель масла и его состав - одинаковый, разная только вязкость
Что это доказывает?
Вы привели в пример ЦПГ, а потом упомянули давление (всё это в контексте одного тезиса). Пересмотрите посты внимательно.
вы попросили назвать пары, в которых вязкость может может повлиять на износ и в которых есть Fe и Аl
Не было такого! Я такого нет не просил. Приведите ТОЧНУЮ цитату.
может быть причиной
А может и не быть. Не стоит строить выводы на домыслах в отсутствии фактов.
  12.04.2022 в 06:34, Роман 73 сказал:
Т.е. Вы хотите сказать, что зазор в паре поршень/кольцо-стенка цилиндра регулируется маслом?
