Seiken 5W-30 API SP свежее
1 час назад, AleksCX сказал:
Если на холодное время
То лучше 0W.:yes:
Ни в коем случае... это масла с разных планет.
Zic Top 5w30, Lukoil Genesis Armortech GC 5w30, Kixx PAO1 0w-30, Shell Helix ECT 5w30 от Органикдез (oileuro на озоне), Teboil Diamond Carat 5w30. (названия пишу по памяти, могу точные подзабыть, проверяй что бы в спецификациях была 229.51).
извиняюсь может некорректно вопрос задал)
есть ли у данного масла допуск 229.51 чтобы залить его в мерседес ?дома стоит пару канистр вот в раздумьях, а информацию не найти ! благодарю
Всем доброго времени суток!
Подскажите, можно ли данное масло 5w-30 лить в VW Tiguan 1g рестайлинг, двигатель 2.0 CAWA? Допуск нужен 502.00 как я понял, а он на канистре с 5w-30 не указан, в спецификациях также пока не нашел.
15 часов назад, unagi сказал:
Таки у этого и подобных масел не может быть допуска 502.00.
А лить можно все, что жидкое и льётся.
3 часа назад, Толстый Макс сказал:
А таки, почему не может быть? Допуск же выдается, если масло проходило ( и прошло) испытания определенные. Ну это как я поверхностно знаю. Для 5w-40 например указаны определенные, которые оно соответственно получило.
Ну и раз ценят более точные формулировки, то прошу подсказать, подойдет ли масло Seiken 5W-30 API SP для автомобиля VW Tiguan 2.0 tsi двигатель CAWA. Если нет, то пожалуйста, указать почему и куда смотреть в следующий раз, чтоб не возникали подобные вопросы.
1 час назад, unagi сказал:
Вы описание сабжа читали? Что это за масло? ILSAC GF-6A, нет?
ILSAC - энергосберегающее (читай низковязкое) масло, с КВ100 у сабжа менее 10, с HTHS в районе 3. С ЩЧ менее 8, на короткий интервал.
Звчем в принципе этому маслу проходить "испытания определенные", если оно изначально не создавалось как способное их пройти.
502й допуск - это А3/В4 по АСЕА, с высоким щелочным (Лонг лайф), высоковязкие с КВ100 12 и выше, HTHS более или равно 3,5???
Это элементарные вещи.
Но Вы можете залить это масло, не факт, что несоответствие используемого масла рекомендациям принесет вред двигателю Вашего а/м.
Изменено пользователем Толстый Макс
9 часов назад, unagi сказал:
В мануал.
21.07.2024 в 01:22, unagi сказал:
У 5w-40 есть этот допуск
Интересно, вот согласно лабораторным анализам, кинематическая вязкость при 40°C у этого масла в районе ~50 ед.
У ProFix 5w30 этот же параметр в районе 58 ед.
То есть эти масла как минимум "не из одной и той же бочки, только этикетки разные".
А на что влияет параметр при 40 градусах? Какое будет лучше защищать двигатель?
