Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 свежее
3 часа назад, olbi13 сказал:
Подскажите пож-та, на Прадо 150 3,0 дизель - не опасно лить?
Опасно ездить без масла.
olbi13 по вязкости не опасно, по золе благоприятно, а вот дисперсантов если доверять пику ик 1707 как у ильсака (это если верить теории), поэтому на короткие интервалы смены только если. Типа 5000км.
torcon А если на VW T5 GP без ЕГР и сажевого? Хотя лучше наверное собрата Premium С3 которое.
Всем привет! Я вот залил на днях в TLC200 1vd-ftv 2012 это масло. Дата производства сентябрь. Потом еще 2 канистры прикупил (чёрная пятница все дела). Почитал про китайские присадки и призадумался.. Думаю покатать 200 м/ч, а дальше не знаю даже.
1 час назад, nhj сказал:
Катай до того момента, когда появится угар масла, а он появится, примерно, от 2…3 тыс.км. пробега, тогда сращу сливай. Я бы тебе порекомендовал бы в данный Крузак из масел от Синтека заливать Премиум 5-30 (А3/В4).
Добрый вечер!
Хочу залить это масло в тлк 200 последний рестайлинг 4.5 дизель с DPF. По мануалу допуск С2. Пробег 154000. Порекомендуйте плиз.
Сейчас езжу на энеос 5w40 премиум дизель. Что то после 3000 стал поджирать его.
Масло меняю в 5 - 6 000км. Но, зимой грею движок минут по 40.
Изменено пользователем BigFan
ну это не Dexos2 в качестве эксперимента если только попробовать. Вязкость такая же, зола тоже низкая, остальные параметры не хуже. Но это не GM Dexos2.
6 часов назад, torcon сказал:
нашел это масло в таблице https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=322493
В этой таблице масла Dexos2 и допустимые аналоги? Правильно ли я понял?
7 часов назад, torcon сказал:
Я своим делитанским взглядом сравнивал эти 4 масла и пришел к выводу, что Синтек вроде лучше будет чем GM Dexos2.
Я ошибаюсь?
По параметрам анализа да он интересный, но присадки сейчас китайские, а у них пока нет Dexos2 пакетов. Поэтому если готовы испытать то лейте. Если нужно прям строгое соответствие Dexos2 и на длинные интервалы смены 15 000км то тут не известность. :)
6 минут назад, torcon сказал:
Меняю масло по показаниям "Монитора Жизни Моторного Масла" который в опелях стоит, выходит где-то каждые 10 000 - 12 000 км. пробега. На какой параметр из таблицы лабораторных анализов нужно обращать внимание чтобы масло выдерживало этот интервал замены? Я смотрел в основном на Щелочное и Кислотное числа.
Изменено пользователем VictorOpel
VictorOpel если у вас автомобиль на долго и вы его прям холите лилеете :) лучше менять через 7500км. Это и масел Dexos2 касается.
Почитайте эту тему, там как раз человек проверял показания БК (A18XER) к смене масла лаб. анализом. Масло срабатывается раньше...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/42863-champion-eco-flow-0w-30-fe-отработка-на-opel-zafira-tourer-после-7-575км/
Хотя возможно у вас больше трассы например, то маслу легче конечно.
03.12.2022 в 17:35, torcon сказал:
а если Синтек масла + энергетик Купер . ? ресурс масла выше будет ?
