Смазка подшипников роликовых коньков
Всем доброго дня!!! Длинннннннооооооопост.
Нужна помощь профи и тех, кто очень хорошо разбирается в смазках и маслах с научной точки зрения!!!
«Если хочешь устроить срач на форуме или в чате роллеров – спроси или наоборот посоветуй какую смазку использовать для смазки подшипников роликовых коньков!!!» - более 20 лет этому приколу, а воз и ныне там!!! До сих пор не найден «Священный Грааль». Похожий топик был уже на форуме, но там автор не объяснил нормально устройство узла, принцип его работы и не составил внятное ТЗ, а без понятного ТЗ – результат ХЗ!))))
Давайте начнем с устройства узла.
Роликовые коньки – это ботинок, с алюминиевой рамой на которой 4 или 3 (новое технологическое веяние) колеса. В каждом колесе имеется по 2 штуки 608-х подшипника которые стоят через дистанционную втулку и через все это дело продета втулка, на которую и опирается вся конструкция.
04_23_2022___001.png.658ff1f016298b80e42945b78b84abf9.png04_23_2022___002.png.cc02c6111d9cdb62a644d018e9747d48.png04_23_2022___003.png.ff53631f73fad5dfbc5788fb6c944f8f.png
Подшипники.
Как уже говорилось в каждом колесе стоит по 2 608-х подшипника. Бывают с 7-ю шарами (ABEC) или с 6-ю шарами (ILQ). Сепаратор металл, но чаще на дорогих стоит пластик, нейлон и пр. неметаллическое. Пыльник может быть клепаный, резиновый (скорее пластиковый), и пластина со стопорным кольцом. Основное отличие от автомобильных подшипников – пыльник не прилегает в внутренней обойме для снижения трения узла, а также выпускаются подшипники (или сами снимают) внутренний пыльник, т.к. туда грязь обычно не попадает. Все это для уменьшения трения!!!
1.png.12e97401b1b1ede10dfcb74af9a55246.png2.png.289265b8aaed9f4b00edb514396c04c0.png3.png.d11e6fcb65d71474a88865722910b571.png
Условия эксплуатации.
Будем брать, прям очень усредненные, т.е. отсекаем агрессивщиков, тех кто летает со скоростью 80км/ч, катается по лужам, мега тихоходов и прочих. В идеале – это городское катание, температура на улице от +15 до +40 градусов. Ровный асфальт и небольшие прыжки через бордюры и пр. мелкие неровности, т.е. практически без ударной нагрузки на узел. Средняя скорость – 15-20 км/ч, если я правильно посчитал, то для радиуса колеса 40 ,,, 60мм – количество оборотов 800 – 1200 об/мин, хотя мне кажется и того меньше …. Самые существенные нагрузки на узел – УГЛОВЫЕ, т.к. при катании толчок идет в бок, т.е. внутренняя обойма и внешняя обойма давят в разные стороны.
Что использует сейчас большинство.
На текущий момент у рядового пользователя что-то на литиевом мыле, всякие синьки от Мобил, зеленая Кастрол, многие юзают вообще обычный Литол – на личном опыте, все это лютая дичь, ролики просто стоят колом, ноги устают люто, пока эта смазка разогреется и ослабнет вязкость – сдохнешь!!! Как никак на каждой ноге 8 подшипников и густая смазка очень хорошо чувствуется. Многие начали использовать адгезионные смазки в баллонах Wurth  HHS2000 или Axiom. Самые скоростные используют жидкие синтетические специализированные смазки, но стоят они конских денег.
Вот собственно вопрос по применяемости:
1.    Пластичная смазка, она должна быть максимально легкой, т.е. не создавать существенную вязкость в узле и выходить на свой рабочий диапазон при малых количествах оборотов. Кончено она должна быть доступна, самое главное в малых объемах, пусть хотя бы в тубе 400гр. (Но такой объем это для 100 человек на всю жизнь).
2.    Вариант какого-то супер масла которое будет держаться в подшипнике, с условием частой смазки, хотя бы после 2-х покатушек по 40км, т.е. добавление смазки в процессе – исключено.
Готов сам поэкспериментировать, если кто-то готов в Москве поделиться для теста – буду очень рад, для одной смазки нужен объем шприца 2 – 5 кубиков максимум.
Готов ответить на доп вопросы, Заранее БЛАГОДАРЕН!!!! С Уважением, Валерий.
Думаю, тут подойдут маловязкие "реечные" смазки:
29.11.2020 в 18:15, ModeratorSigma сказал:
Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
и SG-311, и Aimol Barum complex (Aimol - небюджетный вариант).
HLT2, Total Nevastane XS80, SG-311 и Aimol - могу поделиться.
14 часов назад, Screwdriver78 сказал:
А из жидкий смазок, что можно попробовать ?
По поводу поделиться - куда подъехать? )))
9 часов назад, 35house сказал:
Что угодно, всё равно сразу вылетит.
Подождем мнение коллег - может быть, мой вариант некорректен? А так договоримся на неделе, ближе к концу, надо еще шприцы найти, всё подготовить....
34 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Ок!!! Да все то не надо, если они так сказать из одной серии / одного типа, одну любую, шприц могу привезти с собой.
Циатим 201 ?
доступненько, дешовенько, патриотичненько.
бывает в мизерной таре 20 грамм, но и банка 400 грамм стоит ерундово.
а от чего обычно помирают подшипники на роликах?
от воды (ржавчина), от ударов (гул, повреждение дорожек или шариков), просто износ (ржавчины нет, дорожки-шарики без дефектов, но появляется большой люфт) ?
Меня помню очень удивило, когда в области применения высокоскоростной смазки LGLT 2 SKF увидел роликовые коньки. (при том что у этой смазки плохая водостойкость). У SKF самые лучшие мануалы по выбору смазок и максимальное количество тестов. Не доверять рекомендациям SKF невозможно. Видимо, эта смазка обеспечивает минимальное сопротивление в подшипниках качения, что важно для коньков. Визуально эта смазка очень мягкая и похожа на жир. Попробуйте эту смазку, либо аналоги от других производителей: NSK NS7, Renolit S2, BG555, BG20 и прочие.  Пробуйте именно высокоскоростные смазки с вязкостью базового масла менее 20-30 ед. и значением Dn параметра более 1млн оборотов...
https://www.skf.com/ru/products/lubrication-management/lubricants/low-temperature-extremely-high-speed
9 часов назад, Obormot сказал:
Циатим 201 ?
 Нисколько не хочу усомниться в грамотности Советских ученых, но все таки прошло уже более 60 лет, если мне не изменяет память, то эта авиационная смазка была разработана еще в 50-х годах. Все таки наука далеко шагнула за это время!!! И загуститель то же литиевое мыло.
По поводу смерти подшипников, чаще от угловых нагрузок у них появляется люфт и они идут в помойку, ну или кто не следит за ними, конечно ржа, встают колом и т.д.
SKF конечно прекрасная фирма, подшипники у них великолепные, смазка так же литиевая, да и ценник конечно ... 3 000руб. за 200гр.
Меня всегда смущали параметры применения - высокотемпературные, высокооборотистые, мне кажется, что когда так написано - то при малых оборотах и низкой температуре смазка не выходит на свою рабочую температуру и дает излишнюю вязкость, что в подшипниках роликов очень нежелательно, если конечно ты не хочешь накачать огромные ноги! ))) НО Я МОГУ СИЛЬНО ОШИБАТЬСЯ, поэтому и обратился на этот форум.
6 часов назад, crowsecur@gmail.com сказал:
Здравствуйте!!! Да, надо попробовать! )))) 2000 - 3000 руб. конечно жалко, вдруг будет не то, надо попробовать где нить выклянчить на тест, хотя бы шприц 5 кубов. ))))
Я бы предпочел скоростную, достаточно водостойкую Shell Gadus S5 V42P 2,5 или Castrol Tribol 100-2 PD.
Можно Huskey HTL500, Fuchs Urethin E2, Fuchs HLT2, Shell Gadus S5V100 2, EUROL PTFE GREASE COMPLEX EP2.
18 минут назад, SL1 сказал:
особая водойстойкость ни к чему, т.к. в дождь обычно не катаются, а даже при попадании под дождь обычно сразу по приезду домой подшипники разбираются, моются и смазываются. Есть конечно отбитые персонажи, но им и до смазок откровенно по фиг! ))))
А так по SKF базовая вязкость 18 пока выглядит очень привлекательной.
В любом случае Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за мнение!!!
1 час назад, SL1 сказал:
У этих всех вязкость сотка, то есть это правильнее, но сопротивление качению будет высокое, прогрева-то нет.
1 час назад, 35house сказал:
У меня именно такой SKF нет, как раз потому что низкая вязкость очень ограничивает условия применения, а маловязких смазок для обгонных муфт у меня и так много, и ценник не таков, чтобы в запас класть.
41 минуту назад, 35house сказал:
Тоже пойдет для гладкого асфальта. Для прыжков вязкость маловата, на мой взгляд, но это вопрос только ресурса подшипников.
Высокотемпературность смазки говорит только о ее ресурсе при повышенной температуре.
А вот вязкость при применении в ненагревающемся узле как раз и должна быть низкой. Собственно рабочая вязкость смазки в подшипнике как раз порядка 10-15 сСт, но в узле, нагретом до 100 градусов, такая будет только у смазки 100сСт@40°С, примерно. А если мы работаем при температуре подшипника 20 °С, то и нужна смазка 30сСт@40°С.
