Смазка подшипников роликовых коньков
Всем доброго дня!!! Длинннннннооооооопост.
Нужна помощь профи и тех, кто очень хорошо разбирается в смазках и маслах с научной точки зрения!!!
«Если хочешь устроить срач на форуме или в чате роллеров – спроси или наоборот посоветуй какую смазку использовать для смазки подшипников роликовых коньков!!!» - более 20 лет этому приколу, а воз и ныне там!!! До сих пор не найден «Священный Грааль». Похожий топик был уже на форуме, но там автор не объяснил нормально устройство узла, принцип его работы и не составил внятное ТЗ, а без понятного ТЗ – результат ХЗ!))))
Давайте начнем с устройства узла.
Роликовые коньки – это ботинок, с алюминиевой рамой на которой 4 или 3 (новое технологическое веяние) колеса. В каждом колесе имеется по 2 штуки 608-х подшипника которые стоят через дистанционную втулку и через все это дело продета втулка, на которую и опирается вся конструкция.
04_23_2022___001.png.658ff1f016298b80e42945b78b84abf9.png04_23_2022___002.png.cc02c6111d9cdb62a644d018e9747d48.png04_23_2022___003.png.ff53631f73fad5dfbc5788fb6c944f8f.png
Подшипники.
Как уже говорилось в каждом колесе стоит по 2 608-х подшипника. Бывают с 7-ю шарами (ABEC) или с 6-ю шарами (ILQ). Сепаратор металл, но чаще на дорогих стоит пластик, нейлон и пр. неметаллическое. Пыльник может быть клепаный, резиновый (скорее пластиковый), и пластина со стопорным кольцом. Основное отличие от автомобильных подшипников – пыльник не прилегает в внутренней обойме для снижения трения узла, а также выпускаются подшипники (или сами снимают) внутренний пыльник, т.к. туда грязь обычно не попадает. Все это для уменьшения трения!!!
1.png.12e97401b1b1ede10dfcb74af9a55246.png2.png.289265b8aaed9f4b00edb514396c04c0.png3.png.d11e6fcb65d71474a88865722910b571.png
Условия эксплуатации.
Будем брать, прям очень усредненные, т.е. отсекаем агрессивщиков, тех кто летает со скоростью 80км/ч, катается по лужам, мега тихоходов и прочих. В идеале – это городское катание, температура на улице от +15 до +40 градусов. Ровный асфальт и небольшие прыжки через бордюры и пр. мелкие неровности, т.е. практически без ударной нагрузки на узел. Средняя скорость – 15-20 км/ч, если я правильно посчитал, то для радиуса колеса 40 ,,, 60мм – количество оборотов 800 – 1200 об/мин, хотя мне кажется и того меньше …. Самые существенные нагрузки на узел – УГЛОВЫЕ, т.к. при катании толчок идет в бок, т.е. внутренняя обойма и внешняя обойма давят в разные стороны.
Что использует сейчас большинство.
На текущий момент у рядового пользователя что-то на литиевом мыле, всякие синьки от Мобил, зеленая Кастрол, многие юзают вообще обычный Литол – на личном опыте, все это лютая дичь, ролики просто стоят колом, ноги устают люто, пока эта смазка разогреется и ослабнет вязкость – сдохнешь!!! Как никак на каждой ноге 8 подшипников и густая смазка очень хорошо чувствуется. Многие начали использовать адгезионные смазки в баллонах Wurth  HHS2000 или Axiom. Самые скоростные используют жидкие синтетические специализированные смазки, но стоят они конских денег.
Вот собственно вопрос по применяемости:
1.    Пластичная смазка, она должна быть максимально легкой, т.е. не создавать существенную вязкость в узле и выходить на свой рабочий диапазон при малых количествах оборотов. Кончено она должна быть доступна, самое главное в малых объемах, пусть хотя бы в тубе 400гр. (Но такой объем это для 100 человек на всю жизнь).
2.    Вариант какого-то супер масла которое будет держаться в подшипнике, с условием частой смазки, хотя бы после 2-х покатушек по 40км, т.е. добавление смазки в процессе – исключено.
Готов сам поэкспериментировать, если кто-то готов в Москве поделиться для теста – буду очень рад, для одной смазки нужен объем шприца 2 – 5 кубиков максимум.
Готов ответить на доп вопросы, Заранее БЛАГОДАРЕН!!!! С Уважением, Валерий.
7 минут назад, SanTix сказал:
Не сгущайте краски, просто это характерно для крупных госструктур и в целом для крупных предприятий вообще. А чтобы получить значительное преимущест во от замены Ц-201 на смазки получше, нужно и узлы запроектировать по-новому.
Чтобы заложить в узел более качественную смазку которая превосходит характеристики старой смазки- необязательно перепроектировать узел- достаточно для начало  улучшить смазку- а далее увидим насколько - новая смазка продлит ресурс старого узла.
 А уже на основании полученных результатов  постепенно обновлять узлы и оборудование.
У вас есть старое но рабочее оборудование на производстве:- вам  же
1) этапом- надо сократить затраты на содержание- при том не допуская крпуных капитальных вложений в оборудование.
2)- качественная смазка- это первый и малозатратный этап модернизации производства.- у которого ресурс оборудования еще не выработан.
Вы же мне предлогаете?- Прежде чем заменить смазку- нужно заново изобрести узел под новую смазку- которой еще нету.- вложится вразработку/проэктирование и покупку нового узла и ...
Тут совсем другие затраты.
1 час назад, Андреас сказал:
1)Менять регламенты хлопотно  а сокращение их количества- гораздо выгоднее и рациональнее- экономически более оправданно во всех смыслах..
Никого в промышленности не интересует выгадать на обслуживании  старого оборудования. Работает - не трогай.
А значит те кто тормозят изменения
Никто их не "тормозит", их просто некому и не за чем делать.
Вот представь себя на месте директора завода. У тебя десять промышленных линий, производства 70х годов, они все смазываются ЦИАТИМом раз в месяц и до сих пор отлично работают. На складе лежит десять бочек ЦИАТИМа, этого хватит на ближайшие десять лет.
Ты будешь переводить эти линии на какой-нибудь синтетический ВНИИНП ради того, чтобы смазывать узлы не раз в месяц, а раз в год? При этом вполне может оказаться, что из-за каких-то трибологических нюансов даже на более качественной и современной смазке из-за редкой замены какие-то узлы начнут отказывать. Например, там давно изношены или вообще отсутствуют уплотнения и смазка загрязняется. При замене раз в месяц всё ок, а через три месяца узел клинит.
Я бы на месте директора того, кто предложил бы такое, повесил за ногу на воротах.
5 минут назад, Андреас сказал:
Или наоборот
Только проверять очень дорого и хлопотно.
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Вот вы правильно обозначили проблему....:good2:
Разруха не в клозетах а в головах.
 То есть в старом неизменном мышлении и движении по инерции.- Ситуация и жизнь а значит ее правила- меняются очень быстро в течении года-два- а люди неуспевают приспособится и найти более выгодное и эффективное реагирование на все изменения.
Менять нужно головы....:drinks:
19 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Или наоборот
Почему же долго.. провести цикл испытаний и сравнить  ключевые параметры в рабочих условиях:
1) по износу
2) по ресурсу работы смазки- и ее состояние на момент замены/пересмазки- то есть проверить уровень и скорость деградации.
 На первом этапе: в рамках одного межсервисного интервала.
 И сразу увидим по анализу отроботки: сколько стружки в масле и изменения рабочих свойств смазки.
Метод китайцев- копирование....:sarcastic:
Способ-2й  заложить известную иностранную смазку с подтвержденными характеристиками- и эксплуатировать на ней .
Попутно скопировать характеристики тогоже клюбера и разобрать его состав на копоненты  и их процентное содержание- и уже по ним, определим рецептуру смазки.:Connie_cleaning-glasses:
52 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
И дедки, которые их смазывают через год или забудут, что где смазывалось и как или уволятся или ещё, что-то случится...
сползли в оффтопик и теоретизирование.
по факту - если нужна максимальная лёгкость любой ценой, то циатим 201, а лучше ещё и разбавленный минеральным маслом 2-5 сст до ЕР 0-1.
без вариантов.
ничего лучше в свободном доступе нет.
но часто мыть-смазывать.
смазки в подшипник класть немного, на глаз - 1/4 ... 1/5 свободного объёма, лишь бы чуть размазалась.
лучше взять несколько 201 разных производителей и протестировать лёгкость вращения, тк все её варят как хотят и из чего хотят.
если нужна лёгкость, но чтоб не заморачиваться "вот с этим всем грязным-липким", то смазки на маловязких минералках, чем меньше вязкость, тем лучше.
искать среди арктических, морозостойких и тд
загуститель тефлон даст чуть меньшее сопротивление вращению при страгивании и на очень малых скоростях.
сульфонат кальция не даст заржаветь подшипнику, если покататься по лужам и не пересмазать сразу, а положить на полочку на месяц-два.
но поскольку у вас подшипники с неконтактным уплотнением, то обслуживание после луж всё равно лучше делать.
поэтому какая хрен разница.
твёрдые добавки вредны.
EP не обязателен, есть - хорошо, нет - ну и ладно.
синтетичность масла неважна.
силиконы - лучше не надо.
но все остальные смазки дадут большее сопротивление и меньший накат, чем 201, тк вязкость базового масла выше.
среди низкотемпературных есть куча вариантов на чём угодно, но там вязкость в диапазоне 15 - 25 сст.
ну нету других смазок на масле 5 сст, не нужны они никому.
можно конечно поискать ещё среди приборных - морозостойких, есть ненулевой шанс, что найдётся импортная аэрокосмическая на каком-нибудь сверхмаловязком фторсиликоне и с тефлоном, по цене героина и с такой же лёгкостью приобретения.
и то не факт.
можно "прям на кухне" загустить покупным порошком фторопласта покупную шпиндельную двойку и получите ещё лучший накат.
но все остальные параметры (водостойкость, коллоидная стабильность и тд и тп) будут хуже, чем у 201.
Спасибо, джентльмены. Перевариваю информацию.
Я вот сейчас докатываю пластичную смазку, на которой накат в моем тесте был как у жидкой минералки, параметров не знаю, тк ее просто доложили в коробку с подшипниками для моего тестирование. Смазка это (скорее всего тоже УГ с неизвестными хар-ками) DDE Multipurpose grease EP-1. Никаких параметров даже по вязкости масла никто не дает, но катит очень легко. Недели 2 катаюсь, хуже не становится, ничего не свистит, не шелестит. Может кто-то знает, что это за хрень - DDE EP-1? Даже в их магазине ничего не смогли сказать, кроме рабочей температуры и размера тюбика.
2 часа назад, Obormot сказал:
Практика показала, что это, увы, не так - всё рано ржавеет и прихватываетя. Не так люто, как могло бы быть, но всё равно результат далеко не безупречен. Видимо или слишком много воды попадает в дождь или не всё связывается, остаться крупные капли и они и дают коррозию.
У масла МВП, ЕМНИП, всё же тоже не 5 сСт, а чуточку повыше. Где-то 10-12 при 40 градусах. Но и на таких маслах готовых смазок очень мало в продаже, а чтобы таких же доступных, как Ц-201, так таковых вовсе нету и не будет, наверное уже никогда. Ближайший примерный аналог дороже минимум на порядок.
ЗЫ: ЦИАТИМ-201 хорош ещё и тем, что если брать сверху банки, то он там плотнее и можно попробовать в скоростные подшипники, если больше ничего нет (а он в принципе держится, т.к. 202-м смазывали гироскопы, когда он только появился, а состав у них схож, только 202 на более вязком масле ещё, т.е. 201 потенциально даже более скоростной). Если же брать снизу банки и разбавить маслом, которое из него же самого выделилось (а на банку 600-700 грамм его там будет несколько мл - достаточно), то получить можно хоть NLGI-0, хоть 000. Т.е. он самодостаточен для миксования, даже ничего можно ещё не покупать кроме банки самого Ц-201. Ну просто мастхэв для экспериментов, да ещё и пахнет он советского розлива так ностальгически :)
38 минут назад, SK8rider сказал:
Попробуйте всё же Ц-201, чтобы был базис для сравнения. Он по моим тестам катит ЛУЧШЕ среднего жидкого масла типа моторки. Масло в нём жидкое почти, как керосин. Мазать таким без загустителя просто не получится, поэтому мажут обычно чем-то более вязким.
2 часа назад, SanTix сказал:
Морально уже готов. Какого производителя порекомендуете? Цена действительно низкая, но 800 гр. банка стоит по-разному.
На Озоне вообще 20 гр баночка  стоит от 150 до 400 рэ.
9 часов назад, SK8rider сказал:
Если из свежих, то Миском. Можно Пласма или Роснефть. Можно шаумяновскую, если найдёте. Также попадается и из старых запасов в герметичных консервах с рук. Фасуют его только в банки.
Изменено пользователем SanTix
4 часа назад, SanTix сказал:
Спсб.
Кста у того-же Мискома есть циатим-203 с лучшими показателями по стабильности , вязкость 11-15
http://miscom.ru/tciatim-203-gost-8773-73
есть смысл?
11 минут назад, SK8rider сказал:
есть смысл?
Нет смысла. Ц-203 на более вязком масле, плюс дополнительно загущен церезином, для наката это хуже, а по всем остальным характеристикам он не далеко ушёл от 201-го.
