Смазка подшипников роликовых коньков
Всем доброго дня!!! Длинннннннооооооопост.
Нужна помощь профи и тех, кто очень хорошо разбирается в смазках и маслах с научной точки зрения!!!
«Если хочешь устроить срач на форуме или в чате роллеров – спроси или наоборот посоветуй какую смазку использовать для смазки подшипников роликовых коньков!!!» - более 20 лет этому приколу, а воз и ныне там!!! До сих пор не найден «Священный Грааль». Похожий топик был уже на форуме, но там автор не объяснил нормально устройство узла, принцип его работы и не составил внятное ТЗ, а без понятного ТЗ – результат ХЗ!))))
Давайте начнем с устройства узла.
Роликовые коньки – это ботинок, с алюминиевой рамой на которой 4 или 3 (новое технологическое веяние) колеса. В каждом колесе имеется по 2 штуки 608-х подшипника которые стоят через дистанционную втулку и через все это дело продета втулка, на которую и опирается вся конструкция.
04_23_2022___001.png.658ff1f016298b80e42945b78b84abf9.png04_23_2022___002.png.cc02c6111d9cdb62a644d018e9747d48.png04_23_2022___003.png.ff53631f73fad5dfbc5788fb6c944f8f.png
Подшипники.
Как уже говорилось в каждом колесе стоит по 2 608-х подшипника. Бывают с 7-ю шарами (ABEC) или с 6-ю шарами (ILQ). Сепаратор металл, но чаще на дорогих стоит пластик, нейлон и пр. неметаллическое. Пыльник может быть клепаный, резиновый (скорее пластиковый), и пластина со стопорным кольцом. Основное отличие от автомобильных подшипников – пыльник не прилегает в внутренней обойме для снижения трения узла, а также выпускаются подшипники (или сами снимают) внутренний пыльник, т.к. туда грязь обычно не попадает. Все это для уменьшения трения!!!
1.png.12e97401b1b1ede10dfcb74af9a55246.png2.png.289265b8aaed9f4b00edb514396c04c0.png3.png.d11e6fcb65d71474a88865722910b571.png
Условия эксплуатации.
Будем брать, прям очень усредненные, т.е. отсекаем агрессивщиков, тех кто летает со скоростью 80км/ч, катается по лужам, мега тихоходов и прочих. В идеале – это городское катание, температура на улице от +15 до +40 градусов. Ровный асфальт и небольшие прыжки через бордюры и пр. мелкие неровности, т.е. практически без ударной нагрузки на узел. Средняя скорость – 15-20 км/ч, если я правильно посчитал, то для радиуса колеса 40 ,,, 60мм – количество оборотов 800 – 1200 об/мин, хотя мне кажется и того меньше …. Самые существенные нагрузки на узел – УГЛОВЫЕ, т.к. при катании толчок идет в бок, т.е. внутренняя обойма и внешняя обойма давят в разные стороны.
Что использует сейчас большинство.
На текущий момент у рядового пользователя что-то на литиевом мыле, всякие синьки от Мобил, зеленая Кастрол, многие юзают вообще обычный Литол – на личном опыте, все это лютая дичь, ролики просто стоят колом, ноги устают люто, пока эта смазка разогреется и ослабнет вязкость – сдохнешь!!! Как никак на каждой ноге 8 подшипников и густая смазка очень хорошо чувствуется. Многие начали использовать адгезионные смазки в баллонах Wurth  HHS2000 или Axiom. Самые скоростные используют жидкие синтетические специализированные смазки, но стоят они конских денег.
Вот собственно вопрос по применяемости:
1.    Пластичная смазка, она должна быть максимально легкой, т.е. не создавать существенную вязкость в узле и выходить на свой рабочий диапазон при малых количествах оборотов. Кончено она должна быть доступна, самое главное в малых объемах, пусть хотя бы в тубе 400гр. (Но такой объем это для 100 человек на всю жизнь).
2.    Вариант какого-то супер масла которое будет держаться в подшипнике, с условием частой смазки, хотя бы после 2-х покатушек по 40км, т.е. добавление смазки в процессе – исключено.
Готов сам поэкспериментировать, если кто-то готов в Москве поделиться для теста – буду очень рад, для одной смазки нужен объем шприца 2 – 5 кубиков максимум.
Готов ответить на доп вопросы, Заранее БЛАГОДАРЕН!!!! С Уважением, Валерий.
12 минут назад, 35house сказал:
Ни хрена Вы тут развели!!! LGLT2 от SKF пока лучшее, что я видел и сам пробовал. Причем акварайды переживает на ура!!! Раскатки не требует от слова совсем. Проникающие и удерживающие способности такие, что вымыть ее из подшипников можно только с химией в уз ванне. Не смотря на то, что она на простом литиевом мыле - характеристики просто фантастика!
Тут за краснокнижный LGLT2 от SKF никто не говорит, в нем:  0-сомнений...
Тут говорят за то, что можно реально сейчас достать без проблем и конского ценника.:Connie_cleaning-glasses:
9 минут назад, Андреас сказал:
Вряд ли он такой прямо краснокнижный, в том же БергАБ есть до сих пор. Тюбик 200гр стоит 2000руб. Но хватает его пиец на сколько, потому что живёт эта смазка очень долго. Я реально смазал себе раз 8, соседу давал смазок на 10-12, подруге смазывал раза 4. Раздал наверное шприцев 5 по 10кубов и до сих пор ещё наверное полтюбика осталось. На комплект из 16 подшипов уходит где-то кубика 2 из шприца. Так, что вряд-ли это какая-то мажорская смазка. Да первые вложения дорого. Но по моим ощущениям, для одного тюбика хватит лет на 5 точно. Если кататься 3-4 раза в неделю и не лезть откровенно в говна и лужи, где-то через месяц только появляется необходимость обновить смазку.
7 минут назад, 35house сказал:
Ну никто не подвергает сомнению авторитет SKF в разработке смазок, я и сам пока меня не убедили тут попробовать циатим-201, смотрел вот на эти дорогие смазки от скф, клюбер , но есть понятие необходимости и достаточности. Акварайд это как-то мимо меня. Если на роликах, попал в дождь, то вынужден так или иначе плыть, ну не идти же босиком. На скейте по воде вообще не айс, скользко даже просто по влажному асфальту без луж. Поэтому я просто возьму его в руку и пойду пешком, благо обувь не нужно менять.  А так циатим-201 за полтора месяца активного катания сохранил в подшипнике изначальный цвет, колесо крутится тихо, накат как у жидкого Bones. Эффект "Доси" - зачем платить больше, если разницы нет и результат одинаковый.
Тут типа как часы, если время смотреть, то можно Славу или Полет взять, а если статусность и понты, то Патек Филипп конечно.
2 минуты назад, 35house сказал:
Вам тюбика 200грам на долго хватит...
Мне же тюбика 200грамм хватит на 3 месяца если экономить каждый грамм и точно отмерять в подшипники.
У меня тубы хватает дай бог на год.;)
 тубу брать или 1кг профитнее чем по 200грам в микродозировке...
Хотя и там некоторые сорта клюбера сопостовимые по параметру- тоже имеет смысл рассмотреть, если цена /за грамм будет выгоднее.:mail1:
45 минут назад, Андреас сказал:
Опыт- сын ошибок трудных или не трудных...:Connie_cleaning-glasses:
Затести  еще 2389907008 - Gazpromneft Grease High Speed ЕР 3 45сст на синтетике...
Интересно посмотреть выиграет он у твоего циатима или нет и сколько метров в итоге:drinks:
 К слову я его в подшипники якоря ушм заложил 30%- работает нормально...
а там ведь 30 000об, как ни как.;)
Что-то вот Газпромнефть пишет, что масло минеральное и загуститель мыльный, какой не пишут. Но консистенция по nlgi 3 скорее всего не обеспечил низкого усилия сдвига, поэтом ее нужно раскатывать в подшипники, сразу она не поедет, ну и 45 сСт против 10 у Циатима-201 не даст преимуществ в накате. Даже 25 сСт проигрывает. Поэтому не хочу тестить, это все достаточно муторно, а результат и так ожидаем.
4 минуты назад, SK8rider сказал:
нет там гидрокрекинг 3группы.
Во время катания нлги 3 тебе никак не помешает...- клади в подшипник 30% и будет норм.
Этой дозировки тебе хватит надолго- она неразжидится и не вытечет.
1 минуту назад, Андреас сказал:
Ну так не чистая же синтетика
gazpromneft_grease_highspeed_ep_3_opisanie_produkta.pdf
Все эти рассказы о плохой влагостойкости 201-го, таскаемые тупорылыми копирайтерами с сайта на сайт, выдраны с корнем из лохматого советского источника и "по сравнению с солидолом".
LGLT 2 и Циатим 201 это те же яйца, только в профиль.
Ну пао вместо минералки, так это для индекса вязкости (морозостойкость, она же лоу темп) и может лучшей стойкости к высоким температурам (она ещё и хай спид).
Только это вам зачем, господа конькобежцы?
Ни в -60, ни в +100 вы никуда не поедете, а при обычной температуре и ваших нагрузках - оборотах минералка в подшипнике лучше, чем пао.
Не надо хай спид гриз с 45 сст.
Надо купить сверхмаловязкой минералки, я уже выше писал каких сортов, и ещё дополнительно разбавить 210 циатим.
Если хочется ещё большего наката.
10 минут назад, SK8rider сказал:
за 600р вы хотели чистую синтетику....
Скажите спасибо что хоть 3гр дали качественную.. а не 1и 2гр..;)
 Я себе прикупил 1литр/за 1400р=  100% чистых полиэстеров сунисо сл32=  32сст и подливаю..- и получаю на выходе нормальную полиэфирную смазку.:pardon:
3 минуты назад, Obormot сказал:
Ну в общем да, все что нужно, это низковязкое масло и консистенция не больше 2, а лучше 1. Температура не больше 50-60 градусов, нагрузка не больше 15 кг на подшипник, скорость вращения 1-2 тыс. оборотов/мин., ударных нагрузок нет, воды как правило нет. Когда начинают пихать какие-то смазки для буровых установок с EP, молибденами, рабочей температурой под 200 град, мне не понятно нахрена оно для скейтов/роликов?
7 минут назад, Obormot сказал:
полиэфирами 100% лучше разбавлять имхо.
 Там масляная пленка крепче в 100раз чем у любой маловязкой минералки и защита от износа выше, а так же  полярность и липкость смазки увеличивается.
 на выбор есть 12сст, 22 сст, 32сст
Минералка есть и 5 сст
Полиэфиры зачем?
Чтоб сто лет жили, или -60 / +100?
Так подшипник пыли и воды нается гораздо быстрее, чем масло окислится, там же ZZ
2 минуты назад, Obormot сказал:
Полиэфиры зачем?
полиэфирная масляная пленка крепче.... чем минеральная.
А значит ее не продавишь- защита от износа  выше.
 И еще потому что она  уменя есть и ее качества мне больше нравятся чем вся эта минеральность.:pardon:
