Проверка антифриза на степень износа
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
3) Степень электрохимической активности - проверяется измерением разницы потенциалов электронным тестером на шкале "200 мВ" между содержимым расширительного бачка (прямо плюсовой щуп на дно в бачок) и корпусом.
Не на всех авто получится нормально это сделать т.к. у расширителя бывает длинная горловина с изгибами и щуп мультика может просто не пролезть.
А через пробку в радиаторе опуская щуп нельзя так же промерить? Или обязателен бачок расширительный?
24 минуты назад, yorker сказал:
Можно, просто у меня нет пробки радиатора и я про нее забыл.
Изменено пользователем Screwdriver78
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Ну в этом случае следует изыскать другой доступ к антифризу или вообще пропустить этот пункт, если первые два дают однозначно положительный результат.
Главное не засовывать туда провод - он сразу даст свою гальваническую пару с антифризом, нужно именно щуп, на нем покрытие жирное и стойкое.
Screwdriver78 А этот метод #3 Он где то нормируется? Или это чисто условно годен/негоден?
Сейчас у одного намеряли выше 300мВ :sarcastic:. У другого 200 с лишним. Остальные 10 уложились:good2:
yorker Мне интересно откуда метод и значения?
Надо Орловича подтягивать сюда
Vasek555 Наверно из какого-то Field Test Manual для ОЖ. Например нашлась вот такая у Cummins, но там упор на их брендовые тест-полоски для проверки различных эл-ов ОЖ:
Step 3 - Test and Maintain Coolant Regularly
LT15108.compressed_0.pdf
Вот что описывает мануал Caterpillar стр 40 и далее:
S·O·S Coolant Analysis (Level 1)
A coolant analysis (Level 1) is a test of the properties
of the coolant that includes the following items:
Glycol concentration for protection from boiling
and freezing
Ability to protect from erosion and corrosion
S·O·S Services Coolant Analysis
pH
Conductivity
Water hardness
Visual analysis
Analysis of the odor
The results are reported, and appropriate
recommendations are made.
Operation and Maintenance Manual - CAT.pdf
Orlovich говорил ph полоски + визуально проверка слитой жидкости более чем достаточно в быту.
Изменено пользователем yorker
1 час назад, Vasek555 сказал:
Нашел в интернетах, показалось разумным, у себя намерил 60 мВ на 8летнем gm-ском dex-cool, вполне совпадает с pH ~7-8 по лакмусу, то есть не идеально, но ещё и не плохо. Надо статистику.
А какие пробеги на этих жидкостях и как по кислотности? Совпадает по разным признакам?
3 минуты назад, yorker сказал:
Полоски не у всех под рукой, а тестер почти всегда или в машине, или дома, или есть у кого спросить.
Я тестером сразу измерил, а вот полоски пришлось заказывать. К следующему контролю я их или протеряю, или они испортятся, короче метод более достоверный, но менее подручный.
Screwdriver78 Срок действия (тест полоски) у них печальный, если на работе их таскать то рабочий вариант, а покупать их надоест, это да
4 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Который за 300 зашкалил только поменянный - походу левак. По остальным +/-
20мВ показал - год и 10т. пробега
По осостальным точной инфы нет - то не помню, то "антифриз зеленый" у него при вопросе какой:sarcastic:
9 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Мне тоже. Ссылку не сбросишь?
