Проверка антифриза на степень износа
Пол года как заменённый кулстрим jpn выдал 160, tcl llc с пробегом 53т км и ровно 4 года выдал 305. Хотя по pH он ещё норм. Что тогда не так с кулстримом?.. Заливался после полной промывки
8 минут назад, Vasek555 сказал:
Мне тоже. Ссылку не сбросишь?
Этот текст сильно раскопипащен, кто первый источник хз, смотри:
https://www.google.com/m/search?q=Диапазон 150…300 мВ. Антифриз нужно менять%2C поскольку он уже грязный%2C в нем выработались антикоррозионные присадки.
4 минуты назад, ProstoLeo сказал:
На всякий случай уточню - двигатель заглушен, никаких проводов-удлинителей не использовалось?
А то у меня с оцинкованным болтом 800мВ показало.
Черт его знает, что именно в этом случае, но видно, что между этиленгликолем и блоком какое-то взаимодействие нездоровое имеется.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Да.
Пробег на этом антифризе менее 2000 км, если мерить из расширительного бачка, то 160, если в радиаторе через крышку ( радиатор латунный), то вообще 300.
Похоже результат сильно зависит от удаленности измеряемого антифриза от металла, всязанного в массой кузова
Изменено пользователем ProstoLeo
Всем привет!
Чует моё сердце, что много кто чего напишет - и я напишу, но писать буду медленно, но почти все, что знаю )
Вообще потенциал должен возникать на границе этиленгликоль-металл, и если присадки нормально работают и система охлаждения изнутри покрыта изолирующей пленкой, то реакции быть не должно. А если есть потенциал - это значит пошел электролиз поверхности.
Что ж, подождем разъяснительной бригады, может тут что-то не учтено.
8 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Как раз таки современные антифризы нам гласят, что не покрывают пленкой поверхности, а действуют локально в зоне коррозии. Может не на всех типах антифризов такой метод работает
29 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Предположу, что измеряемое напряжение связано с уровнем кислотности антифриза. В принципе, оно должно зависеть от покрытия контактов мультиметра, обычно это серебро. Если золото, то результат может быть другим.
Расчет на какой-то набор элементов и соединений определяющий кислотность раствора, в том числе гликоль, не лишенный электропроводности. Высокое напряжение, это ионы солей от съеденного радиатора, блока и т.п. А вот низкий потенциал может быть от чего угодно и это сомнительный показатель, по моему мнению.
Не парьтесь ребята - сейчас специалист все пояснит. Грамотно и четко как обычно:good2:
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
Не парьтесь ребята - сейчас специалист все пояснит. Грамотно и четко как обчнон:good2:
Ничего, надо ему информации накидать, чтоб потом какой конфуз не вышел:)
30 минут назад, SL1 сказал:
Никогда.
Ну то есть если только старые советские.
Сейчас латунь или никель, встречались золотистые - скорей всего нитрид титана, то есть на благородные металлы тут надежды никакой.
32 минуты назад, SL1 сказал:
Ну нам и нужно выявить угрожающие факторы. То есть да, низкое напряжение может считаться подтверждением хорошего состояния антифриза только при достаточном запасе по щелочи и пр.
5 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Если логически, то да,а как по факту - ждем что Гуру скажет
12 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Высокая щелочь или кислота это высокий потенциал!
А изменить  ответ вашего тестера могут ли лигирующие-щелочные чудо ферромонодобавки? Cмогут за раз. И шкклу сломают.
