Минимально-допустимая рабочая температура масла
Прошу простить, если вопрос слишком глупый… но внятной информации нигде найти не удалось, везде размышлизмы и теоретизирования.
Какая минимально-идеальная должна быть температура масла в CVVT (по идее, это в районе распредвалов, в голове) на современном высоко-форсированном двигателе?
Пояснения:
Машина kia stinger, 2 литрв, 270лс.  Температура ОЖ из-за экологии 105, масло ДВС греется от ОЖ аж до 109 через теплообменник. При этом, электроника режет у машины крутящий момент если температура ОЖ выше 85 градусов. (В мозгах прописана макс мощность на воде от 51 до 84 градусах).
Я установил через проставку в фильтр с термостатом маслокулер для двигателя. И температура в блоке CVVT снизилась в тех же условиях со 109 до 86-88 в пробках и 80-82 градусах при езде по трассе. Показания сняты с ОБД сканнера, на схеме у двигателя есть место куда подключается сенсор температуры CVVT.
В тестах масел на оилклабе пишется вязкость при 100 градусах, а у меня фактически на 15-20% масло холоднее стало, а значит более густое.
Соответственно, я переживаю, что более густое масло может негативно сказаться на ресурсе двигателя тк двигатель спроектирован, судя по всему, под более горячее масло.
Прошу помощи с тем, чтобы разобраться:
- Какие могут быть негативные последствия и почему?
- Стоит ли сменить маслокулер на менее производительный,
- - или же на температуру в головке пофигу и масло греется в цилиндрах до нужной температуры?
- Может быть, 0w30 масло в таких условиях стоит сменить на 0w20? Но 0w20 убрали из официального руководства (в первые годы было, затем убрали).
Буду рад любому аргументированному и не очень мнению. Очень хочу разобраться и не навредить машине таким «тюнингом».
Изменено пользователем Bmj0yp
Добавлять 30-40% Mobil 0w-20 508/509, castrol edge super car , все по идее с ионной жидкостью или аналогичный zic. Это на вскидку, по миксам читайте ветку автора sae20, там хорошие рецепты относительно сколько крутящий момент двигателя.
  02.05.2022 в 17:25, sanchell сказал:
А от смешения масле разных производителей не будет ущерба? Или нужна двадцатка того же произволителя с тем же допуском?
  02.05.2022 в 17:44, Bmj0yp сказал:
Bmj0yp , от того, что вам удалось уронить рабочую температуру масла на ок.20 гр., думаю, это масло будет жить заметно дольше, чем ранее. А значит, при равных пробегах, выполнять свою работу оно сможет заметно лучше.
От 0W-30, на тёплое время года, я-бы отказался. 5W-30 смотрится немного уместнее.
Миксовать чё-то с чем-то, тоже неоднозначная затея. В случае непредвиденной ситуации с мотором, никто из таких советчиков не будет вкладываться в покупку нового. Просто помните об этом.
  03.05.2022 в 00:30, Лыжник сказал:
Это какой? Если все масла проходят тесты на совместимость.
Bmj0yp я бы сильно не беспокоился, посмотрите мой эксперимент с температурой масла обычной зимой.
  Показать содержимое
исходя из этого вы всю осень зиму и весну ездите на недогретом масле в картере, 70-80-90С. То есть двигатель при этом нормально едет и ничего не случается. Максимум что можно сделать, это краник на доп радиатор, который выключает круг циркуляции масла через радиатор, который бы вы допустим закрывали зимой. (конечно это все дикий колхоз и дополнительный шанс получить протечку масла и голодание, поэтому я бы вообще ничего не вносил в штатную конструкцию). Но да вы правы, холодное масло меньше окисляется, меньше старее, но вы теряете в экономии, на сопротивлении излишней вязкости деталям двигателя.
  03.05.2022 в 12:07, Tattoed.arm сказал:
С 2000 годов моторка с моторкой обязана смешиваться в любых пропорциях.
Присоединюсь к обсуждению. Машина hyundai i30n 2 литра 275 лс. Использую в режиме трасса/трек весна-лето-осень , плюс короткие поездки. Трек раз в неделю-две, примерно 70 км трекового пробега за раз. После установки системы охлаждения масла температура в городе по obd 72-74 гр (погода ещё прохладная), в поддоне -4 градуса от показаний обд, масло-радиатор тоже 72-74 по пирометру. На гонках масло все же выходит на рабочую температуру около 95 гр по обд. Опять же пока довольно прохладно. Масло mobil 1 0w30.
Что делать? переходить на 0w20? Ставить термостат погорячее? Максимально доступный термостат будет на 85 гр., что даст примерно 80 по маслу или чуть выше.
Изменено пользователем funklove
опечатка
  11.05.2022 в 11:46, Tattoed.arm сказал:
funklove Если 0w20 разрешено, то переходите на него.
Вообще нет, но по вязкости оно будет лучше 0w30 и 5w30 при таких температурах, только из этого исхожу.
funklove зимой или поздней осенью вполне, но на лето лучше остаться на тридцатках тогда
Изменено пользователем Tattoed.arm
  11.05.2022 в 14:46, Tattoed.arm сказал:
спасибо!
