Подскажите смазки для узлов стиральных машин
 Если было не бейте, поиском не нашёл. На просторах инета и ремонтных контор продают вот это
Indesit C00292523 Смазка Hydra-2 Anderol  https://intercom-nn.ru/catalog/smazki_salnikov_stiralnykh_mashin/C00292523/
залез на сайт Anderol   https://anderol.su/produkty.html не смог найти такого продукта.
 Поиском бытовая шняга вроде  такого https://o-vannoy.ru/stiralnaya-mashina/smazka-dlya-salnikov/
Вопросы:
1) Из разрозненной информации, вроде как должна быть силиконовая смазка? Так так ли это?
2) может кто знает, какая конкретно смазка из линейки расфасована в банки под названием "Hydra-2 Anderol"
3) Что ещё, может каких других производителей можете посоветовать, хочу купить тубу, ибо предстоит ремонт аж 3 сразу стиралок и потенциально ещё 2.
Господа, что касается смазки из шапки этой темы HYDRA 2  - дожал я таки эту компанию Mayerlub.
В очередной раз отправил запросы на получение TDS и SDS на данный продукт (сам продукт прошел ребрендинг. Ранее на банках было написано Anderol, а в данный момент Mayerlub). Компания Anderol ответила что они данный продукт не производят и чтобы обратился в Mayerlub.
Компания MEYERLUB® была основана в результате приобретения 100% акций Anderol Italia семьей Мейер, активно работающей на рынке синтетических и специальных смазочных материалов более 50 лет. С 1977 года она является эксклюзивным дистрибьютором престижного бренда ANDEROL®, имея наибольшее количество клиентов и доходов в Европе. Сегодня MEYERLUB® обладает полной автономией в отношении своих стратегий, формул, ассортимента продукции и маркетинговых направлений, стремясь расширить сферы своей деятельности и обеспечить стабильный и структурированный непрерывный рост.
В итоге. Mayerlub ответила! Прислала два файла. Кому интересно- смотрим. Один файл перевел онлайн, второй как то коряво переводится.
Сама смазка, в оригинале, выпускается в NLGI 1 & NLGI 2. Т.е. основное название HYDRA . Какого только спрашивается на баночке красуется название компании Anderol- не понятно. У них на сайте ничего похожего по составу не нашел. Про название можно вообще не заикаться. Но оно есть на Mayerlub (см. скрин)
Фото самого продукта, и прикрепленные доки.
HYDRA range - 11-22 ENG.pdf HYDRA range - 11-22 ENG.en.ru.pdf HYDRA 2 - ( ENG ).pdf
Изменено пользователем I Fixit
8 часов назад, Obormot сказал:
смазки EFELE для посудомоечных машин и для стиральных машин это одна и та же смазка EFELE SG-385
Маркетинг
А кто-то купит ДВЕ баночки, специально чтобы и для стиралки была и для посудомойки
ну первую машинку перебрал. Не буду грить, чем смазал, ибо именно тем, чем не советовали. И... во -первых именно поэтому, ибо есть сомнения а) в оригинальности подщипников SKF. б) в том, что заложенная смазка продержится, в) из-за того, что моя малютка канди работает в полупрофессиональном режиме 2-4 стирки в день, а во-вторых, я достал старую электоролюкс, на смену которой собсна и купил канди, и хочу перебрать её, то приступаю к вторичной покупке подшипников и ... смазки ))
 Нашёл конторку которая вроде как возит итальянские SKF.  Дык при предварительном разговоре, для смазки сальников они предложили вот это :
ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80)
https://vniism.ru/tsiatim-221/
ценник гуманный  https://www.kirelis.ru/catalog/smazki/id_38135/ , либо вот это :
https://www.kirelis.ru/catalog/smazki/id_55489/
 Ваше мнение господа.? Если было ткните ссылкой.
И да, кстати собрав машинку, понял, что по большому счёту, обычно ось вала барабана выше воды. Т.е. на сальник попадает вода в виде брызг, ну или типа волной заливает, не знаю как описать, но не постоянно  в водяной ванне. Понял что если рассматривать не смазку вообще подшипникового узла как такового, то смазка нужна именно как здесь давали ссылку , во внутрь именно сальника, а подшипники смазывать, по желанию отдельной смазкой. Всё ИМХО.
нУ И ДО КУЧИ, как ваще мнение, подойдут такие сальники для барабана стиральной машины ? :
https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/ftorkauchukovye-armirovannye-fpm/id_59758/
2 часа назад, Will сказал:
Если бы дело было 40 лет назад, то может я и предложил бы попробовать циатим-221 в этот узел, а сейчас - знаете почему "ценник гуманный"? Потому что делает неизвестно кто из непонятного говна, а наклейку циатим лепит, чтобы покупали. И что там будут обещанные характеристики - ваааще не факт.
Подшипники и сальники по-любому смазывают разной смазкой, потому что к ней разные требования.
либо вот это
Силиконовые сопли в сальник стиралки.
Бараны, простигосподи
27.05.2022 в 22:57, Screwdriver78 сказал:
Т. е. если бы был, гарантированно проверенный производитель, то смазка подходит?
И ещё, вопросец, по очередному претенденту ( подзадолбали рекламой))
Rocol SAPPHIRE Aqua-Sil
https://rocolcom.ru/production/bearing_greases/industrial_bearing_greases/sapphire_aqua_sil/
Ценник не такой гуманный как у ЦИАТИМ, но всеж за полкило, вполне себе https://radelmarket.ru/catalog/konsistentnie_smazki_smazochnie_materiali/sapphire_aqua_sil_hi_load2/
Что скажете? И да, я не мастер проводить испытания, но готов предоставить, смазку, если куплю, что-либо в размере 400-500 гр. Если будет интерес.
Will Сальник интересный. Я бы попробовал. Смущает реклама производителя. FKM плохо уплотняет при -30 и ниже, ладно там -40 для премиальной продукции, а здесь заявлено -45С! Ну и +150С для премиального FKM это маловато будет. Rocol SAPPHIRE Aqua-Sil тоже можно пробовать, хотя, есть более дорогие и стойкие варианты.
Дисульфид молибдена не подойдет для сальника.
На самом деле это так себе испытания. Если года через три сальник протечет и убьет подшипник, вы даже не сможете определить, в чем основная проблема - то ли сальник брак или фальсификат, то ли смазка недостаточно стойкая, то ли между сальником и втулкой что-то попало. Может подшипник оказаться бракованным или фальсификатом, у него появится люфт и он этим люфтом разобьет сальник...
Короче, лОжьте гидру. Да покупайте её в запас, пока еще есть.
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
12 часов назад, Will сказал:
Rocol SAPPHIRE Aqua-Sil Appearance Visual White, translucent grease
Нет там дисульфида. Вариант рабочий для сальника.
Изменено пользователем SL1
46 минут назад, SL1 сказал:
А, я ходил читать по второй ссылке, думал, что обе на одну смазку.
Но я припоминаю, что мы тут Rocol обсуждали и были нарекания на качество помола фторопласта, я не ошибаюсь?
2 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
50 минут назад, SL1 сказал:
C Roxol попутали.
2 часа назад, SL1 сказал:
C Roxol попутали.
Ага, точно.
Расплодилось производителей, не знаешь, куда плюнуть, названия заканчиваются.
11.05.2022 в 20:26, Screwdriver78 сказал:
Скорей всего это касторовая смазка с загустителем типа диоксида титана.
Никто не знает.
AMBLYGON TA 15/2. Тюбик 45г 2300р. https://ligamac.ru/zapchasti/masla_i_smazki/smazka_amblygon_ta_15_2_tyubik_45g_/
Может ее и фасуют как гидру, хз, сравнивать жабка душит.
В "Hudra-2" - точно не MBLYGON TA 15/2 фасуют. У Гидры цвет более желтый и запах немного другой. Оттираются от рук все одинаково паршиво. Ветошь/мыло/ спирт/ снова с мылом.
12.05.2022 в 10:01, Obormot сказал:
чото мне подсказывает, что если сальник пропустит горячую воду со щёлочью внутрь подшипника, то подшипник умрёт очень быстро с любой смазкой.
самая дорогая и водостойкая смазка даст ему пожить лишнюю неделю-две.
что ни на что не повлияет, тк узел не на виду.
ну услышит пользователь хруст и грохот уже сдохшего подшипника на две недели позже, и чо?
поэтому в подшипник более-менее любую промышленно-подшипниковую, а к самому сальнику, полировке вала под кромкой и и смазке кромки нужно отнестись очень ответственно.
и ещё, вот у авто помпы есть между сальником и подшипником расстояние и дренажный канал между ними.
если сальник даже будет немного пропускать, по капельке грубо говоря, то жидкость до подшипника не дойдёт, а просочится по каналу наружу.
в насосике омывателя тоже похожее решение.
а у стиралок такое есть?
Так и есть. Ничто не спасет, если попадает вода. Когда копался в поиске подшипников- находил из нержавейки подшипники. НЕ понимаю только как они работают. Шары у них тоже что ли из нержи?? Тогда они очень быстро станут квадратными :)
А что по поводу "дренажный канал между ними"- так нет там такого. Там и места под него нет. Сальник задней кромкой упирается в подшипник.
Какой смысл было вообще создавать тему "смазка подшипников барабана стиралок"... это все равно что смазка любого подшипника. Тем более что есть отдельная тема "Водостойкие смазки" , которые в т.ч. и для сальников ст. маш.  пользуют. Там же тоже водостойкость нужна.
27.05.2022 в 17:30, Will сказал:
Так а в чем у вас проблема пойти и купить сразу новые подшипники любого именитого бренда в автомагазине, чтобы были и по качеству норм и пересмазывать не пришлось. Пара подшипников- это не дорого. (во всяком случае было до 2022г).
Вода при стирке- да, она обычно ниже, сильно ниже уровня вала. Исключения- последний процесс полоскания- там воды под самое не хочу набирается. Почти до вала.
+ бывают исключения- при стирке какой ни будь синтетики, типа шторы (тюль)- даже самый хороший порошок начинает пениться. Самые плохие пену выпускают и через порошкоприемник. Те, что по-лучше-  полный барабан пены бывает. Сальник в это время естественно весь в пене стоит по самую макушку.
И еще, не в тему, одни дурачки на Ютьюбе дают советы как увеличить уровень воды при стирке в стиральных машинах, подкручиванием прессостата, типа чтобы стирала лучше а не в эконом режиме. А другие дурачки смотрят это и судя по комментам- так же делают.
По сальникам. НА некоторые производители можно найти оригинальные сальники (такие как и стояли с конвеера). Как у LG например. А у некоторых, типа Bosch- смотришь на сальник оригинал/видишь производителя/но в каталоге производителя таких нет. Поэтому ищешь максимально качественную замену. Сальники фирмы WLK (Тайвань), не путать с WLC (Китай)- качество достойное.
