Varta - аккумуляторы
S-Steve
Аккумуляторы Varta
21.01.2014 в 22:19, Zamok сказал:
@S-Steve,Смотри на сайте расшифровку и сравнивай на батарейке
C2C312031
В итоге:
C-Чехия
2- номер конвейера
С-? (что-то связано с отгрузкой)
3- последняя цифра в нумерации года (2013)
12 - порядковый номер месяца (декабрь)
03 - день месяца
1 - номер смены
Еще можно по цвету наклейки определить, искать на морозе не стал
http://www.accumulatory.ru/data-vypuska.htm
Крутит замечательно.
а пусковой им замерял после этого? Так то он зарядится до своих 12,7В, а вот отдаст ли он заявленный ток в мороз - не факт.
Плотность в банках 1,27-1,29 во всех была после 8 часов покоя. Ток нагрузки 200А нагрузочной вилкой падение напряжения составляло обычно 10-10,2В.
Изменено пользователем Clap
Документация по вводу в эксплуатацию АКБ VARTA
Батареи, в значительной степени утратившие предварительно
сухозаряженную емкость
Эти аккумуляторы следует вводить в эксплуатацию одним из следующих способов.
12.3.1. Зарядом по графику IU на протяжении 72 часов напряжением 2,35 или 2,40
В/эл. (рисунок 9).
12.3.2. Заряд комбинированным способом по графику IU.
Заряд производится в 3 ступени:
Первая ступень - заряд до достижения напряжения 2,35-2,4 В/эл.
Величина тока не ограничивается.
Вторая ступень - заряд постоянным напряжением 2,4 В/эл.
Суммарное время первой и второй ступени составляет 3-5 часов.
Третья ступень - заряд постоянным током I = 0,05 C10.
На этой третьей ступени напряжение повышается до 2,6-2,75 В/эл. (рисунок 10)
Т.е. 2,75 Вольта на одну банку, а 6 баночек, итого 16,5 Вольт, но током не более I = 0,05 C10.
Если емкость примем за 66 А/ч, то С10 - это ток разряда за 10 часов, примерно 6,6А.
6,6 А*0,05 = 330 мА.
Всё таки подзарядил в соответствии с феншуем эту батарейку. Через 12 часов по окончании процесса напряжение на клеммах АКБ 13.15В Думаю ещё послужит батарейка.
Без трех месяцев 8 лет служит батарея Варта блю 62/480 , два раза возвращал из небытия ,неделю назад зарядил на зиму ,сегодня померял напругу держит 12,4 Вт (утром - 13 завелась с пол тыка и ещё сыро у нас ,снега нет а изморось летит не откуда) (масло 0W40). Зиму переживём тогда и до следующей зимы останется! В магазине предлогают бэушную батарею забрать за 350 р.
я тоже на блюшку 62 М.а. обр.п. перешел .... с лета катаю, отличный аккум :drinks:
всем советую :crazy:
вообще, на мой взгляд, аккум можно назвать отличным - когда отслужил он 4-5 лет, ни разу не замерзал и не разряжался при экстремально холодных запусках после длительного (день-два) простоя, после 3-4х часов автомобильной дискотеки на природе легко запускал двигатель, а также практически не требовал обслуживания (не заряжался ЗУ, крайне редко "просил" доливки д-й воды, не окислялись клемы у него и т. п.). А когда пол года эксплуатации при "+"-й температуре без особого напряга он запускает двигатель каждый день, то это весьма не показатель "отличности", в подобных условиях сдуеться лишь только откровенно дерьмовая батарея :drinks:
на исправном авто даже дерьмовая не сдуется)))
На свою китайку взамен ослабшего Титана купил Варту 45 а\ч. Очень похожа на настоящую. По фото с офиц. сайта отличий нет - тык. Напряжение было - 12,45 в. Поставил на зарядку автоматом Рассвет-2М.
Смущает неровное нанесение цифр маркировки (в которых дата выпуска), а также на 5-6 позиции цифра 17 (должен быть месяц, а их 12). Еще и маркировка страны G - неужели Германия... :) Маркировка с датой - G204172411117 536540 129E 931 .
Он вообще по какой технологии? Ca-Ca? Как его заряжать - у меня зарядка в импульсе дает 16,2 в.
Кто что скажет - не подделка ли?
Изменено пользователем osborn911
Прошло две недели. Напряжение на клеммах 12.9В
По фэншую.
А если еще и современная нагрузочная вилка ( с измерителем остаточной емкости) покажет хорошие результаты - полный фэншуй будет. :rolleyes:
ЗЫ
Фэншуй кстати в чем состоял?
Вилки нет, а феншуй - автоматический режим, реализованный в ЗУ "Электроника". Алгоритм описывать долго, но принцип это заряд до 16.2В, затем разряд до 13.6В. По времени зарядный ток ограничен, чтобы батарея не нагревалась и не закипала. А также величина его уменьшается по мере заряда батареи. Время разрядовой паузы зависит от степени зарядки батареи.
Изменено пользователем igork
Фэншуй.
Еще б добивку (пост №391) к ней - ащще вселенский акб-фэншуй.
@Discoverer, так для зарядки сильноразряженных батарей на ЗУ "Электроника" есть обычный режим зарядки.
igork и Discoverer - вы тут хорошо развернулись по зарядкам(не в тему), а мне кто-нибудь ответит по технологии используемой в Варте? Са - Са или что?
