NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5 свежее
Вот жеш...
Подыскиваю маслице в коробку 2 л. 75-90 gl4, gl5. Оптимальное по коррозии и износу. Вся топовая синтетика дорогая ... А что-то из среднего диапазона цен пока слабо есть на выбор.
возможно одно и тоже просто разные поставщики.
Одно и то же. Просто кто то из перекупов завёл его себе в номенклатуру под таким артикулом.
Зимой залил это масло в коробку, и заметил, что передачи стали переключаться чуточку лучше.
Летом же картина обратная, сейчас заметил, что после +24 да еще и если в пробке постоять, передачи переключаются (какое-то время!) до боли плохо, скажем, переключиться на какую-либо передачу ощутимо тяжело. Потом вроде бы рычаг чуть разработаешь и слово нормально.
На холодную всегда переключаются хорошо.
Подскажите это может быть из-за масла?
p.s сцепление относительно новое (30 тысяч пробега).
У меня в Мазде точно такое же масло,передачи в жару переключаются очень хорошо.
В раздатку и задний дифференциал Хундай санта фе DM это масло залить норм? Или все же искать чистый GL-5, а не универсальное? Из ПАО-это масло сейчас самое дешевое.
Оно не хуже ADDINOL GETRIEBEOL GS SAE 75W-90 GL4? В коробку среднетонажного грузовика пойдет (там строго GL-4 из-за меди)? И как часто нужно его менять? До этого никогда с заменой масла в мкпп не сталкивался. Заливал только вышеуказанный аддинол, после масла заводской заливки.
29.12.2019 в 17:22, chevysamara сказал:
Оно не ПАО.
38 минут назад, Paxa сказал:
Я в коробку заливал - по ощущениям норм. Только на холодную густовато. А так понравилось больше, чем Neste Pro Gear.
NGN 75W-90 GL4/5
Универсальное синтетическое всесезонное масло, предназначенное для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов.
Масло обладает отличными антифрикционными, противоизносными и вязкостно-температурными характеристиками.
Может применяться в автомобилях с полным приводом. Уникальная формула масла сводит к минимуму образование пены и коррозии и предотвращает износ.
Рекомендовано для круглогодичного использования. Обеспечивает чистоту деталей трансмиссии. Показывает отличные EP (Extreme Pressure) свойства при высоких нагрузках и вибрации. Потери вязкости при нагрузке минимальны, поэтому интервалы замены масла могут быть увеличены.
Применение: предназначено для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов.
Соответствие спецификациям
API GL 4/5
API MT-1
MIL-L-2105 B/C/D
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
Mack GO-J
MIL-PRF-2105E
Volvo 97310
Scania STO 1:0
DAF
MAN M 3343 Typ M / 342 Type M2 / 341 Type Z2
MB 235.0 / 235.1
Arvin Meritor 076-N
IVECO
Варианты упаковки
1 L
4 L
20 L
60 L
200 L
V172085609
V172085320
V172085816
V172085254
V172085115
Характеристики
Плотность0,885 Kg/l
Вязкость при 100°С15,0 cSt
Вязкость при 40°С82,6 cSt
Индекс вязкости192
Температура вспышки180°С
Температура застывания-45°С
ездил на этом масле на рено логан и зимиой и летом всё чётко
заливал его себе в августе в мкпп 5 ступ.  в конце мая сливал при замене привода. пробег в районе 10-15к. черное как ночь  и жидкое как вода.
1 час назад, MarkiZko сказал:
и жидкое как вода
исчё и поди такое же мокрое,как вода,норм масло не первый год с ним работаем,нареканий 0
27.02.2020 в 11:26, Дюпелёк сказал:
нагрузка сваривания приличная , поди и в мост сойдётлить мал тонаж, залить.
Изменено пользователем Новосиб
Новосиб зайди на их сайт у них там есть подбор по авто,глянешь:drinks:
Только что, Дюпелёк сказал:
пишут что универсалка , везде можно лить:D
Дюпелёк Кент купил субаря аутбэк 3л , ему эту жижу в редуктора в раздатку залили
