Aeroshell Oil W100 свежее (авиационное масло для поршневых двигателей)
52 минуты назад, PurnSV сказал:
Так всё-таки, за счёт чего защита двигателя?
За счет конструкции самого двигателя. Она из 40-х годов 20-го века. Когда и авто-масла были такие же, только еще хуже.Мой предыдущий пост про степень сжатия и удельную мощность осилили? А осмыслили?
53 минуты назад, PurnSV сказал:
Которое при этом и не прогревается толком?
Присадок нет, прогрев до 80-90 не нужен.
54 минуты назад, PurnSV сказал:
А густое - это износ, смерть, и повышенный на литр расход топлива.
Да лейте ваше любимое 5/50, в чем проблемы то? Я пока и на 0/20 поезжу.
Yushin777 , это так, на аш-62 тоже самое, но если других вариантов нет - остается мс-20. Цены на все вражеские масла взлетели из-за проблем с логистикой, разве что попробовать поискать аналоги корейского или китайского производства.
43 минуты назад, знаток сказал:
Почему у самолётов не съедает так быстро ?
Конструкция колец, состав металла,  степень сжатия.
А могут там быть органические модификаторы которых анализ не видит ? А то как то совсем с присадками жиденько.
Изменено пользователем dantist
5 часов назад, torcon сказал:
Я помню Смирнов в одном из своих роликов умничал что "маслу не нужны присадки, можно ездить и без присадок! Вон Aeroshell вообще без присадок. В небе! да еще минералка!" :) Улыбнуло - кэп очевидность. Один два раза можно, кто-то спорил будто. Можно вообще на ура, для хайпа, без масла поездить и умничать потом :)
Так как применяются высокооборотистые поршневые двигатели + турбо форсирование, важно в небе не заглохнуть по причине засранных зольными отложениями свечей или забитых форсунок, применяются беззольные не метал-содержащие присадки. Детергенты, дисперсанты, наверняка и противоизноска + высокая густая вязкость 20.  В ДВС автомобиля желательно не использовать, потому что там другие нагрузки. Об этом пишет сам Shell в TDS. "Не рекомендуется применять масла серии AeroShell W в автомобильных двигателях." Подозреваю разгон и торможение автомобиля. На винте, все таки немного по другому рассредоточена нагрузка, да там и нельзя иначе...
А может быть мы просто не видим суслика, а он есть? Может быть машинку в лабе надо настраивать на другие элементы? Что-то я сомневаюсь, что из-за желания сохранить чистыми свечи и прочее в авиационном масле нет какой-нибудь химии.
30 минут назад, dantist сказал:
Наверное качество изготовления двигателя мотоцикла Урал уступает авиационным двигателям.
Для тех у кого ЭЛСПИАЙ....
А всё таки интересно что это за присадки такие без металлов.
1 час назад, знаток сказал:
:unknown:
7 часов назад, torcon сказал:
В связи с санкциями это масло стало стоить небеса. Каким аналогом можно заменить этот Aeroshell?
Как говорится "просто мимо проходил" - так вот, я в маслах не шарю, но на выходных был на фестивале Небо в Москве, там в палатке выставлялись QC OIL, у них есть сертифицированное масло для самолётиков. Как раз 15W-50
Товарищ Скорп, Ваше мнение по поводу современных самолётиков, в которых масло 15w50 используется?
Понимаю, форум, собрались поп...еть, но ...  представьте, что случилось АП (авиационное проишествие);  и вот а/техник с а/инженером на допросе у следователя транспортной прокуратуры говорят: это же ~ Торкон сказал заливать ~ 5w-50 API SN ACEA A3/B4... :mail1:  Абсолютно всё расписано в РТЭ Як-52 (руководство по технической эксплуатации с-та Як-52), поверьте, никто в тюрьму не хочет.
8 часов назад, torcon сказал:
Защищают высоконагруженные детали двигателя от задиров и изнашивания
Судя по всему, может быть заменено маслом типа 75W-85, если требуется лучшая низкотемпературная характеристика. :)
41 минуту назад, Сергей Васильевич сказал:
Так не работает, Торкон не является сертифицированным специалистом в области авиационных масел и не дает официальный ответ завода изготовителя какого-либо масла, подкрепленный росписями и печатями. Тут просто обсуждаются возможные аналоги и не более, а кто будет их заливать и в каком количестве будет решать эксплуатант. Начнем с того, что Аэрошелл не прописан в техдокументации самолета Як-52 и никаких доп бюллетеней тоже не выпускалось на эту тему.
1 час назад, Сергей Васильевич сказал:
Были подобные прецеденты?
