NGN Agate 5W-30 свежее
типичный полнозольник А5/В5. немного недоделанный для Ford 913C плюс некорректно заявленный API SM. должен быть SL.
Noack ацтой, CSS великолепная, щелочное отличное, вязкость стандартная, кислотное низкое, пакет стандартный (но при этом кальция много что гут). Зольность тоже не высокая. В общем и целом гут. НГН продолжает радовать.
Что то вязекость при 100 градусах совсем ух низкая, прям на грани, думаю ближе к периоду замены в движке оно будет 20кой, а может наоборот загустеет.:)
@Itseasy, я понял с чем ты сравниваешь ;) Твоя правда возможно честнее было бы указать API SL. Смотрю на кросс лист NGN Agate это Eurol Benefix 5W-30 и у него заявлено API SL.
@DIman, NOACK ацтой будет когда за 13 зашкалит понижай планку :D
ИМХА но ноак ацтой))) я сравниваю с, например, 0537 где оно меньше 9 даже
да хер на НОАК ...не 15т же без доливки ездить), вполне достойно, пусть даже не дотягивает до 913с. противопоказаний от этого никаких, при наших правильных интервалах :rolleyes:
Кстати а кто просвятит по 913C в чем там суть - недотягивает?
@Itseasy, тьфу меня спутал :D Я иду с умной физиономией разбираться что там за требования Ford 913С и почему NGN недоделанный
смотрю а NGN и не заявлял 913С
а только "недоделанный"
Нормы: ACEA: A1/A5 (02)/B1 (04) — API SM/CF
Одобрено: FORD M2C — 912A / 913 A/B, ILSAC GF-3/GF-4
Еврол кстати тоже...
http://www.eurol.com/ru/116-products/683-eurol-benefix-5w-30.html
API SL
ACEA A1/B1 (04), A5 (02)
ILSAC GF-1, GF-2
Ford WSS-M2C-912A и 913A/B
Но на счет Ilsac GF и API это конечно приукрашено :D
Нашёл какую то нестыковку по зольности.На сайте NGN y Agat она как 0,5 заявлена.Ошибка?
Изменено пользователем Егор
@drivers, ага спасибо исправил. Спектр ик фурье лежит в нашей базе.
По спектру масло гидрокрекинг без пао и без эстеров как в принципе производитель и заявляет
@Егор, я думаю там ошибка.
1. Масло жиденькое для w30 (при 100С 9,56сст, но что будет при 150С?), будет тихо работать на холодную, немного экономить топливо, есть резерв на загущение по мере износа.
2. Высокое щелочное число 10,26 - масло обладает отличными моющими способностями. При этом кислотное невысокое - 2,47, есть приличный запас для его роста.
3. Зола в норме 1,18%, это неплохо для полнозольника с высоким содержанием кальция и ZDDP, которых сюда не жалели и положили жирный кусок.
4. Температура застывания -40С не слишком низкая для 5w, большое количество присадок сказались на ней негативно.
5. Вязкость имитации холодной прокрутки напротив невысокая 4053мПас, вероятно и при -33-36С проблем не будет.
6. Испаряемость по Ноаку 12% - не слишком радостно. Но если посмотреть на реальную вязкость масла - нормально.
7. Серы немного 0,226% это говорит о современном пакете присадок и полном отсутствии минерального масла в базе.
8. Молибдена нет, бора нет, магния нет, натрия нет, типичное бюджетное масло без модификаторов трения и экзотики.
9. Кремний в качестве антипенной присадки присутствует в небольшом количестве.
10. Масло на основе гидрокрекинга VHVI, минералки нет, ПАО тоже не положили.
Судя по прожарке при 350С источником отложений в двигателе являться не может.
Изменено пользователем vital_xbc
