Сравнительный тест масляных фильтров
Сравнительный тест нескольких масляных фильтров (сделан бывшим одноклубником) http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=6152.Респект ему за проделанную работу. :up: .
Изменено пользователем voka65
Дабы хоть как-то систематизировать полученные результаты
Фильтры.xlsx
Вот другой массовый расстрел распил фильтров. (Ахтунг! - Много фото)
Принимают участие: TOYOTA и следующие фирмы:
BOSCH, JAPAN CARS, TSN, BLUE PRINT, KOLBENSCHMIDT, MEYLE, TOPFILS, VIC, UNION, JAPANPARTS, NIPPARTS, KNECHT, MASUMA, MICRO, MANN, FEBI, SAKURA, CHAMPION, BIG FILTER, HENGST, FILTRON, SCT, ALCO FILTERS, GOODWILL -
http://sparex.livejo...l.com/4369.html
И итоговая таблица - http://sparex.livejournal.com/4721.html
Изменено пользователем konung
Нормально ребята поработали ,но я думаю если-бы были даны оценки клапанам и самому фильтрующему элементу (как у Нептуна)я думаю оценки поменялись-бы.
После разрезания нескольких отработанных фильтров выработал технологию для болгарки, чтобы меньше масла разлеталось. А то потом вся болгарка в масле и кое-что вокруг.
Делаю один или два разреза, предварительно подержав в таком положении, чтобы там не было масла.
Переворачиваю разрезами вниз( кладу почти горизонтально), и масло вытекает часа 2. При этом отверткой или гвоздем открываю противодренажный клапан.
Разрезать фильтры лучше между противодренажным клапаном и фильтрующим элементом, как два правых фильтра.
После разрезания нескольких отработанных фильтров выработал технологию для болгарки, чтобы меньше масла разлеталось. А то потом вся болгарка в масле и кое-что вокруг.Делаю один или два разреза, предварительно подержав в таком положении, чтобы там не было масла.Переворачиваю разрезами вниз( кладу почти горизонтально), и масло вытекает часа 2. При этом отверткой или гвоздем открываю противодренажный клапан.
По моему вы усложняете. Зачем пилить болгаркой там, где можно обойтись спичкой, просто подсунув её под клапан? :unknw:
Разрезать фильтры лучше между противодренажным клапаном и фильтрующим элементом,...
Трудно сказать где пилить - снаружи то не видно. А вот свои фильтры пилил по границе завальцовки корпуса и "подошвы". Всё гуд.
