Масла Sintec ОБЩАЯ
torcon
3 часа назад, coronamark2 сказал:
Это было ДО китай-пакета... Честно - ХЗ, что там будет при минус 30 с синтеком Экстралайф 5/30.... Но пока поведение прогнозируемое... (чуть шумнее, чем Гравити и Валволайн...)... И это понятно - вязкость у него самая большая из трех...
Так вроде при повышенной вязкости шумность ниже. По крайней мере мой опыт таков.
ВасилийПтз у меня на cfna наоборот, sintec c2/c3 5w30 тихо, а если сороковку влить, то тарабанит
Кстати, согласен. У меня на КИА Соул 1,6 на 30 тарабанил, а на 20 прямо шептать начинал..
18 часов назад, ВасилийПтз сказал:
Мой опыт говорит обратное... Вопрос в том, чтобы найти золотую середину... К примеру, на К7М это горячая вязкость от 12 до 11 сст. А на Ларгусе с К7М шумовой фон мотора терялся в общем шуме машины с нулевой шумкой...
4 часа назад, kap сказал:
Это к вопросу о том, что моторы все с одинаковыми зазорами... :) И мотору пофиг, чего в него льют!
coronamark2 а на холодную по шуму не подбирали вязкость? У меня тарабанит на холодную сильно с густой вязкостью, опытно до 70 сст нормально работает. А хочется соровку залить, но у них вязкость выше)
2 часа назад, pv1971 сказал:
А на холодную и на ХХ разницы не слышно... А вот когда прогреется, четко слышно разницу: чем гуще 11,5 сст - тем громче, с меньших оборотов и басовитее рычит мотор.  Жиже 11 сст. не лил, но на Гравити при 11,2 ст. уже мотор звучал по-другому - визгливее, что ли... Но обороты появления звука от мотора в салоне - 3300. Причем, чем выше обороты, тем громче звук. Сейчас на Экстралайфе - 2500, но как-то после 3000 мотор не особо слышно... Я не знаю, как это объяснить: физически ТАК быть не должно, но оно есть!
SINTEC Lubricants здравствуйте. Можно у вас попросить паспорт на Синтек Платинум 0-20 7000?
Итак, друзья-товарищи, хочу рассказать как я потерял доверие к марке sintec. Довольно давно начал пользоваться продукцией этого бренда, моторное масло, антифриз. Раньше у меня был довольно не прихотливый бензиновый автомобиль и никаких проблем с зимним запуском не возникало. Ездил спокойно на масле, меняя его раз в 6к, пробег в основном городской.
С недавних пор приобрел дизель, заливал мобил есп, но в свете изменения рецептуры на последней замене масла начал думать, что приобрести. Так как был положительный опыт продукции синтек, то остановился на ней. Заказал у оф представителя синтек деливери на озон масло для своего дизеля - sintec premium 5w30 c3.
 Заменил масло и ездил довольный, но сравнительно не давно температура начала падать ниже -10, и вот, выхожу вчера запускать авто, которое стояло на Вебасте около 20 минут и запускаю.... Двигатель крутился очень долго и тяжело, но все таки запустился. Это было для меня удивительно, ведь на mobil esp 5w30, двигатель запускался пару недель назад в -28 сильно бодрее, а сейчас всего то около -18, да и котёл работал довольно долго.
В багажнике лежали две канистры после замены с остатками масла, в одной вышеупомянутый синтек в двигатель, в другой - mobil dctf трансмиссионнка. Посмотрел на содержимое и удивился, трансмиссионнка почти не потеряла в текучести, а синтек в свою очередь загустел и стал как вязкая сгущёнка.
Собрался с мыслями и поехал менять масло. Взял другой, бренд, который ранее меня не подводил, называть не буду, но если кому-то нужно - напишу ( Корея). Сегодня в ещё большем минусе -27 на термометре, запустился без проблем. Сделал выводы.
Хочу так же обозначить, что синтек заявляет пурпоинт -49 для этого С3 масла, а корейцы - 42. Но разница была на лицо, остатки корейского масла после замены тоже слегка загустели, но остались текучими.
Рад, что вовремя поменял масло и наверное после такого больше к синтеку не вернусь, на лицо - обман потребителей. Кстати, такой же пурпоинт заявили в лаб анализе этого масла и тут вопрос к @torcon. Кто и в какой момент виноват в том, что анализ и заявленные характеристики не совпадают с действительностью? Ресурс помогает производителю? Или производитель подтасовал результаты?
16 минут назад, reverse сказал:
Номер партии и дату изготовления синтека вы должны были написать прямо после процитированной фразы. Лучше с фото.
reverse Вы бы анализ отработки сделали за свой счет дабы пресечь вбросы про ресурсы в любой лаборатории и выложили сюда, добавили бы сюда еще фото канистры с номером партии для предметного разговора и мы вместе  обсудили его, а то как-то похоже на вброс недавно зарегистрировавшегося с 4 сообщениями.
Сам катаю это масло из подписи и при -20С° в Москве заводится легко, возможно у Вас разрядившийся аккумулятор на вебасте вносит свою лепту в тяжелый впуск.
21 минуту назад, reverse сказал:
Вангую, канистры автор уже выкинул и фото не будет:D
Зачем с собой, возить остатки масла в канистре, ну ладно моторка, БМВ масла не жрут))), но трансмиссионку?!)))
Налил в банку при минус 30 остатки платинум 5w30
Ну течёт и хорошо, хотя ожидал лучшего.
Канистры нет, покупал осенью 2022
7 минут назад, dock78 сказал:
По уму 0в30 уже надо)) Хотя сам тоже на 5 :)
