Анализ Американского института качества нефтепродуктов - PQIA http://www.pqiamerica.com/ATFdecember2012/valvolinemaxATF.htm
Присутствует конская доза бора - 269.
Вязкость у него низкая не только при 100с - 6,0, но и целом. (Может для холодной зимы самое то?)
Вот что отвечает Волвик по поводу вязкости - http://www.pqiamerica.com/MaxLife%20ATF%20-%20Response%202-22-13.pdf
Низкотемпературные способности хорошие. Пакет я так понимаю - типовой. Флеш поинт тоже не маленький кстати. А вот не жидковато ли оно с 6 сСт?
у меня на кастроле трансммакс Е в жару коробка свистела ..Подозреваю, что тоже от низкой вязкости на горячую ..Когда сливал его как вода был .. Зато зимой вообще все прекрасно ,можно было не греть ..
Для Toyota T-WS и Nissan Matic-S то, что надо.
Nissan Matic-S то
По количеству присадок уступает только мультику RED LINE D4 (кальций - 306, фосфор - 823, бор - 405). Все остальные мульти ATF от именитых производителей имеют более слабый пакет присадок, например: MOBIL 1 (кальций - 194, фосфор - 511, бор - 230); CASTROL Import MV (кальций - отсутствует, фосфор - 251, бор - 139).
Хотя, есть аналогичная жидкость от AMSOIL - Low Viscosity ATF с более богатым пакетом (кальций - 275, фосфор - 680, бор - 288), вязкость при 100С - 6.02.
для ГУРа индекс вязкости 163 не мало будет, летом в жару не растает жижа?
Изменено пользователем Коля
тут на главной странице по замене жижи нашел инфу, что у афтон есть свой допуск (или как это называется)  HiTEC® 2018, у этого масло оно имеется?? я что-то не нашел на сайте
Видимо эта присадка для продуктов типа Kendall VersaTrans LV и вероятно Petro-Canada Dexron VI тоже.
Едва ли для Valvoline MaxLife ATF используется эта же присадка - нужно искать аналоги у Лубризола, например. ;)
а чем интересен именно этот пакет ? думаешь, другие современные хуже ?
тоже не думаю, что это он в этом масле.
