Выбор смазки для опорных подшипников (из имеющегося набора)
Товарищи, прошу помощи, прошу подсказать какая из имеющихся смазок больше всего подходит для опорных подшипников , и почему ?
Вот такой у меня набор,
1. Efele SG 394 -PFPE
2. Huskey HTL-500 универсальная -60 +302
3. Castrol LMX литиевая
4. Циатим 221
5. VAG G 052186A3 (для триподов)
6. ATE для тормозных цилиндров
7. ШРБ-4
8. ВМП-авто МС1510 синяя
9.Eurol PTFE Spray
10. VAG G000602 ШРУС
Что то новое купить не могу, а смазать надо. На прошлой машине смазывал кастролом ЛМХ(но сколько проходили не знаю-продал).
Сейчас думаю над Huskey HTL-500, но не понятно как она нагрузку держит.
добавление шариков помогает если есть не прям большие ямки, из опыта.
прям выкидывашь сепаратор и впритык их туда.
народ извращался сверлил в сепараторе лишние дырки для добавочных шаров - не надо.
а лучше замена а не добавление тк старые шарики могли стать немножко кубиками тк скользили а не катились.
при осмотре дорожек и шариков видны неровности, да, особенно если начисто насухо ытереть и в отраженном свете, под углом.
12 часов назад, Obormot сказал:
"Паллиативная медицина" - если есть вмятины на дорожках - подшипник помер. Нужно менять.
Шары при добавлении нужно точно подбирать по диаметру, а иначе от добавления может стать и хуже.
13.03.2024 в 07:32, SanTix сказал:
В том то и дело, прошлый раз было тоже самое, а вмятин не видно.....может и шарики квадратные. На данный момент планирую менять на новые, хотя цена на них неадекватная.
Хотя вообще у меня 2 комплекта одинаковых подшипников(один на машине, второй старый), и теоретически могу из 4х подшипников собрать 2 :)
12.03.2024 в 18:52, Obormot сказал:
Спасибо, а такой вопрос - если новые, то нет смысла в них добавлять шарики?
6 минут назад, fixxer сказал:
Шары вряд ли закалены хуже колец для подшипникового производства - это вопиющий брак. К слову мелкие заводики шары сами даже не делают, покупают. Вмятины при адекватной шлифовке будут скорее радиальными чёрточками, чем лунками. Если не видно, тожно провести щупом (тонким волоском от троссика с зашлифованным кончиком, чтобы хорошо скользил).
ну это же опорник )
там беговая дорожка из фольги. которая для жесткости вложена аж в целую пластиковую обойму )))
прекрасно работает там этот способ, особенно если он превентивный. а не "когда уже заскрипело"
но и когда заскрипело тоже работает.
шары да, нужно чтоб были все одинаковые., а не "вот 10 родных на 6 и 20 ну были на 7 под рукой, перемешаем и туда".
14.03.2024 в 08:34, SanTix сказал:
там дело не в закалке, при проскальзывании а не качении в небольшом диапазоне туда-сюда (условное "когда едем почти поворотов"), у шара от недостатка смазки (которую он раздвигает. не перемешивая) счухивается один бочок и в дальнейшем он катается как кубик.
это если на пальцах.
да, при этом обойма тоже счучивается, и может даже сильнее, в ней появляются те самые ямки.
вобщем выкидывайте сепаратор и набивайте обойму под завязку шарами (лучше новыми) и будет щастье.
шарики можно измерить и пойти купить нужного размера прям коробкой, в подшипниковом магазине, "тела качения".
 в данный узел надо бы из сульфонатов что нибудь - например  тот же невастан 320..
или аналоги. и алюминиевый комплекс будет как нельзя к стати.
 тут узел то низко скоростной и "низко-средне нагруженный"+ нагрузочная способность сульфонатов на синтетике= залог долгой жизни.
равномерно на все эти шарики  идет нагрузка в 300- 450кг в статике и 500-600кг в момент проезда лежачего и то подвеска мягко отрабатывает без жестких ударов.
 40 шариков примерно = 10-12кг удельной нагрузки на 1 шарик.
в принципе, тут любая литиевая сгодится по нагрузке, с вязкостью от 160сст- но я бы,  не стал  ее использовать ибо антикоррозионные свойства оставляют желать лучшего.
Основное свойство тут - не канальность.
Или как там счас правильно.
И наверное морозостойкость, как продолжение не-канальности при морозах.
И нафига производители в опоры стоек подшипники пихают. Вон в старых Тойота без этих подшипников и ничё по 30 лет родные опоры живые. Пружина через резину упирается в тарелку стойки, тарелка упирается в кузов, шток стойки крепится к резинке тарелки. Простейшая и надёжная конструкция.
Изменено пользователем Vasya-
16.03.2024 в 03:30, Obormot сказал:
Если так всё плохо, то вообще непонятно зачем они делают такие подшипники...
При плотной закладке шаров без сепаратора их отбирают не с точностью мм, а с точностью 0.02 мм и точнее даже для подобных грубых подшипников. В точных - намного точнее. На заводах эти шары (да и ролики) по технологии невозможно точно "в размер" шлифовать, т.к. они на бесцентровых станках шлифуются, что удобно, дёшево и технологично. Поэтому после изготовления их сортируют максимально точно по диаметрам и конкретная партия подшипников шлифуется под шары ОЧЕНЬ точно одинаковые по диаметру, а уже из двух подшипников разных партий они 99,999% не совпадут по диаметру. Такова технология. Поэтому точно подобрать шары для добавления, как на заводе в домашних условиях невозможно. Но хоть 0.02 мм точности простейшего микрометра 2 класса выдерживать необходимо иначе от соседнего шара меньшего диаметра толку мало будет тому, что побольше вышел.
ой да всё там понятно зачем.
это в нормальные промышленные подшипники.
а тут - я напомню, обоймы из фольги в пластиковом корпусе, обороты аж один оборот в 2 секунды это прям максималка и редко-редко, как правило это очень медленное и плавное покачивание туда-сюда на единицы градусов в секунду.
нагрузка на каждый шарик смехотворна, особенно с учётом их количества "насыпом".
нагрузка, скорость и требуемая точность столь смехотворны, что ... внимание... подменный артикул подшипника теперь выполняется ПОЛНОСТЬЮ из пластика.
весь.
и так называемые обоймы и так называемый вкладыш.
и из гaвняного пластика, прям дешёвки, а не космо-карбоны.
и он даже довольно долго живёт, не прям всё с им шикарно, но это уже показатель.
ну какие 0,02 мм? я вас умоляю...
53 минуты назад, Obormot сказал:
Если всё так плохо, то может выкинуть вообще тогда ширики и заменить их колечком из фторопласта или капролона? Нахрена, пардон, такие шарикоподшипники, если в них от самих шариков, выходит, проблемы?
9 минут назад, Gennadij13 сказал:
2 часа назад, SanTix сказал:
Ударную нагрузку не держит
Не только ударную. Ползет под давлением.
